24 Октября 2026, 16:29:13
Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?
Тема: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ? (Прочитано 82444 раз)
Re: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?
Ответ #60 :
15 Мая 2014, 20:12:23 »
полозья и натяжитель без претензий, сальник с правильным направлением, уже хорошо. шестерня выглядит сыровато и довольно мягкая. можно будет сравнить при открытой крышке с родной, царапнув надфилем.
самое главное - цепь, она на удивление добротная. пока гадаю, ставить или нет. проверю еще раз вытяжку родной, с пробегом 210 тык.
во всяком случае радует то, что все необходимое будет под рукой и не удастся подвиснуть если вдруг что-то непредвиденное обнаружу.
и цена - около 3 тык)
VsK
Ответ #61 :
16 Мая 2014, 21:29:28 »
Дмитрий! А тебя не смущает, что кит не CR-V- шный?
По твоей ссылке на CR-V на К20А4 идет кит 043.
Ответ #62 :
16 Мая 2014, 21:56:02 »
в 043 все 2,4 движки они точно не на двухлитровый. косяк на их стороне, опечатка
и деталей там больше
но цепь 170, а должна быть 176. ой-ой..
и да, в оправдание, я искал по номеру из каталога - 14401-PNA-004
Ответ #63 :
12 Июля 2014, 23:48:38 »
Поменял сегодня цепь, пробег 225 тык.
Сменил также правую лыжу и верхний пластиковый ограничитель, не откручивая болтов, только пластик.
Вытяжка цепи была 14мм по вылету натяжителя. Новая цепь дает почти полное соответствие метки коленвала со стрелкой на отливке.
Посмотрим на изменения в расходе и динамике.
Ответ #64 :
26 Августа 2014, 16:50:45 »
кстати, сальник в ките оказался не того размера, не стал проверять откуда он, купил оригинал.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #65 :
26 Августа 2014, 17:17:36 »
Так походу лучше взять этот набор потому что набор стоит 3 а оригенальная цепь стоит 3500 темболее набор уже ставили хотя с него почти нечего не взяли вот только тот набор который мне надо TK-HA023-A _http://www.timingkit.com.tw/product-detail.php?id=657&sid=11 негде не бьется((
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #66 :
14 Сентября 2014, 01:39:31 »
Дмитрий я так понял на К20А4 должно быть 170 а на 2,4/176?
H O N D A
The power of dreams
Ответ #67 :
14 Сентября 2014, 02:03:12 »
брал здесь _http://www.айвито/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/komplekty_zameny_grm_honda_276932881
а поставил то, что счел нужным. износ шестерни невиден, пока цепь не скинешь. левая лыжа снимается неудобно, зачем менять. от правой длина и, следовательно, точность меток зависят. натяжитель выбрал тот, что туже, получилось, что оригинал.
да, количество и длина разные
teamRS
Авто:Honda CR-V II 2.2 CTDi
Ответ #68 :
11 Июля 2015, 17:12:14 »
Добрый вечер.
Не стал плодить темы, тут спрошу
помогите пожалуйста с номерами следующих запчастей на CR-V II 2005г 2.2 дизель 140л.с
VIN: SHSRD97605U002588.
Буду отдавать машину знакомому, он предварительно написал список
1. звездочка коленвала
2. звездочка распредвала
3. Большой успокоитель
4. Малый успокоитель
5. Обводная звезда
6. Натежитель цепи
7. Башмак цепи
8. Цепь
Заранее большое спасибо
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #69 :
13 Ноября 2017, 10:31:07 »
Есть вопросик: насколько критично менять маленький уплотнитель в крышке цепи? Для чего он там стоит? Можно ведь было как везде на гарметик посадить...
Газзель!
Ответ #70 :
13 Ноября 2017, 18:06:27 »
Цитата: Грач от 02 Марта 2014, 11:21:02
При расфазировке более примерно семи градусов зажигается ошибка по фазам.
откуда инфо? это значит, что ненадлежащее зажигание будет, или что клапана задевают за поршня? 1см смещение метки на шкиве наверное где то как раз 7 градусов и будет
Ответ #71 :
13 Ноября 2017, 19:38:33 »
А датчики на распредами зачем?
Втек крутит вал прилично, эти 7 градусов перекроет.
Жаль, что не все ошибки по углам валов определяет.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #72 :
14 Ноября 2017, 10:08:13 »
Поменял цепь на 270 тысячах. Цепь почти не растянута, в принципе можно было не менять. Все успокоители на вид совершенно не изношены (были заменены все равно). На звездочках наблюдаются следы от цепи но явно выраженного износа нет - оставил как есть. Натяжитель с небольшими следами износа - тоже пошел под замену...
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #73 :
14 Ноября 2017, 13:23:00 »
Так кто в курсе на что может повлиять резиновый уплотнитель в крышке цепи?
Ответ #74 :
14 Ноября 2017, 22:44:51 »
Рустам, ставь смело на герметик. Перматекс серый или черный отличное покрытие даёт.
