07 Сентября 2026, 10:01:11 *
Автор Тема: Проседание дверей и перекручивание кузова после аварии/поддомкрачивания  (Прочитано 47304 раз)
tahoe057
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Deep Bronze
г.Орел
« Ответ #60 : 06 Августа 2008, 08:37:56 »
больно жрёт много
Для очень многих это вовсе не проблема!!!
Тем более машинка хорошая!
Так покупай, всего 350 000 прошу Улыбка
Машин хороших много, но денег на все не хватает.............
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #61 : 07 Августа 2008, 11:26:47 »
Если у меня в инструкции по эксплуатации нигде не написано, что могут возникать трудности с дверьми в случае заезда на неровности - ЗНАЧИТ ЭТОГО НЕ  ДОЛЖНО БЫТЬ! Если это есть - это косяк! И неважно есть такой косяк у других авто или нет.
В выходные поднимал на домкрате все 4 колеса, двери открываются с незначительным усилием, чем на ровной участке.  Помнится у Вас делали замок двери, думаю это следствие Очумелых Ручек.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #62 : 07 Августа 2008, 12:34:50 »
Ньюанс в том, что замок делали на водительской двери, а на бордюре плохо открывалась пассажирская дверь.
Врядли очумелые ручки аж так могли накосячить :-)
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #63 : 24 Августа 2008, 18:09:01 »
Вечная машина - это машина для пенсионера, купил и до пенсии не продашь, хотя дело в цене, ещё можно просто подарить! Подмигивающий
Артем
« Ответ #64 : 27 Августа 2008, 18:30:44 »
Помнится я как-то на Альмере на бордюр залез и тоже двери с трудом открывались/закрывались. Причем все. Вот она - жесткость кузова... Так что не только у Хонды это проявляется.
Shoushou
« Ответ #65 : 31 Августа 2008, 00:41:11 »
А чего все на бордюры лезут, я без надобности не полезу, сколько случаев было с пробитыми покрышками, с текущей рулевой рейкой?   На природе криво машину ставил и вроде ничего не перекашивает, всё открываеся и закрывается.
Alex Siberia
Авто:Honda CR-V 1.1
г.Сургут
« Ответ #66 : 24 Февраля 2009, 14:26:27 »
Пару месяцев назад попал под лихую даму Веселый
Водительская дверь на замену, стойки и порог целые.
Дверь заменили все красиво, как на родной смотрится, дверь закрывается идеально.
Заехал вчера в сугроб, естественно кузов подкрутило выхожу а дверь подсела на 5 мм(примерно)
стойка потеряла жесткость ?(может петли тянули). выехал на ровную дорогу дверь идеально закрывается.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как боротся?
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #67 : 24 Февраля 2009, 14:33:25 »
Так и должно быть. Решить можно купив таурег, или рамный внедорожник.
Alex Siberia
Авто:Honda CR-V 1.1
г.Сургут
« Ответ #68 : 24 Февраля 2009, 14:44:49 »
[Так и должно быть. Решить можно купив таурег, или рамный внедорожник.
До аварии такого не было, че то надо делать
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #69 : 24 Февраля 2009, 15:07:25 »
см. здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18030.0.html
это обычное дело для не рамных авто. Также проверь петли,ослабли-дверь не из легких, подтянуть треба после замены и пробега.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #70 : 24 Февраля 2009, 15:07:59 »
В чем тогда проблема?
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #71 : 24 Февраля 2009, 18:06:23 »
как боротся?
Жесткость, мне кажется, не изменилась, просто дверь могли поставить, к примеру, чуть ниже.
Можно проверить в сравнении с пассажирской, заехав на что-нибудь сначала одним колесом, потом другим.
Может оказаться, что при таком уклоне, и раньше бы подклинило.
А по результатам – решать.
Если разница небольшая и на ровной дороге проблемы нет, то можно оставить как есть и не париться.
Если сильно напрягает, то можно вернуться к ремонтникам, но нужно готовиться  демонстрации ).
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #72 : 24 Февраля 2009, 20:03:55 »
А с каких пор Туарег - рамный ? Шокирован
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #73 : 24 Февраля 2009, 20:58:23 »
здесь не обсуждаются другие авто и другие проблемы СРВ. Если есть конкретные советы и мнения, то пишите!
В противном случае, тема будет закрыта!
Alex Siberia
Авто:Honda CR-V 1.1
г.Сургут
« Ответ #74 : 25 Февраля 2009, 06:05:49 »
Спасибо за ссылку очень полезно попробую на другую сторону закрутить авто может и пассаж дверь перекосит
