19 Октября 2026, 17:14:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A  (Прочитано 93026 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 29 Июля 2010, 17:44:00 »
Сергей так этот интервал при работающем кондее или нет . И по какой трубке (высокого или низкого давления, по моему - обозначение L и N)?
2-3.2 атм - это интервал работы датчика давления, при котором система будет включена. Соответственно, это давление в рабочей системе, после насоса, на входе в фильтр-осушитель. L - low (низкий), H - high (высокий).
кианыч
г.москва
« Ответ #46 : 30 Июля 2010, 12:20:13 »
А не подскажите в "японку" 96 г.в., заправляется фреон R134А или R12? А то бумажка под капотом куда улетела.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #47 : 30 Июля 2010, 19:18:50 »
Наш R-134а.
 R12 по техническим параметрам лучше, но он разрушает озоновый слой. Сейчас в Европе, Америке и Японии(с 1992г) кондиционеры для автомобилей выпускают на базе R-134A. В этих странах прекращено производство фреонов R-12.
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
« Ответ #48 : 03 Августа 2010, 11:41:56 »
Сергей сегодня заправил кондей. Заправщик до заправлял фрионом 134, обороты я держал 3000, потом снизу радиатора что то как пшикнит оказывается там предохранительный клапан из него лишний фрион вышел и немного масла. Кондей реально морозить стал сильней процентов на 30. Меня смущает 1.Масло немного вышло ~20г. 2.Трубка которая из кондея выходит(вертикально вверх диам.,10-15мм) на оборотах стала мокнуть(очень холодная - конденсат).3.Звук работающего компрессора стал жёстче(как бы там чуть-чуть что нибудь задевает).Как твоё мнение может я хуже сделал?
alenok
« Ответ #49 : 03 Августа 2010, 23:32:08 »
Я не совсем понял это сообщение. Ты заправлял кондей на работающем двигателе? Хотя, это уже не важно, потому как вывели кондиционер из строя. Никаких предохранительных клапанов на радиаторе нет и ничего вытекать ни откуда не должно, и мокнуть тоже. Скажи мастеру спасибо, а лучше дай по репе и забери деньги. Найди сервис с автоматической заправочной станцией, предварительно устранив негерметичность системы.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #50 : 28 Июня 2011, 22:05:40 »
Всем привет! Подскажите пжлста.... Недавно промыл внешний радиатор кондея, дозаправил на СТО, почистил испаритель, а он сволочь всё равно не холодит...... Сегодня проверил муфту компрессора (подал плюс от АКБ), муфта шелкает, проверил датчик давления (ставил перемычку) реле срабатывает..... кондей не холодит, идет теплый воздух.... ЧТО С НИМ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОН ЗАРАБОТАЛ?Непонимающий? ВЫРУЧАЙТЕ, А ТО ЖАРА НАСТУПАЕТ!!!!!!!!!!!!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #51 : 29 Июня 2011, 09:35:40 »
Александр, а почему не проверил работоспособность при дозаправке на СТО?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #52 : 30 Июня 2011, 22:52:19 »
сегодня по мануалу устроил проверку кондею, завел движок, открыл двери, кондей на максималку.... выждал пятнадцать минут.... кондей перестал охлаждать, гонит горячий воздух, трудки обе горячие.... в смотровом окошке ничего не понятно (не видно) как ни вглядывался ничего толком не разобрал Отсюда вопрос - Чё делать? Тут Кирил подсказал, что надо на СТО, вакуумировать и заправлять по новой.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #53 : 30 Июня 2011, 22:58:29 »
При заправке  вроде как бы работал, но не был почищен испаритель..... После заправки при движении автомобиля был сброс давления через аварийный клапан на компрессоре, после этого я почистил испаритель..... Фишка ещё в чем, когда машина не прогретая, то кондей работает достаточно продолжительное время, затем происходит нагрев воздуха...... Вот!
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #54 : 10 Июля 2011, 15:32:23 »
Ребята подскажите, засвистел кондиционер после заправки (не муфта и не подшипник муфты- проверено), система была пуста всю зиму, была утечка через радиатор. Прошлым летом работал как часы,  какие могут быть причины, возможна ли замена подшипников, нужно ли разгерметизировать систему? И еще мастер при заправке масло в компрессоре не проверял, может ли свистеть от его недостатка?
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #55 : 17 Июля 2011, 19:36:15 »
   У меня вопрос по кондею. Стал неважно холодить... Поехал, заправил. Было 240гр газа вместо положенных 725гр.   Аппарат делает полный цикл: стравливает остатки, осушает, ваккумирует, заправляет маслом и газом, на всё уход минут 40. Кондей стал холодить получше, но не так как было раньше и не так как должен (сегодня градусником померяю). Вопрос: в силу возраста уже накрывается компрессор, радиатор почистить, осушитель заменить или ещё что?!
alenok
« Ответ #56 : 17 Июля 2011, 20:08:28 »
А после заправки почему не померяли температуру на СТО? Это входит в процедуру проверки. Регулятор заслонки в положение "стрелка вверх", боковые дефлекторы закрыть, через 15 минут работы кондея на полную мощность сделать замер инфракрасным термометром в центральном дефлекторе. Должно быть около минус 10 гр. по Цельсию.
aksrus
« Ответ #57 : 17 Июля 2011, 21:53:48 »
После заправки замеряли по вышеуказанной схеме, помойму было +9 и температура продолжала падать, но мастер вытащил градусник и сказал что всё ОК, да и мне правда результат по первой понравился, а потом...   Но это ничего бы не изменилось даже если бы результата не было, т.к. я заправлял кондей на мойке, у них есть только аппарат для заправки и дизинфекции, не более. Ремонтом и диагностикой они не занимаются...
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #58 : 18 Июля 2011, 10:08:24 »
... Должно быть около минус 10 гр. по Цельсию....
Точно минус? Не плюс 10?
Si vis pacem, para bellum.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #59 : 18 Июля 2011, 11:34:50 »
Нормально  +10
