02 Июля 2026, 15:52:50 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 85   Вниз
Автор Тема: У кого сколько «кушает» 2.4 L !?  (Прочитано 610154 раз)
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #585 : 12 Июля 2010, 20:27:54 »
Моя за 400 км полета в среднем ест 13,0-13,5 литров. По счетчику (а)-13,5 литров, а по (б)-13,0 литров. Первый счетчик (а) сбрасываю после каждой заправки, а счетчик (б) не трогал с момента приобретения. В основном езда по городу и пробкам, кондер работает в режиме (авто-22). Хотя временами доходил до 16,0 литров! Движок кручу не более 3000 оборотов, хотя, каюсь, пару раз крутанул до 4000.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #586 : 12 Июля 2010, 21:53:07 »
Как у тебя получается езздить до 3тыс.об. В замешательстве
При любом обгоне или допустим при перестроении всегда выше
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #587 : 13 Июля 2010, 11:44:35 »
Машина на обкатке, поэтому стараюсь следить за оборотами! Но пару раз пришлось топнуть до 4000 тыс.об.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #588 : 13 Июля 2010, 11:57:04 »
аааа на обкатке...кстати совет, как только тысячу накатаешь замени масло в моторе на новое!! потому что машина я так понял у тебя 9года, масло стояло тухло где-то, да и не понятно что там Улыбка я сам недавно взял 8го года, уже 7тыс. накатал
сейчас расход 11-12.1 средний
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #589 : 13 Июля 2010, 16:45:19 »
Понятно!
Так ОД предупредил, чтобы масло до первого (промежуточного) ТО на 7.5 тыс. км. не менял! Или забить?!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #590 : 13 Июля 2010, 21:49:10 »
 спокойно 2 тыс обкатываешь ( извини напутал не тыс. а 2) и меняешь, я залил мобил 0w40 new life, то что слили было не сильно похоже на масло)))
менял в нашем клубном гараже, они ниче плохого не сказали, Тарас даже колеге объяснил причину почему я на новой машине масло меняю, мол год стояла и хз чё там...
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #591 : 13 Июля 2010, 22:14:38 »
Так же как и у меня в смешанном режиме. Пробег 10000, машинка 2008 года, куплена в марте этого года у дилера. Масло родное, пока даже особо не потемнело (ну только если слегка). Дилер сказал никаких промеж. ТО, замена масла только на 15000. По трассе без климата кушает вообще от 9 до 10 литров.
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #592 : 13 Июля 2010, 22:52:10 »
и чем дилер мотивировал свои категорические запреты?? мне все, с кем я общался из компитентных людей, говорят, что нужно было менять и правильно сделал, масло в моторе в поддоне картера окисляется 2 года (у меня 1год машина тоже куплена в марте этого, но произведена за неделю до НГ 2009)
Markos
год:2008(2010)
« Ответ #593 : 14 Июля 2010, 06:44:07 »
Дилер не запрещал. Сказали, что менять  не обязательно, я не стал париться.
Forester
Yutaka 裕
Авто:CR-V III 2,4л 170л.с. АКПП, Японка правый руль
г.Владивосток
« Ответ #594 : 27 Августа 2010, 02:20:07 »
Вот кто мне обьяснит такое дело?(мож уже где и было но я пока не нашёл)
В общем правый руль у меня,а он как известно немного отличается комплектацией!
Так вот по обозначениям расхода бензина на спидометре я немного запутался.
Показания такие:с верху идёт полоска а под ней  цифры,0,10,20!
Показывает только когда машина в движении,тоесть чем больше скорость тем больше показывает(постоянно на 20)даже когда на нейтралке с горки тоже 20!Это я так понимаю "моментальный"расход?!
Ниже при замене кнопочкой пробега "А" на "Б" появляется ещё один показатель расхода топлива!
У меня он показывает всегда,на любом бензине 92,98, от 5,8km\l до 7,8km\l
Один раз было показал 11,8 но это быстро прошло)))
Так вот собственно вопрос???Что показывает этот расходометр,или расходолитр,не знаю как правильно его обозвать,он показывает средний расход на 100км?Или он показывает сколько км (5,8km\l до 7,8km\l)машина проедет на одном литре бензина?
Как правильно читать эти показания?
* CR-V (14).JPG (122.48 Кб, 640x480 - просмотрено 556 раз.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #595 : 27 Августа 2010, 20:06:40 »
Две закладки пробега, А и Б, на каждой закладке средний расход по тому пробегу, что указан
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #596 : 27 Августа 2010, 20:15:32 »
Марату: счетчик расхода показывает какое количество километров авто проедет на 1 литре бензина в конкретных условиях езды (за городом этот показатель выше, в городе - ниже). Обычно на японских авто (праворуких) на счетчиках есть также показатель километража, который авто проедет до "сухого" бака, а также показатель среднего расхода за весь отрезок пути.
Nicolas+Котя
Авто:CR-V 1 механика, EXE 2.0 "европейка" - CR-V 3, Executive АТ 2.4L Sparkle Gray Pearl -2,4 CR-V 5 EXE, Pearl Black
год:2001-2008 - 2020
г.Москва/Строгино
« Ответ #597 : 28 Августа 2010, 23:02:04 »
Киев - Москва, август этого года, кондиционер постоянно, пробег 975 км с таможнями и прочим за 14-30 (Киев-Белоруссия-Москва). Расход по компьютеру - 10,6 литра/100 км. Общий пробег у машины - 30 000 км. По скорости - не меньше 110 и не выше 150 км/час постоянно.
"Успех - не окончателен, неудачи - не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать".
Forester
Yutaka 裕
г.Владивосток
« Ответ #598 : 29 Августа 2010, 15:21:24 »
Всё правильно!Но показатель до сухого бака высчитывается с того расхода который я не могу понять!
Если он показывает километры на одном литре,то получается у меня расход на 10литрах примерно 60км Тогда на 100км она у меня кушает 16литров?Вроде правильно?Или нет?
driver-62
« Ответ #599 : 29 Августа 2010, 18:35:03 »
... показатель до сухого бака высчитывается с того расхода который я не могу понять!
Так, но не совсем. Принцип расчетов на этих счетчиках несколько другой. Счетчик, прежде всего, информирует водителя о километраже, который он может проехать без дозаправки, а также о том, какое количество километров водитель проезжает на авто на 1 литре бензина, двигаясь именно в манере и темпе последнего (неизвестно какого) промежутка времени.
Этот принцип не дает пищи для размышлений какой у тебя средний расход в целом за какой-то определенный тобой конкретный пробег авто.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 85   Вверх
