25 Октября 2026, 10:38:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?  (Прочитано 82486 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #30 : 18 Ноября 2011, 18:10:04 »
На моей машинке пробег примерно 203000, при ремонте движка меняю цепь, так как натяжитель вышел на 15 мм.
при 200000 я бы заменил бы все, не взирая на износ. Это и втс шестерню и цепь и натяжитель.
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #31 : 18 Ноября 2011, 19:07:24 »
Спасибо за совет, но ремонт и так в копейку получается, а износ действительно отсутствует!
Я укатал хондовский мотор!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #32 : 25 Февраля 2012, 00:32:40 »
Вот и я попал на цепь.Полез регулировать клапана,раз ездию на газе то делаю на всякий случай каждую весну.Имел дурацкую привычку крутить не за колено,а за распредвалы,там хороший доступный шестигранник на 24.А сегодня при прокрутке рапредвал провернулся-цепь перескочила по звёздочке.Снял натяжитель,померял-20мм вылет.Значит цепь на замену.Пробег под 222 тыс км.Теперь знаю,износ цепи проверить максимум 30-40 минут,снять поставить колесо и туда сюда пять болтов.Случился гемор при выставлении фаз,цветных звеньев не обнаружил,выставил по ВМТ колено,и по меткам на шестернях,между метками должно находиться 7 звеньев цепи,как на рисунках.Всё работает,чек не загорелся.Доволен как слон,всё оказалось просто.Пойду завтра цепь заказывать.Ещё попутно ремень поменял,а то заводской стоял,ну и сальник шкива поменял,а то потел слегка,и резина на шкиве набухать начала.Сальник тоже ещё заводской был.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #33 : 06 Октября 2012, 14:47:54 »
Седня Вскрывал крышку и наткнуся на такое вот что думаете???
http://www.youtube.com/watch?v=yUC-d0tSMHY&feature=g-upl
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #34 : 06 Октября 2012, 21:46:14 »
Что тут думать,пока поршня не познакомились с клапанами,меняй цепь.
G0blin
г.Псков
« Ответ #35 : 07 Октября 2012, 02:34:51 »
Хочеш сказать хана ей уже  В замешательстве но вроде не шелестит!
« Ответ #36 : 07 Октября 2012, 09:06:28 »
а причем тут цепь? что с натяжителем?
проверку надо было делать, пока снята крышка. а именно, выставлять метки на валах, и смотреть ВМТ - расхождение до 16 мм допустимо, но если уже подходит к ним, менять. причем, на ебее идет комплект цепи и натяжителя.
ещё бы я проверил успокоители...
« Ответ #37 : 07 Октября 2012, 14:31:05 »
Когда зашелестит, может быть уже поздно. Присоединяюсь к совету не тянуть, и менять цепь.
G0blin
г.Псков
« Ответ #38 : 07 Октября 2012, 17:17:02 »
Я реально терь напрегся блин!!!! Сначалом мне говрят что цепь должна быть натянута как струна тепрь вы говрите что надо проверять по другому((( я теперь хз что делать(( комплект стоит 400$ и еще работа наверно столько же ... Что делать-то до лета то я отъезжу?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #39 : 07 Октября 2012, 20:20:55 »
G0blin, хочешь  проверь, отъездишь или нет. Люди сказали что  желательно сделать. А выбирать тебе!
« Ответ #40 : 08 Октября 2012, 09:43:05 »
скинь крышку, проверь вытяжку цепи. это те самые не более 16 мм.
открой лючок натяжителя, убедись, что он выдвинут. при натяге цепи обратным поворотом ремня, коленвала, как нравится, убедись, что натяжитель втягивается. проверни ремень по ходу. натяжитель должен выйти.
МЕТКИ проверь!!! вдруг у тебя уже проскок был, и до встречи осталось недолго ждать.
Далай сам, договорись с кем-нить из двигателистов, но делай.
G0blin
г.Псков
« Ответ #41 : 08 Октября 2012, 11:23:03 »
На 112листе мануала нашел описание всего этого впринципе понял что надо открыть люк натяжителя и замерять на сколько он выдвигается или выдвинут но туда подобраться протсо ахтунг, с ямы реально нетрогая навесное и шкив клв просто открутить люк??? и самое главное както туда просунуться чтоб провести замер))
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #42 : 08 Октября 2012, 15:49:21 »
Да просто снимается,ничего демонтировать не надо,а вот что бы посмотреть вылет натяжителя придётся его снять,всего два болта открутить.
G0blin
г.Псков
« Ответ #43 : 08 Октября 2012, 22:35:43 »
Так вот то что в комлекте идет но непотяну что из всего этого надо обязательно заменить?? __http://www.ebay.com/itm/Tsubaki-Timing-Overhaul-Kit-/290777618132?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b3b256d4&vxp=mtr
цепь, натяжитель,
а осатльное - башмаки успокоители, сальник, цепь насоса??
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #44 : 08 Октября 2012, 23:07:39 »
На форуме всё расписано,изнашивается только цепь ГРМ,остальное как правило в идеале.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
