12 Июля 2026, 14:13:25
Вибрации при движении с вывернутыми колесам
7
Тема: Вибрации при движении с вывернутыми колесам (Прочитано 73376 раз)
scally
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп exe red
Re: Вибрации при движении с вывернутыми колесам
Ответ #45 :
06 Июля 2009, 00:45:51 »
Теперь и у меня аналогичная проблема с вибрацией при повороте и вывернутых колесах. Пробег 9500км. Как понимаю, ждет замена масла в заднем мосту, либо сейчас либо на 15000км. Цена вопроса? или все-таки это гарантийный случай с бесплатным решением?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #46 :
06 Июля 2009, 01:06:45 »
Мне промыли по гарантии на 8000, на Т.О 15т. я вычернул промывку из наряда.
У меня дрожало на поворотах ужасно (я даже подумал что колесо об арку трет)
Мастер сказал что хватает вьехать в хорошую лужу чтобы его нужно было промывать.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #47 :
06 Июля 2009, 23:19:20 »
Цитата: serverovod от 24 Июня 2009, 17:16:21
Сегодня получил интересный факт: завел машину и проехал вперед немного метров 10-ть для разворота. При этом нос машины был на склоне небольшом (градусов 10-15) и нужно было сдать назад (так сказать развернуться), включил заднюю передачу и начал движение под капотом раздался металический звук. Попробовал потом еще раз вперед назад звук проявился, но уже значительно слабо. Вот и думаю что такое может быть.
А также при развороте на 180 градусов ( соответственно в вывернутыми колесами вправо) появился очень неприятный звук дрожания + металический подтекст.
Наверное пора ехать на диагностику
Записался за завтра на диагностику. Мастер по гарантии по моим описаниям предположил, что может быть проблема еще и у рулевой рейкой. Завтра если успею залечу к ним и отпишусь по результатам.
По итогам на диагностику забил. Времени не было. Вибрация усилилась. Но на спидометре 14800, так что забью до ближайшего ТО.
После ТО отпишусь.
scally
Ответ #48 :
07 Июля 2009, 13:01:58 »
значит это по гарантии это бесплатно?
3styler
Ответ #49 :
07 Июля 2009, 20:24:22 »
Да, халява
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
scally
Ответ #50 :
04 Августа 2009, 08:51:10 »
Поменяли мне по гарантии масло в заднем мосту, вибрации прекратились. Сейчас пробег 10500, сказали что на 15000 по регламенту все равно надо менять на ТО. Зачем?!
3styler
Ответ #51 :
04 Августа 2009, 11:33:35 »
Чтобы бабло взять с вас
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Oleg C-RV
Ответ #52 :
22 Сентября 2009, 15:28:39 »
После прохождения ТО1, при пробеге 8800км. и замене жидкости заднего редуктора сразу же появилась вибрация при полностью вывернутом руле, до замены все было нормально. Хорошо, что почитал эту ветку, а то не знал, что случилось. Менял в Авитусе, сейчас буду звонить им.
Oleg C-RV
Ответ #53 :
22 Сентября 2009, 15:37:20 »
Позвонил в Авитус. Случай назвали странным и сказали, что очевидно надо снова менять жидкость, причем опять за свой счет.
Заказал у них резинку на 5 дверь, когда она придет, буду разбираться и с вибрацией.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #54 :
23 Сентября 2009, 11:36:15 »
Это почему же? А гарантия? Почитай в Жалобной книге про Авитус, может сменить сервис?
sergd
Авто:CR-V
Ответ #55 :
29 Ноября 2009, 21:59:58 »
У меня такой звук появился сразу после ТО1, на следующий день заехал на сервис - устранили за 20 минут, сказали что это известная проблема заднего дифференциала, если проявится еще приезжайте - промоем его, если не поможет - заменим по гарантии. На 24 тыс. км вновь появился звук, записался к дилеру, делали промыфку дифференциала и поменяли масло, сейчас все ок.
Всем удачи!
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
Ответ #56 :
05 Декабря 2009, 17:38:50 »
Подскажите какое масло льют и чем промывают?
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
Ответ #57 :
06 Июля 2010, 10:46:26 »
Заливают масло Honda DPSF, а вот интересует как промывают. Промывают чем-то или просто два раза меняют масло?
Ответ #58 :
06 Июля 2010, 14:11:00 »
Двойная замена !
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #59 :
06 Июля 2010, 17:51:58 »
тоже писал, что в Аояме гарантийным не признали. за свои деньги подрывались поменять в моменте. Кто-то в Москве менял по гарантии это масло?
CR-V 2.4 2008 года - продан
7
