22 Сентября 2026, 01:35:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Можно ли кататься на разных парах колес?  (Прочитано 41426 раз)
Dims
CR-V 1999 года, МКПП, американка, Тверь, Дмитрий
« : 21 Июня 2007, 19:30:33 »
Приветствую, коллеги.
Недавно в одном из последних пномеров журнала "За Рулем" читал статейку про CR-V. Автор статьи настоятельно не рекомендовал ставить на заднюю и переднюю ось резину разного рисунка при одинаковом размере колес. Высказывал мысль о том, что таким образом можно быстро распрощаться с системой DPS.
В связи с этим вопрос. Купил машину, а на ней  разная резина. Спереди - новая Pirelli p-400 touring, а сзади - Gislaved, но лысая как коленка... Собираюсь поменять сзади два колеса. Искать Pirelli, или ставить такого же размера, но другую?
За сим раскланиваюсь:)
Соловей
Хонда cr-v 2007 Элеганс,механика, Великий Новгород
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 23:24:24 »
Думаю надо чтоб совпадала только размерность, что бы небыло разницы вращения колес. А марку и рисунок резины можно любой.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #2 : 22 Июня 2007, 00:07:16 »
Ставь Pirelli, у меня такая стояла на предыдущей машине, покупал снови, марка очень распространенная, резина эконом-класса. Но работает очень хорошо, у меня была полноприводная машина, шиномонтажники тоже в один голос, мол на 4х4 должны все 4 колеса быть одинаковые. Тем более тебе нужно всего 2 докупить. Удачи.
Dims
« Ответ #3 : 22 Июня 2007, 10:50:12 »
Леха С.
То же самое слышал про полноприводные. Проблема усложняется еще и тем, что в магазинах нет Pirelli P-400. Продавцы в один голос утверждают, что такая резина уже не завозится. Так что, получается, что нужно брать 4?
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #4 : 22 Июня 2007, 10:58:28 »
возьмешь 4 и будет 2 на запаску :-))
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #5 : 22 Июня 2007, 11:10:30 »
При определенных условиях может сказаться и разный износ по осям (не зря в мануале расписано как менять колеса), и даже давление в них В замешательстве, так что лучше поменять все четыре Афро
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 22:16:41 »
Летние колеса на 16 дисках, а запаска оказалась на 15 от зимнего комплекта. Можно без последствий доехать до шиномонтажа или придется покупать на 16?  В замешательстве
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 23:18:25 »
Если до шиномонтажа близко и ехать "черепашьим шагом" то можно, а так категорически нет !
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 16:15:37 »
Между 205/70R15 и 205/65R16 разница в 5 мм  неужели даже такая разница влияет на АBS?
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 16:17:08 »
АБС здесь не причем,при разных колесах будет постоянно работать дифференциал,если до шинки не далеко то можно.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 23:48:44 »
Как вариант в запаску накачать 2.5атм. вот и уйдут эти 5мм.это если на всех трех будет 1.8атм.но опять-же до ближайшего шиномонтажа,не спеша.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 13:50:33 »
а если запаска 15 а колеса 17? (сегодня предложили комплект на литье с резиной в идеале за 20р но 4 колеса вот морщу все что можно думаю-считаю)
Ирен
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП, винно-красный
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 11:12:14 »
Дурацкий вопрос, но жаба душит из-за одного колеса менять весь комплект
были Nokian Hakka i3 205/70/r15, так их сняли с производства (((
если у кого завалялось колесико в состоянии 5-6 без грыж и прочих трабблов, так я бы да!
но вопрос в другом: обязательно ли менять комплект, если не найду 4е колесо?
нельзя ли поставить пару Hakka Green 205/70/r15 к примеру?
и если можно, то куда - взад или вперед?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 11:53:03 »
Была такая же проблема в сентябре, когда пробил на вылет именно такую модель покрышки. Нашёл на авто ру по смешной цене в очень приличном состоянии (5-6 по индикатору), даже год выпуска совпал!!! Посмотри там ещё есть именно наша модель в нашем же размере.
Ирен
Пол: Женский
« Ответ #14 : 19 Апреля 2012, 11:57:34 »
уже
вчера смотрела 2 штуки - на троечку. у меня то, что под замену такое же ((
других пока нет
на авито комплектами да с дисками, а мне и ни к чему такое
подпирает то, что мне 28го катиться в Краснодар, а у меня 3 колеса хороши, а четвертое - полулысое
народ вокруг чмарит "меняй, меняй, так низзя, а вдруг дощщь..." (((
Страниц: [1] 2   Вверх
