07 Сентября 2026, 11:01:33 *
Автор Тема: Вибрации при движении с вывернутыми колесам  (Прочитано 74396 раз)
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
« Ответ #75 : 17 Ноября 2011, 00:49:05 »
У меня вибрация появляется в среднем через каждых 15тыс., с заменой жидкости уходит. Молжет кто пождскажет почему? А то надоело уже менять.  Грустный
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #76 : 23 Ноября 2011, 23:57:48 »
На пробеге в 35 тыс. (машине 3 года и два месяца) появилась вибрация как описано здесь - при движении задним ходом с полностью вывернутыми колесами, грешу на сильные дожди около месяца назад, когда пришлось поплавать - по-видимому, может это и усугубило - хлебанул водички.
Делал у официалов (с ценой вопроса сильно не заморачивался), по гарантии уже сказали никак, приехал бы хоть на месяц раньше - еще можно было бы договориться с гарантийщиком. Как сказали, делать надо не замену жидкости, а промывку (по бюллетеню).
Час времени, делали по интересной схеме - подвесили, заставили подключиться задок, прогрели как сказали, только потом сливали жижу. Потом залили, опять поганяли, потом слили. И только потом уже залили окончательно. Итого - 2 л по наряд-заказу (2,4 по факту - чуть скинули). По работам - как-то так и написано "промывка заднего моста".
Итого со скидкой 15 % получилось около 90 долл.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #77 : 24 Ноября 2011, 11:55:48 »
Хлебнуть водички не получается, если машина по пороги не плавала. Сапун редуктора имеет трубку в виде петли, и она поднята на кузов очень высоко. Если за пробег жидкость в диф. не меняли Ваши официалы, то вот как раз в районе 30тыс она себя так и проявляет. У меня меняли на 15тыс, к 50тыс появились указанные симптомы.
xrv
Авто:CRV III 2.4 АКПП Ex
« Ответ #78 : 02 Декабря 2011, 20:57:02 »
Выложите плиз каталожный номер родной жидкости в задний редуктор (DPSF).
aviateur
Авто:CR-V 2,0A Elegance
г.Щелково
« Ответ #79 : 02 Декабря 2011, 22:24:00 »
+1000!!!Свою покупал с пробегом 37000км.Дифф проявлял себя во всей красе.Поднял документы по работам у дилера,ни слова о замене жидкости в диффе Злой.В клубном сервисе поменял,сливалась жидкость как нерафинированное подсолнечное масло по цвету, но прозрачная,а от розового цвета не осталось и следа.Если он был до этого?Теперь гула-свиста нет.И подтвердили по поводу сапуна:чтобы хлебнуть воды через него,надо поплавать конкретно.
Silver
« Ответ #80 : 03 Декабря 2011, 15:36:55 »
...розового цвета не осталось и следа
которого и не было...
Не знал, да еще забыл...
aviateur
г.Щелково
« Ответ #81 : 03 Декабря 2011, 22:30:19 »
 УлыбкаВозможно,и не было!Утверждать не буду,в глаза не видел цвет,мастер говорил.Но это не главное.Сегодня опять слышал этот гул-свист при движении назад.Может и вовсе это не редуктор?
novosibkom
Авто:cr-v 2,4 АКПП левый руль, америка
г.новосибирск
« Ответ #82 : 25 Декабря 2011, 20:03:14 »
купил авто две недели назад- американец. сразу обратил внимание на скрежет (типа хруста гранат на в заднем дифе) при повороте. по совету многих и нормального продавца на масле в хондовском отделе магазина сегодня поменял масло. правда продавец говорил что надо около 1 литра, но вышло так: слил 1 литр, а заливать (по верхнее отверстие) пришлось почти 1,5 (благо что сразу купил 2, на всякий). масло в дифе было как смола чёрное, думал 2 раза менять придется... но сразу скрежет прекратился.
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #83 : 26 Декабря 2011, 10:00:33 »
 Улыбка
Американцы - это фашисты по отношении к своим авто. Экономят на ТО и жидкостях. После них надо все жидкости менять и лучше с промывкой.
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #84 : 20 Октября 2012, 15:50:57 »
Сегодня при повороте налево услышал непонятный шум, похожий на касание колеса подкрылка.
Шум был отчетливый, исходил от левого колеса.
Произошло все быстро, какой-то вибрации на кузове и\или руле не заметил.
Потом, как ни старался, ничего подобного воспроизвести не смог.
Хотя для этого колесил по серпантину 9-ти этажной парковки.
Осмотр, общупывание и обнюхивание колеса также ничего не дало).
Интересно, что это могло быть?
D1m
« Ответ #85 : 20 Октября 2012, 19:22:42 »
у меня такая же проблема: сдаю назад с вывернутыми колесами то слышно вибрация по кузову, неужели замена жидкости в заднем редуторе поможет избавится от этого шума?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #86 : 20 Октября 2012, 21:02:19 »
 Улыбка
Будь уверен в 95% случаев помогает !!!!
Junkers
Авто:Honda CR-V, дв: 2,0 автомат, левый руль
« Ответ #87 : 28 Мая 2013, 20:57:55 »
вибрация возникла после замены зимних колес на летние. машины домкрратили. сначала не обратил внимание, заменил масло в АКПП, и в заднем редукторе - изменений никаких .
непойму каким образом влияет масло в редукторе на вибрацию при вывернутых колесах?
arts77
г.Казань
« Ответ #88 : 28 Мая 2013, 23:38:32 »
может быть колеса отбалансировать?
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #89 : 29 Мая 2013, 09:08:39 »
Вчера прошел ТО в клубном сервисе, до этого была вибрация при движении задним ходом с вывернутыми колесами... сказали что после замены нужно покататься, чтобы вибрация прекратилась... когда вчера парковался, вроде вибрации не было, сегодня потестирую более тщательно.
