24 Октября 2026, 07:41:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?  (Прочитано 82398 раз)
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« : 28 Июля 2008, 09:35:52 »
Коллеги, не подскажете каков ресурс цепи на К20 и К24 ?  Какие симптомы ее замены и как дорого это обходится ?
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 12:39:41 »
Цепь ходит порядка 300 тыс. км.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 17:04:22 »
Помниццо мне из ремонта москвича, что цепь меняется вместе с звездочками (шестернями) у нас походу таже песьня? интересно сколько стоит цепь?
igor6927
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 19:50:38 »
так все-таки цепь? а где-то в другой теме я читал про замену ремня ГРМ.
У меня машина 2004 года, 2.5 л, сборка Великобритании для Америки. Там цепь или ремень?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 20:42:03 »
да везде цепь с 2001 года
а 2.5 нет двигателя, есть только 2.4
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #5 : 01 Апреля 2011, 13:34:15 »
Добрый день. Загорелась Check engine/ Пару раз сбрасывал, но загоралась по утру. Съездил на диагностику - говорят менять цепь. В связи с этим вопрос: Что нужно менять в таком случае? Пока вариант такой: 1. цепь  2. две звезды верхних, одну нижнию 3. и натяжитель. Кто что подскажет? Привел бы код ошибки, но не по рукой.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 08:37:51 »
Я бы для начала съездил в другой сервис.
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 10:07:36 »
Нет, тут люди проверенные. Кстати попробывали прочистить датчик, но оказался чистым. И на следующее утро снова загорелся Check
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #8 : 02 Апреля 2011, 10:14:34 »
а какой датчик  страшный секрет?? Подмигивающий
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 10:47:05 »
я туда не лазил) Но где-то за движком слева
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #10 : 02 Апреля 2011, 20:28:52 »
Ещё раз подумай и поищи другой сервис или даже два других а просто так менять цепь не стоит. Подмигивающий
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 23:34:33 »
Загорелась Check engine/ Пару раз сбрасывал, но загоралась по утру. Съездил на диагностику - говорят менять цепь. В связи с этим вопрос?  Кто что подскажет? Привел бы код ошибки, но не по рукой.
Не поленись - возьми скрепку и потрать 5 минут на самостоятельное считывание ошибки движка (там всё очень просто ). Возможно не всё так страшно.
А по поводу сервиса: совпадёт - будет сервис ещё сильней проверенней, нет денег сэкономишь - у Honda, вообще то движок надёжный... Улыбка
А вообще, про ошибку понятно, а внешне как неисправность проявляется? Я так понимаю, ежели цепи пипец - нарушаются фазы работы впрыска, выпуска, поджига, соответственно движок трясти должно, моща должна упасть, может даже глохнуть двигатель должен.
А из твоего сообщения понятно, что ты по сервисам на тачке свободно рассекаешь...
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 16:19:15 »
нашел чек выданный компом у автоэлектрика:
57-03 датчик А СМР и датчик СКР: обнаружена некорректная фазировка.
Это что-то проясняет?
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 16:21:28 »
кстати пробег 118000
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 18:47:19 »
датчик СМР - положения распредвала
датчик СКР - положения коленвала
Из показаний одного датчика можно математически получить ожидаемые показания другого датчика (через постоянное передаточное отношение цепи). Система видит отличие показаний с датчика с рассчетным и на это ругается. Варианта тут 2 или один из датчиков барахлит или с цепным приводом что-то не так...
