23 Октября 2026, 23:17:26 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Вибрации при движении с вывернутыми колесам  (Прочитано 75540 раз)
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #60 : 29 Августа 2010, 16:04:10 »
Менял два раза масло в редукторе заднего моста с разницей 400 км.(не у ОД,машина уже не на гарантии).Купил масло в 4л канистре. Блин, а редуктор как гудел так и гудит, вроде еще и чаще.Заметил, что  масло в 4л канистре розовое, а ОД вроде как светлое заливают.Может это как-то влиять?Или проблема не совсем и в редукторе.На 25000км по гарантии ОД делал промывку,все прошло.Звук точно такой же как и тогда был. Блин расстроился,уже думал  хана заднему мосту.  В чем проблем может быть, не подскажете?
* img.b.pID23032.jpg (25.75 Кб, 400x400 - просмотрено 1021 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #61 : 29 Августа 2010, 21:45:02 »
может проблема не в редукторе? к маслице наш мост любит именно то что предсмотрено заводом, от другого сорта может трагически погибнуть, имейте ввиду. ( информация думаю вполне достоверна, говорил сервисмен знакомый из хонды)
Vitamin
« Ответ #62 : 30 Августа 2010, 17:43:01 »
Где-то читал на форуме(не могу найти), что розового цвета это DPS - F II , а светлое просто DPS - F.И вроде как в рекомендациях оба допускаются,если не прав поправите меня
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #63 : 16 Октября 2010, 13:06:16 »
И у меня была таже проблема. Позвонил ОД сказали что проблема им известна приезжайте масло заменим по гарантии. Поменяли и все прошло Azn
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #64 : 17 Октября 2010, 12:30:24 »
Специально решил проверить у себя и на холодный движок и на прогретый (хотя понимаю что это не причём) и в разные стороны выкручивал колёса... в итоге максимум что заметил отдалённые намёки на лёгкую вибрацию, но не больше.
Скажите пожалуйста насколько сильно вибрация идёт если неисправно, просто кто-то пишет что трясёт всю машину? Может у меня разное понимание вибрации.
Спасибо!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #65 : 17 Октября 2010, 14:08:11 »
 Улыбка
Вибрация не большая, при этом сопровождаетя небольшим легкоуловимым гулом.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #66 : 18 Октября 2010, 10:33:36 »
Очень чёткий ответ, сразу понял, что оно В замешательстве
Спасибо Афро
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #67 : 31 Октября 2010, 00:52:57 »
Мне как новичку не понятно одно , почему этот звук(вибрация,гул и тд каждый называет это по своему) происходит при вывернутых колесах и в основном при медленном движении?
После месяца эксплуатации моего срв, сегодня первый раз почувствовал как будто гул, как трение, при выезде из парковавшей авто на дорогу.Значит, ход на зад, потом вывернул полностью влево и выезжая руля в право и заметил с женой как гул , для нее скрип как будто колесо об арку , для другого это бы вибрация.Погода была влажная и мокрая я не понял чего это , и метров через 150 опять повторил маневр , тоже самое ну а потом забил и поехал дальше.После долгой езды, приехав домой, попробовал еще раз сделать те же самые маневры, теперь ничего не слышно было, все ок.Теперь у меня куча вопросов, то ли надо уже масло менять в заднем дифференциале(менялось в 75 сейчас 85 т.к.), то ли это нормально , типа подключился задний мост и такой звук издает работа заднего моста (прочитал где то в форуме,насколько это так?) , так как мокро было и резина почти убитая, или это связано с электро усилителем руля (просто стал индикатор электро усилителя гореть при включении контакта, и тухнуть после зажигания).
Надеюсь получить кое какие ответы, и где можно протестировать работу заднего моста в городских условиях так как в основном езжу только по городу и хотелось бы понять как себя ведет авто при полном приводе и какие звуки издает? Или просто ждать зиму?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #68 : 08 Ноября 2010, 08:13:36 »
 Улыбка
Любой гул при вывернутых колесах не должен быть, подключение моста тут не происходит однозначно.
В редуктор попадает вода, поэтому появляется гул, причем когда холодает - он усиливается.
Vitamin
« Ответ #69 : 09 Ноября 2010, 00:25:49 »
 Улыбка
Намучался я уже с этим гулом.У меня месяца полтора начало даже не гудеть, а скорее выть при езде задним ходом с вывернутыми колесами. Сначала 2 раза поменял масло в редукторе, а потом еще поехал к ОД промыл. Результата никакого. Все равно  периодически воет.Никакой закономерности нет.Может пропасть на неделю звук, а может за день несколько раз.Думаю что не редуктор виноват, ОД ничего вразумительного ответить не может.
Генчик
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #70 : 09 Ноября 2010, 01:19:01 »
Спасибо, помогло. Масло ток именно хондовское заливать, розовое такое
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #71 : 09 Ноября 2010, 09:37:28 »
У меня с вывернутыми колёсами звуков не было, но недавно пришлось немного проехать по глине, бездорожьем это назвать трудно, но дай думаю проверю подключение заднего редуктора и стал провоцировать пробуксовку. Вот тут и пошёл некий гул, убираю ногу с газа - гул пропадает, прибавляю - появляется. Очень был удивлен этим звукам, ведь машина проходила ТО-1, на котором и менялась жидкость в редукторе, о чём есть соответствующая запись в сервисной книжке, с тех пор пробег составил 17000км. Решено было поменять жижу ещё раз.
 Отворачиваю заливную пробку - не течёт, засовываю мизинец - не достаю, сливаю - всего стекло 800мл, тёмного цвета с ярко выраженным запахом лакокраски - внешне и по запаху ни как не напоминает ничего близкого с DPSF. Что туда залил дилер остаётся лишь гадать.Залил свеженькой - скоро буду менять повторно.
 На фото моя слитая - в шприце свежая жижа из жестяной тары. На другом фото DPSF II из американской фасовки - совершенно две разные жидкости! Шокирован Думаю DPSF II - шляпа Афро
* dpsf.JPG (61.73 Кб, 820x615 - просмотрено 1135 раз.)
* dpsf 2.JPG (51.37 Кб, 820x615 - просмотрено 1040 раз.)
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #72 : 18 Октября 2011, 17:07:45 »
Расскажу и я уже про свой опыт смены жидкости в редукторе. Началось всё с тихого "тыр-пыр" при максимально вывернутых колёсах. Дальше сильнее. Приехал к официалам, сразу стали разводить на замену редуктора ("такое ещё никому не помогало" ©) - ага, щяжжэ! Сказал, что буду менять сперва жижу, а там посмотрим. У официалов покупать не стал (33 уё за литр), а заказал через коллегу по работе в Киеве (14 уё за литр). В итоге была куплена жидкость DPF2:
Цвет её - розовый. Слитая жидкость была какого-то очень ярко розового (даже ближе к красному) цвета без запаха. Сразу же после замены звуки остались, но проехав буквально 5 км, "тыр-пыр" исчез. Поезжу пока километров 500, посмотрим на поведение редуктора, если посторонних звуков не вылезет - повторно менять не буду.
Спасибо клубянам, что не дали сервисмэнам развести меня на бабки. victory
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #73 : 22 Октября 2011, 13:39:59 »
Появилась вибрация при медленном движении при вывернутыз колесах назад/вперед.
Сегодня поменял масло в заднем редукторе - вибрация прошла.
СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ... Подмигивающий
Забыл добавит. Пробег 72т.км Последняя замена масла в редукторе на 45.т.км
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #74 : 10 Ноября 2011, 15:35:59 »
некоторое время назад тоже заметил у себя гул при движении назад с вывернутыми колёсами.
сразу подумал о жиже в заднем диффе, и о странном регламенте в украинском мануале, гласящем:
что менять нужно в 15тыс, затем в 90тыс и тд.
пробег 52тыс, жидкость DPSF, ОД говорил, что при замене сольётся 1,3литра, в форуме прочитал 1,2литра
по факту слилось  1,4л (менял у знакомых на сервисе)
ОД сделал реверанс в мою сторону и продал 1,5литра (примерно 30$ обошлось)
за замену: сущие копейки
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
