06 Сентября 2026, 04:29:54
У кого сколько «кушает» 2.4 L !?
76
77
78
79
85
Тема: У кого сколько «кушает» 2.4 L !? (Прочитано 624034 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: У кого сколько «кушает» 2.4 L !?
Ответ #1140 :
21 Ноября 2014, 20:36:00 »
Предыдущий владелец лил всегда(4 года) и только 95,испугал меня расходом в 14-16л. Но "ХОНДУ" я взял таки! А ознакомившись с мануалом увидел что при двигателе К24Z4 бензин нужен 92. Определил(по ПТС,пункт 6) что двигатель у именно такой,лью всегда и только 92. Расход 10-13. То есть прежний владелец НЕ ЗНАЛ какой у него двигатель и просто лил не ту марку. А вы?
Неовец
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1141 :
21 Ноября 2014, 20:47:14 »
Уточнение - в двигатель 2.4 льется бензин не НИЖЕ 92! В морозы на 92 по ощущениям хуже заводится, динамика на трассе при обгонах явно хуже. У меня на трассе на 95 9,1 литров на 100 км. В городе очень короткие поездки и поэтому 15,8. Лейте в 2,4 95 и почувствуйте разницу. Кстати по ощущениям на 95 ультимэйт динамика хуже чем на обычном 95 этой же фирмы.
Килька
г.Коломна
Ответ #1142 :
21 Ноября 2014, 22:08:28 »
А у меня на заливной написано- 95 и по англицки маркировка, что так-же соответствует 95.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1143 :
21 Ноября 2014, 22:54:48 »
На заливной горловине пусто. По ощущениям на 92 тянет ну явно ЛУЧШЕ!(жаба не помогает)
Неовец
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #1144 :
21 Ноября 2014, 23:45:40 »
На лючке бензобака черным по белому написано не ниже 95! Каждый сам для себя делает выводы!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1145 :
22 Ноября 2014, 10:14:18 »
На 92-м не может тянуть лучше, при условии, что 95-й не подделка.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1146 :
22 Ноября 2014, 10:19:06 »
Ключевое слово здесь "подделка"! А где настоящее-кто знает точно?
Неовец
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1147 :
22 Ноября 2014, 10:35:47 »
Мануал стр.346.
Цитата-"использование неподходящего топлива может привести к снижению мощности двигателя"(конец цитаты).
Далее: двигатель R20A2-неэтилированный 95,
двигатель К24Z4-неэтилированный 91.
У меня на 92 мощность ВЫШЕ,расход МЕНЬШЕ. Японческие инженеры считали что лить,а они явно не дураки.
Неовец
bao68
Ответ #1148 :
22 Ноября 2014, 13:52:32 »
Цитата: Неовец от 22 Ноября 2014, 10:35:47
Мануал стр.346.
Из мануала двушки!
Двигатель вашего автомобиля работает на высококачественном неэтилированном бензине с октановым числом 95 или выше (по исследовательскому методу).Возможны ситуации, когда бензин с требуемым октановым числом (по исследовательскому методу) отсутствует. В этих случаях можно в качестве временной меры применять бензин с меньшим октановым числом при условии, что это не вызовет детонации двигателя.
Использование неподходящего топлива может привести к снижению мощности двигателя
. Использование этилированного бензина приведет к повреждению каталитического нейтрализатора и двигателя. Кроме того, такой бензин отрицательно влияет на состояние окружающей среды.
У 2-х литрового двигателя степень сжатия выше чем у 2,4. Поэтому на нашем двигателе разрешено лить не ниже 91, но читай выше высококачественный и неэтилированный! Если нет детонации и бензин 92 нор (а он в основном без присадок) то ничего страшного не случится только вероятна немного потеря мощности"! 95 в основном делается из 92 с применением соответствующих присадок. Но например в Москве это не так выражено так как действует закон продавать в столице бензин не ниже евро 4, соответственно именитые бренды чтоб не попасть на штрафы перестраховываются (или смотрят на перспективу) и уже сейчас делают бензин евро 5. А там жесточайщие требования по наличию присадок и примесей! Поэтому кто льет 95 бензин изготовленный по евро 5 (не путать с 95 бензином и наличием моющих присадок "ультимэд", "Экто" и т.п) тот выполняет все требования Хонды и получает немного больше мощности для себя по сравнению с 92.
Strongman21rus
Авто:CR-V III
г.Чебоксары
Ответ #1149 :
22 Ноября 2014, 14:02:31 »
C холодами с 13 литров расход бензина АИ-92 вырос до 17-18, печалька((.На 95 реально расход меньше или нет?
bao68
Ответ #1150 :
22 Ноября 2014, 15:44:51 »
Если ездить так же то на литр - 0,5 должно быть поменьше.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #1151 :
22 Ноября 2014, 16:11:49 »
Такие показания походу только у тебя неадекватные, с точностью до наоборот
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1152 :
22 Ноября 2014, 18:07:45 »
Ну не знаю как Вы. Себе верю больше. Лил и буду 92. Вдобавок он дешевле.
Неовец
bao68
Ответ #1153 :
22 Ноября 2014, 19:04:56 »
Блин жаль 76 перестали продавать
он дешевле 92 был)).
На самом деле ничего страшного не будет, даже плюсы есть, дольше свечи проработают, так как 92 бензин чище от примесей. Но машину используете не 100%. Предлагаю: Залейте два бака летом 95 и оцените еще раз.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1154 :
22 Ноября 2014, 21:15:56 »
Мне одному кажется - дежавю… Кажется пару лет назад обсуждалось то же самое…
76
77
78
79
85
