20 Августа 2026, 17:38:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Задний противотуманный фонарь - установка  (Прочитано 35884 раз)
« Ответ #30 : 14 Февраля 2010, 22:40:48 »
у меня европейка, SHSRD88602Uxxxxx в заднем правом фонаре есть лампочка и к ней идет проводка. включение осуществляется колесиком. ессно, загорается только левый фонарь. но, на правом при включении есть 9 вольт при вывернутой лампе, т.е. по проводам наводит. по докам трассировка жгутов уж очень бестолковая, нигде не написано, какой разъем на какую плату заведен.
помогите советом, как протрассировать не снимая панели или найти какую перемычку для задней правой противотуманки.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #31 : 15 Февраля 2010, 09:46:28 »
По ГОСТу задний противотуманный фонарь должен быть один, а не два - чтоб не спутали со стоп-сигналами.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #32 : 15 Февраля 2010, 10:57:18 »
Может чтобы не искать, проще самому новый провод бросить от левого фонаря к правому и подключить.
Ошибочка. допускается один или два задних противотуманных фонаря.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #33 : 21 Ноября 2010, 19:53:44 »
Может чтобы не искать, проще самому новый провод бросить от левого фонаря к правому и подключить.Ошибочка. допускается один или два задних противотуманных фонаря.
опять пошли туманы и мне опять захотелось две противотуманки сзади, предыдущими постами тему начали развивать, но до сих пор так и не ясно, куда идет провод от правой задней противотуманки у тех кузовов, где штатно есть задняя правая противотуманная лампочка.
от задних плафонов куда жгуты приходят? они вместе идут или на каждый борт свой жгут? по схеме жгутовки все облазил, такое впечатление, что про задние фонари просто забыли.
« Ответ #34 : 21 Ноября 2010, 20:14:37 »
уж не знаю про плафоны, но про жгуты расскажу:
жгуты назад начинаются в центральной консоли откуда одним жгутом ныряют под ковёр, под ним проходят до линиии передних кресел и там раздваиваются на левый и правый. Из под ковра они выныривают у порогов слева и справа от передних кресел. Далее проходят вдоль порогов и над колёсными арками до самого задка. Единственная (тонкая на 2-4 провода) перемычка между ними есть под задними сиденьями там где состыковывается коврик багажника и ковёр салона.
« Ответ #35 : 21 Ноября 2010, 20:42:41 »
Саныч, доходчиво, спасибо. А жгут на центральной консоли имеет один разъем ? И куда он втыкается?
Кстати, сегодняшние исследования выявили еще одну непонятную вещь. При включении задней противотуманки явно слышен щелчок реле на панели с салонными предохранителями. Но на схеме нет для них реле, сигнал прямо с мультиплекса на лампу идет. А для передних противотуманок реле на схеме нарисовали. понять какое реле именно за зад отвечает, тоже не удалось. Вроде реле 13 отвечает за задние фонари, но там кроме противотуманок еще лампы стоят. Вынуть реле трудно, жгуты мешают.
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #36 : 13 Января 2011, 15:42:30 »
А вообще нужен ли он???Не знаю кого как,а меня очень бесят идиоты включающие без повода задние туманки!!!Ну слепят же!Спросил одного такого.."На ...уя ты её включил?" "Красиво!" - говорит! Злой
Согласен полностью и готов им дальним дать в ответ  Злой. Действительно раздражают!
« Ответ #37 : 13 Января 2011, 20:22:16 »
а если на трассе в тумане? днем, в полном молоке? я не только противотуманку врубаю, еще и аварийку. и лишним это не будет.
столько видел аварий, когда в зад фуре влетают на полном ходу. раздражает впереди идущий? обгони или увеличь дистанцию.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #38 : 14 Января 2011, 09:02:29 »
Вот в туман и надо включать - в правилах четко прописано! А при нормальной видимости такие ездуны раздражают так, что появляется желание разбить этот фонарь к чертовой матери!
« Ответ #39 : 14 Января 2011, 09:12:47 »
Так уже стоп-сигналы на светодиодах слепят так, что даже на светофоре от них прикрываешься ладошкой.
Тенденция, однако.
олёха
г.Череповец
« Ответ #40 : 14 Января 2011, 16:28:14 »
стоп-сигналы, по крайней мере, горят не постоянно
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #41 : 22 Апреля 2011, 11:58:56 »
а какой алгоритм работы противотуманного фонаря ? как его подключать ? к габаритам ?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #42 : 24 Апреля 2011, 02:40:34 »
в выходные был на разборках в мамырях и осташково, они не продают отдельно патрон лампы , только в комплекте с фанарем ( друзья подскажите где в Москве можно приобрести отдельно патрон лампы 21w
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #43 : 22 Марта 2015, 11:45:07 »
Всем доброго времени суток.
Машиной владею около года и собрался на тех осмотр, но есть проблема - не горят задние противотуманные фонари. Пытался решить проблему своими руками, но видимо они кривые. Побоялся сломать фонарь, потому что сидит крепко, а до предохранителя не знаю чем добраться (пинцета, который упомянут в мануале нету). Записался в сервис. На всякий случай купил пару лампочек 12В 21W в ближайшем магазине зап частей, но поскольку фонарь я не снял, то терзают смутные сомнения на счет лампочек правильные ли купил... Прилагаю фото. Это они? Всем спасибо.
* Lamp.jpg (15.54 Кб, 288x384 - просмотрено 771 раз.)
« Ответ #44 : 22 Марта 2015, 12:02:58 »
Пинцет должен быть в подкапотном блоке предохранителей. На европейке скорее всего будет один фонарь, даже если второй есть и лампочка стоит. Не беспокойся, если вторую не смогут включить.
Лампочки можно и самому проверить, крестовой или торцевой головкой выверни два болта и потихоньку сверху тяни.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
