14 Декабря 2025, 22:16:15
Дергание в коробке при переключении с P на D
Тема: Дергание в коробке при переключении с P на D (Прочитано 7218 раз)
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
24 Июля 2008, 10:05:15 »
Кто знает поясните плиз...
Коробка автомат, ситуация: регулярно паркуюсь на небольшом подьеме 10-15 градусов. Ставлю на ручник, далее включаю P, машина как правило при этом откатывается на 1-5 см назад, пока не зафиксируется окончательно. Машина стоит часов 6, далее прихожу, завожусь, прогреваюсь, обороты становятся около 800-700. Нажимаю тормоз, снимаюсь с ручника, далее переключаю с P на D либо на R (и так и так часто).
Так вот при переключении с P на любую передачу слышен довольно ощутимый рывок-удар-стук. Явление нерегулярное, чаще бывает, чем не бывает. Вообще заметил это при остановках на подьемах-спусках.
Вопрос: что это может быть?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Дергание в коробке при переключении с P на D
24 Июля 2008, 11:51:43 »
держа тормоз на подъеме ставь на N, потом ручник, отпускай тормоз, потом ставь на P
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
24 Июля 2008, 19:54:30 »
Согласен, еще советую ручничок подтянуть.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
25 Июля 2008, 19:42:58 »
Все нормально, подтяни ручник чтобы на ручнике после постановки в "Р" машина не скатывалась, тогда нагрузки на парковочный механизм АКПП не будет.
Хонда - хороший зверек!
dukers
25 Июля 2008, 23:10:32 »
всем спасибо - ну и последний вопрос: как ручник подтянуть самому? или только на сервис?
