18 Августа 2026, 09:49:08 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 85   Вниз
Автор Тема: У кого сколько «кушает» 2.4 L !?  (Прочитано 620154 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1155 : 24 Ноября 2014, 08:43:34 »
Обсуждалась. 2009г. тогда ещё бензин ДЕШЕВЕЛ(!). К общему знаменателю так и не пришли. Хотя большинство (не абсолютное!) склонилось в пользу 95. Расход дело не объективное,просчитать точно-не представляется возможным.
Неовец
Килька
г.Коломна
« Ответ #1156 : 24 Ноября 2014, 18:44:46 »
Не, ну что вы ругаетесь. Ну реально написано на крышке 95. Можно и 92 залить, но он для дввухлитровой говорят)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1157 : 24 Ноября 2014, 19:11:27 »
Наоборот. В 2-х литровый только 95.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1158 : 25 Ноября 2014, 00:47:41 »
На 92-м не может тянуть лучше...
с чего Вы так решили?
Октановое число бензина и его теплотворная способность разные вещи!
Если например автомобиль расчитан на бензин с октановым числом не ниже 91,  и сравнить его динамику на 92 и 95 -м бензине, то динамика (соответственно и экономичность) будет лучше с тем бензином, у которого теплотворная способность окажется выше.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1159 : 25 Ноября 2014, 04:27:08 »
 Афро Афро Афро
Неовец
Крокодил Гена
« Ответ #1160 : 25 Ноября 2014, 04:42:00 »
...динамика (соответственно и экономичность) будет лучше с тем бензином, у которого теплотворная способность окажется выше.
Если придерживаться этой логике, то при работе ДВС на пропан-бутановой смеси вышеуказанные параметры будут выше, чем на бензине? Непонимающий
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1161 : 25 Ноября 2014, 12:33:52 »
А в инструкции написано что автомобиль расчитан на пропан-бутан?
Крокодил Гена
« Ответ #1162 : 25 Ноября 2014, 12:40:38 »
У газа значение теплотворной способности выше чем у бензина, и при установке соответствующего оборудования, у авто должна возрасти как динамика так и экономичность.
Так получается, судя по вашему посту. Непонимающий
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1163 : 25 Ноября 2014, 12:46:04 »
Не все так просто:
http://www.youtube.com/watch?v=sazVApPEZnY
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1164 : 25 Ноября 2014, 14:03:24 »
Соответствующее оборудование изменит степень сжатия, фазы газораспределения?
Крокодил Гена
« Ответ #1165 : 25 Ноября 2014, 15:36:34 »
Тогда как соотносится значение теплотворной способности (количество теплоты выделяемого при сгорании массы-объема топлива) к увеличению динамики и экономичности?
 Напомню, что около 40% энергии от сгорания топлива, расходуется для охлаждения двигателя.
Р.S. При условии, что мы не паровой двигатель рассматриваем.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1166 : 25 Ноября 2014, 19:31:58 »
Перестал понимать вообще-дебри какие-то! Газ то тут причём?
Неовец
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #1167 : 25 Ноября 2014, 22:41:34 »
 На сайтах официальных дилеров написано разгон до сотни на 92-ом (11 сек примерно точно не помню) но при использовании бензина с более высоким октановым числом данные изменяются в лучшую сторону!!! а вообще эта тема скорее статистика из которой ясно что в регионах более востребован 92, что и так понятно-даже закономерно.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1168 : 25 Ноября 2014, 22:52:35 »
Алексей!
Еще раз внимательно читаем инструкцию!
Написано что автомобиль потребляет неэтелированный бензин с октановым числом не менее 91.
Идем на заправку и видим: продают Аи 80, Аи 92, Аи 95, Аи 98.
Аи 80 не удовлетворяет нашим условиям, его заправлять не надо. Три оставшихся тестируем. У автомобиля будет лучшая динамика и лучшая топливная экономичность с тем бензином, у которого большая теплотворность.
В этом списке нет дизельного топлива, нет керосина, нет Аи 80, нет авиационного бензина 100ll, нет пропан бутановой смеси, нет метана потому что двигатель не расчитовался на эти виды топлива.
Теперь про газ:
Автомобиль, расчитанный на использование бензина (пусть даже 95 или 98) оборудовали самым современным газовым оборудованием. Мы можем точно дозировать количество газа в каждый цилиндр, производить впрыск в нужное время, изменить момент зажигания. Но для оптимальной работы двигателя этого к сожалению недостаточно. Газ горит медленнее бензина. Мы не можем изменить компрессию, мы не меняем механизм газораспределения, по этому двигатель не может работать так же эффективно, как работал до этого на бензине. Несмотря на большую теплотворность газа, кпд двигателя снижается, больше энергии улетает в трубу и на разогрев двигателя.
Крокодил Гена
« Ответ #1169 : 26 Ноября 2014, 04:28:35 »
Буду краток!
С чего Вы так решили? Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 85   Вверх
