11 Сентября 2026, 07:02:24
Шум в приборной доске!
Тема: Шум в приборной доске! (Прочитано 19777 раз)
QRZ
Re: Шум в приборной доске!
Ответ #15 :
22 Апреля 2010, 20:05:38 »
хочу поделится интересным наблюдением у меня нет вентилятора за этой сеточькой а просто от неё идет шланг "гофра" к самому блоку печьки (по середине панели) и походу дам при работе вентилятора печьки создается разрежене и через эту гофру просасывает воздух (термо датчик стоит сразу за решоточькой на панели)
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
Ответ #16 :
22 Августа 2011, 06:53:03 »
Точно так же было у меня на HR-V. Сейчас именно за прорезями в панели стоит конструкция из вентилятора (работает как пылесос на втягивание), а перед крыльчаткой вентилятора стоит датчик температуры, который мониторит всасываемый воздух из салона.
Сталкнулся недавно с этой темой, когда совсем надоело смотреть на забитые пылью отверстия в панели. Снял панель, а там оказалось не так просто как я думал. Замечу, шума небыло - крыльчатка полностью была забита пылью и стояла колом. Короче, после чистки теперь появилось противное урчание этого вентилятора. Видится два решения - снимать крыльчатку и смазывать как уже описывали, если не поможет - занижать обороты вращения резистором. Выкидывать - не вариант...
