08 Апреля 2026, 01:45:08
Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A (Прочитано 88064 раз)
dark-hunter
27 Июля 2008, 18:52:45 »
Здравствуйте, у меня к вам огромная просьба! У меня трабл с кондеем. Такое дело... сегодня заправил кондей, мастер сказал что всё ок, утечек нет и т.д. но проблема в другом, при включении кондея, должен включаться вентилятор, а он не включается, я понимаю, что дело в датчике, т.к. когда напрямую подаю плюс с АКБ то всё работает, вот такая у меня проблема. Помогите мне найти этот датчик и расскажите что с ним сделать! Заранее спасибо, помогите новичку=)))
Re: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
27 Июля 2008, 21:59:57 »
№12 под капотом и №17 под приборкой.
(119.37 Кб, 892x1196 - просмотрено 3352 раз.)
dark-hunter
27 Июля 2008, 23:01:33 »
Спасибо большое! Я про них то и забыл!!! А №12 это на 20 А который?
27 Июля 2008, 23:12:46 »
Он самый, там же живет и релюшка.
А это на всякий случай:
(42.14 Кб, 496x589 - просмотрено 2992 раз.)
Nattropin
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1,
г.Улан-Удэ
28 Июля 2008, 16:08:38 »
Мне заправлял (правда на Королле) не мастер, обычный продавец из ларька баллончиком при работающем двигателе. В процессе заправки явно прослушивался щелчок соединения муфты (или как ее) компрессора со шкивом и тут же начинал работать вентилятор.
ИМХО, мастер должен был проверить результат своей работы: при включении кондея должен резко начать охлаждаться патрубок контура низкого давления (возле штутцера "L"). Вентилятор всяко разно должен включяться.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
28 Июля 2008, 17:24:26 »
Доброго времени суток,
Вопрос по кондёру:
До вчерашнего дня всё работало нормально, т.е. охлаждал неслабо - прям морозил, вчера вечером заметил что из воздуховодов прёт теплый воздух. Температура охлаждайки движка подскочила визуально градусов на 5-7. Под капотом слышно как кондер включаецца но не сразу, а в три щелчка вкл., откл., вкл. немного поработает потом опять щелчки. Скачут обороты, в момент включения кондёра падают до 400. Из обрубка слива конденсата ничего не капает, а раньше лилось. Пора фреону доливать ? Подскажите что это ?
На улице жара неслабая в аккурат с вчерашнего утра 38-40 С. Может это нормально - защита типа ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Nattropin
г.Улан-Удэ
28 Июля 2008, 17:46:41 »
Если в три щелчка, то надо дозаправиться или наоборот выпустить излишек, предварительно, конечно, проверив давление. При смене температур может меняться давление или появиться утечка: смотри, нет ли мокроты в виде жирогрязевых отложений в местах соединений тракта контура охлаждения...
dark-hunter
28 Июля 2008, 22:16:29 »
Ребят выручайте! Что мне делать с датчиком, как проверить его?
28 Июля 2008, 23:15:41 »
(76.62 Кб, 754x599 - просмотрено 3256 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
29 Июля 2008, 09:16:08 »
Вопрос по кондёру:
Это действительно защита на СТО сказали второй мотор вентилятора на радиаторе сгорел. Но я то сам видел как он включался. Поковырялся нашел отошедший контакт все пашет - ляпота))
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
07 Августа 2008, 13:20:55 »
Недолго я наслаждался прохладой. Конд перестал работать.
Диагностика показала - есть микротечь фреона в трубке которая идёт от осушителя до соединения на правом крыле (красные метки).
Но дело в том что у меня там стоит какая-то "левая" трубка, не составная, а целая и с резиной.
Подскажите какие детали (трубки) надо купить?
Поз.
и поз.
7
?? Или ещё какие? Никак не разберусь.
А клипсы (поз.16) надо тоже заказывать?
(65.78 Кб, 350x349 - просмотрено 2544 раз.)
(112.78 Кб, 600x299 - просмотрено 2277 раз.)
07 Августа 2008, 22:46:47 »
Ну, если диагностика...
Вообще-то пластик на СРВ отличный - многоразовый.
Только снимать его надо с душой.
Думаю клипсы это лишние. Трубки 6,7 - верно.
Якорь
11 Августа 2008, 09:30:42 »
Спасибо, Кирилл.
Про диагностику....
Приборчик такой, вроде как газоанализатор, с дли.....нным носом типа армированного шланга, пищит - пи, пи.
Мастер говорит где утечек нет он просто (пи, пи) пищит редко, где утечка есть он (пи....пи) пищит часто.
Посмотрел цены на эти две трубочки....... около 4 тыр.
Как говорится.....БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
vdn78
Авто:Honda CR - V
20 Августа 2008, 16:07:04 »
Помогите, заправили кондeй, незнали какой обьем залили на глазок 910 грам, пока едешь работает в пробке нагревается и начинает щелкать (включатся-выключатся). Машина 2000 года америкос. Заранее спасибо,поиск не помог.
20 Августа 2008, 19:50:26 »
Прошу:
(10.56 Кб, 413x102 - просмотрено 2465 раз.)
