07 Мая 2026, 18:27:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Задний противотуманный фонарь - установка  (Прочитано 35160 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 04 Августа 2008, 08:02:54 »
не совсем в тему
но пожалуста какую нагрузку допускается повесить на проводку габаритов?
согласно схеме выше у меня вместо заднего "бокового" габарита стоит заглушка вот меня и взял зуд поставить туда габарит
можно просто запаралелить с габаритом врхним (совмешённым со стопом)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #16 : 05 Августа 2008, 16:45:46 »
У меня на американке в задних фонарях по две лампы габаритов, одна из которых совмещена со "стопом".
Хонда - хороший зверек!
QRZ
« Ответ #17 : 06 Августа 2008, 06:35:08 »
дак вот я и хочу реализовать американскую схему габаритов
а вместо апротивотуманок у тебя чё стоит?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #18 : 06 Августа 2008, 14:23:26 »
Задние противотуманки должны включатся при ближнем или дальнем свете фар в отличиии от передних, которые включаются уже при включении габаритных огней.
Какие лампы с какими патронами хочеш туда поставить?
Сам тоже думаю в штатные места поставить, пока прикидываю патроны от 9-ки с передних поворотников.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #19 : 06 Августа 2008, 21:55:23 »
Знатьбы где противотуманки должны стоять, а дополнительные габариты стоят между "Стопом" и "задним ходом".
QRZ
« Ответ #20 : 07 Августа 2008, 08:40:23 »
противотуманки стоят под задним ходом
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #21 : 07 Августа 2008, 11:01:28 »
под задним ходом ничего нет.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #22 : 07 Августа 2008, 17:05:48 »
Вот туда и собираюсь приколхозить
QRZ
« Ответ #23 : 07 Августа 2008, 19:00:58 »
goldbear как ничего? там заглушки должны быть !
да кстати кто решил колхозить вы решили как и чем будете вырезать отверстия?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #24 : 07 Августа 2008, 19:08:58 »
Я имел ввиду что ламп нет, а насчет заглушки не знаю, я фонарь не снимал - лениво однако.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #25 : 08 Августа 2008, 09:07:20 »
т.к. заглушки нет, для начала думаю высверлить отверстие мм 5 и просунув маленькую лампу, определиться с глубиной посадки. Сверлить снизу малыми оборотами (возможно ручной дрелью) удержиая фонарь сверху, так что бы стужка вилась, а не крошилась. Затем уже подобрав лампу и патрон, сверлить большёе отверстие, либо пером под дерево, либо большим сверлом вручную. Хороший вариант высверлить балеринкой, но его ещё найти надо. По окончании пропылесосить. (мысли вслух)
QRZ
« Ответ #26 : 09 Августа 2008, 21:34:07 »
ну по поводу сверлить верх нагами думаю неудобно без помошников
я вот тут задумался купить родной патрон на разборке но блин там вобше отверстие овал! как его нормально зделать?
тут есчё пара вариантов для круглово отверстия, взять набор для высверливания отверстий (под замки ) там раазные диаметры корнок,
или вырезать расколённым лезвием, вот  только как на это отреагирует блестящие покрытие внутри
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #27 : 26 Октября 2008, 10:00:06 »
Так задний фонарь токо один? На левом фонаре? На правом соответственно нет да? А то я думал что у меня левый перегорел!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #28 : 26 Октября 2008, 11:29:05 »
Я тоже сначала так лумал, но на европейцах, задний противотуманный фонарь один....
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #29 : 27 Октября 2008, 14:07:51 »
а на левом подрулевом переключателе нет крутилки?
крутилки нету. противотуманки (передние) включаются отдельной кнопкой, рядом с включением круиза и управлением люком.
аналогично
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
