06 Сентября 2026, 02:40:00 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вниз
Автор Тема: У кого сколько «кушает» 2.4 L !?  (Прочитано 623926 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1170 : 26 Ноября 2014, 04:31:58 »
С наступлением холодов тоже увеличился расход с 13-14 до 16-17, стиль езды - умеренный, масло синт. 0w20, лью 95-й, пробовал 92-й разницы не ощутил ни в расходе ни в работе двигателя, буду переходить на 92-й.
По мануалу рекомендуемое топливо - regular, в Японии regular это бензин не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), что это означает не знаю, но по словам компетентных источников по европейской классификации АИ-92 (евро 3 и выше) этим качествам соответствует.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1171 : 26 Ноября 2014, 07:37:28 »
RON/MON это различные методы получения октанового числа, исследовательский/моторный.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1172 : 26 Ноября 2014, 09:49:10 »
С чего Вы так решили?
техническое образавание, плюс самому было интересна тема ранее разобрался.
p.s. Не надо выдергивать часть текста, которая не отражает всего содержания!
Крокодил Гена
« Ответ #1173 : 26 Ноября 2014, 10:08:59 »
техническое образАвание,
ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004). Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия [27.09.13]
п.3 Технические требования.
Ни одного упоминания о таком параметре как теплотворная способность (удельная теплота сгорания)!!!
Будьте добры, хоть какую-нибудь ссылку, а то как то неубедительно!
А разве "выдернутая" часть не отражает сути вашего утверждения?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1174 : 26 Ноября 2014, 10:59:37 »
А кто говорил что теплотворная способность регламентирована ГОСТ?
Более того, у старых бензинов 3 класса теплотворная способность как правило выше, благодаря разным присадкам. У бензинов с более высоким октановым числом больше присадок повышающих октановое число, соответственно теплотворная способность как правило ниже. (Чтоб избежать лишних вопросов добавлю: чем выше октановое число топлива, тем выше можно сделать степень сжатия двигателя, соответственно КПД у двигателей расчитанных на бензин высоким октановым числом больше).
Именно поэтому появляются посты типо таких: "Всю жизнь ездил на 92 м, попробовал хваленный Лукой 95 машина не едет, лукойл -отстой!" (На самом деле владелец СРВ 2,4 соответствующую экологическим нормам евро 4 со дня покупки заправлял Аи92-3 (3-это класс топлива), "подсадил" датчик кислорода, соответственно автомобиль уже несколько потерял в динамике, в экономичности, но владелец считает этот бензин эталоном. Заправил качественный Аи-95-5, и заметил потерю в динамике и экономичности. Не разобравшись почему так получилось доказывает что 95 -ый г..но.
Вот еще пример: Владелец СРВ 2,4 (для 2,0 это тем более актуально) со дня покупки заправляет рекомендованный Аи 95-4 (95-5), при этом спокойно ездит (скажем 100 000 км), автомобиль развивает практически  номинальную мощность, и экономичность. Гарантия кончилась, решил экономить, залил 92-4. Для владельца СРВ 2,4 могут быть варианты, автомобиль может как прибавить, так и потерять в динамике (может без изменений). Прибавка в динамике может обусловлена большей теплотворной способностью 92 го бензина. Потеря в динамике может обусловлена одинаковой теплотворной способностью 95 и 92 бензина, плюс тем, что двигатель расчитан на 95 ый бензин (на этом бензине двигатель работает наиболее эфективно), но при применении бензина с октановым числом до 91 с двигателем ничего плохого не происходит, просто незначительно теряется эффективность его работы (производитель в этом случае может написать минимум 91). Если динамика не изменилась, значит совокупность вышеуказанных случаев.
В случае, если владелец СРВ 2,0 передет с 95-4 на 92-4, он в любом случае потеряет в динамике и экономичности, так как двигатель не расчитовался на такой бензин.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1175 : 26 Ноября 2014, 11:18:21 »
Необходимо понимать физику, изучить теорию ДВС, технические параметры бензина (необходимо выйти за рамки ГОСТА, разобраться более детально). Извините, ссылки давать не стану (в интернете достаточно информации).
Не отражает! Я всегда прописываю условия, при которых утверждение актуально!
Крокодил Гена
« Ответ #1176 : 26 Ноября 2014, 12:01:58 »
Валентин, наблюдая за вашими постами (не только в этой теме), можно сделать вывод, что вам никогда не приходило в голову, что ваш оппонент может тоже иметь высшее техническое-химическое-технологическое, да ещё и профильное образование.
Слив засчитан! Улыбка Афро
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1177 : 26 Ноября 2014, 12:53:35 »
Приходило!
Это технический форум, разве не для обсуждения технических вопросов, связанных с эксплуатацией наших автомобилей он создан? Мнение профильного специалиста вдвойне приятно услышать.
Вопросы как к специалисту:
Так как правильно выбрать бензин для своего автомобиля, чтоб и динамика и экономичность была лучшая?
От каких параметров бензина зависит  динамика и экономичность автомобиля (на примере СРВ 2,4)?
Где именно я не прав? (при условии не "выдергивать" часть поста, которая кардинально меняет смысл).
Крокодил Гена
« Ответ #1178 : 26 Ноября 2014, 19:20:38 »
Для начала, чтобы ответить (даже и специалисту) на эти вопросы необходимо определиться:
- что  подразумевается  под обывательским термином «динамика»?
                  Субъективное мнение «лучше прёт»?
                  Время разгона до сотни?
                  Величина крутящего момента на ведущих колёсах?
-что подразумевается под термином  «экономичность»?
                 Объем топлива в литрах, израсходованный  при пробеге определенного расстояния?
                 Затраты в денежном эквиваленте при пробеге того же расстояния?
  Что же касается того « как правильно выбрать бензин для своего автомобиля, чтоб и динамика и экономичность была лучшая?», то ответ на этот вопрос дан в рекомендациях завода производителя, ибо двигатель проектируется, конструируется и изготавливается под определенный стандартизированный вид топлива, чтобы достичь максимальных показателей по крутящему моменту, мощности, времени разгона до 100 км/час, расходу топлива, экологичности и  пр.
Если рекомендован бензин с октановым число не ниже 9?, то эксплуатировать авто  используя бензин с октановым числом выше этого значения (а значит и дороже), многими считается пустой тратой денег.
По втором у вопросу: "От каких параметров бензина зависит  динамика и экономичность автомобиля (на примере СРВ 2,4)?" отвечу : от соответствия бензина  техническим требованиям  при его изготовлении (производстве).
Ну и на третий вопрос:  «в чём Вы не правы» я бы ответил:  Вы ошибаетесь, полагая, что «лучшая динамика и лучшая топливная экономичность с тем бензином, у которого большая теплотворность»
Параметр  «теплотворность», а грамотнее сказать  количество теплоты выделяемого при сгорании одной единицы массы (объема ) топлива или удельная теплота сгорания, никак не регламентируется техническими требованиями.
Простой пример (для человека с техническим образованием): на  чертеже детали указывается размеры, допуски, шероховатость, материал, твердость материала, но никогда не указывается цвет материала, потому что никому в голову не придет, что цвет стали 45 может отличатся от цвета стали 20Х13 и это как  может  повлиять на дальнейшие эксплуатационные свойства изделия.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #1179 : 26 Ноября 2014, 19:56:49 »
Поспорел бы, да смысла нет! Если глубоко капнуть в физику (ДВС), в современных двигателях ещё строго учитывается ВРЕМЯ сгорания в зависимоти от давления, потому как алгоритм работы клапанов строго определён по ВРЕМЕНИ, и способностями (каличества выброса и рабочей температуры) при наличии катализатора строго ограничено.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1180 : 26 Ноября 2014, 20:49:05 »
Хотелось бы конечно услышать более развернутый ответ, например про классы топлива, чем отличается 95 G DRIVE или  95 экто от обычного бензина...
Исчерпывающий ответ. Напомню: изначально обсуждалось на каком бензине лучше динамика автомобиля (92 или 95);
Другими словами Вы утверждаете, что динамика автомобиля и его экономичность никак не зависят от теплотворности (удельной теплоты сгорания) топлива только потому, что этот параметр никак не регламентируется техническими требованиями. Мда, Псаки аналогичные аргументы приводит.
Алексей, Вы меня если честно не убедили. Практически все Ваши аргументы не по существу.
На приведенном рисунке видно, что полезная мощность пропорциональна количеству теплоты, выделившейся при сгорании топлива. Соответственно при большей удельной теплоте сгорания топлива, выделится больше количества теплоты, которое в конечном итоге повлияет на полезную мощность.
* kpd dvs.jpg (67.65 Кб, 300x205 - просмотрено 567 раз.)
Observer
« Ответ #1181 : 27 Ноября 2014, 02:14:03 »
Интересно следить за вашим диспутом, но это все теория. На практике, по информации от знакомого инженера одной из топливных компаний, 90% всего 95-го бензина поставляемого в регионы это 80-й разогнанный присадками до 95-го, а 92-й он и есть 92-й...
Крокодил Гена
« Ответ #1182 : 27 Ноября 2014, 04:43:37 »
Валентин, определитесь, пожалуйста, что для вас есть динамика. Ну и конечно же у какого бензина (92 или 95) "теплотворность" выше.
Объясните, пожалуйста, нахрена это большее количество теплоты? Назначение ДВС это производство механической мощности и какая то часть этой механической мощности  затрачивается для того, чтобы погасить это самое количество теплоты. Вот если бы эту самую часть да и направить на увеличение крутящего момента, тогда бы и ваша динамика увеличилась.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1183 : 27 Ноября 2014, 14:50:48 »
1http://www.unicum-motors.ru/cars/cr-v_special_edition/technical-information/
Динамические характеристики
Не знаю. Этот вопрос больше к нефтехимикам. ГОСТ не регламентирует этот параметр. Могу лишь предлагать, что зависят  от исходного сырья (нефти) и  присадок добавляемых в бензин.
В конечном итоге нам не нужна теплота, нам нужна полезная работа. ДВС  работает на бензине, который при сгорании выделяет тепловую энергию. Энергию можно посчитать, и выразить в Джоулях, а количество теплоты выделяемой единицой массы (объема), в Дж/кг (Дж/л)...  Если бензин поджечь просто на улице, то практически  вся энергия выделяемая при горении развеется в атмосфере в виде тепла.
В ДВС горение происходит в замкнутом пространстве, в результате  выделяемой  энергии, повышается давление и температура газа в камере сгорания. Я прекрасно понимаю, что для получения механической работы нам нужно только высокое давление в объеме камеры сгорания (соотношение pV), которое в дальнейшем (в такте рабочего хода) превратиться в полезную работу. Энергия заключенная в температуре газа растратится при увеличении объема в такте рабочего хода, на разогрев двигателя и вылетит в трубу.
Из термодинамики: " Уравнение состояния идеального газа называется уравнением Клапейрона — Менделеева и записывается как pV=νRT, где р — давление, V — объём, T — абсолютная температура, ν — число молей газа, а R — универсальная газовая постоянная."
Теперь снова к Вашему вопросу:
"нахрена нам большое количество теплоты?"
Нам не нужна теплота, нам нужна энергия, которая заключена в бензине. А эту энергию, заключённую в единице объема (массы) можно выразить в удельной теплотворности (не стоит забывать закон сохранения энергии). Чем больше удельная теплотворность топлива, тем больше полезной работы мы получим с единицы массы (объема) топлива.
Вы правы, часть энергии тратится на вращение шкива помпы системы охлаждения. Давно придумали двигатели с воздушным охлаждением от набегающего потока (авиационные, мотоциклетные двигатели). Правда подобные двигатели не могут продолжительное время работать на месте, по этому опять же придумывают системы обдува на месте.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1184 : 28 Ноября 2014, 20:20:46 »
Классные отчеты!! А я дурак просто лью 95!)) и книжек не читаю. Нужно будет залью 92, как написано в мануале. Через 2 года продам наверное и хрен с ней.)))
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вверх
