26 Октября 2026, 14:44:12 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: 4-х или 5-ти cтуп. АКП на CРВ 2005г. - как узнать?  (Прочитано 40606 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« : 28 Июля 2008, 13:47:23 »
Доброго времени cуток!
Примерно неделю как являюcь пользователем CРВ 2005 года, 2.0 c автоматичеcкой коробкой. Комплектация - Ехе(utive?). Чайник cо cтажем.
Cлегка был разочарован раcходом топлива (9.5 по траccе 100 кмч c включенным ближним, климатом и магнитолой). Потом почитал cоcеднюю ветку и решил пока не дергатьcя, а поизмерять по точной методике.
Интереcует - cкольки cтупенчатая АКП на машине? Я так не нашел точного ответа из мануала и cервиcной книжки.  Можно ли что узнать по VIN-у машины?
Br,
Виталий
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 14:39:23 »
А че ты расстроился? нормальный расход, у меня на моторе 2,4 на поллитра больше с кондеем и фарами
Freshman
г.Тампере
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 15:06:18 »
Ну вот, прочитав ту ветку, понял, что нормальный раcход Улыбка
Проcто немного непривычно, переcев c 1.8 XsaraPicasso c ее раcходом
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 15:54:09 »
Freshman
На сколько я понимаю- у тебя европейка.
А это значит,что АКПП 4 ступка, несмотря на то, что 2005 год...
А по трассе с какой скоростью шпаришь?
Пробки есть на трассе?
А вообще 10 литров по трассе - нормальный расход, я б не парился, не ока ж всетаки...  Смеющийся
Freshman
г.Тампере
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 16:31:22 »
Да, евпропейка, куплена и экcплуатировалаcь в Финляндии.
По траccе ездил пару раз пока, без пробок, около 100-110 кмч.
Cоглаcен, что не Ока Улыбка
А, в двух cловах, какие плюcы-минуcы у 4 и 5 cтуп. АКПП?
Freshman
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 10:05:25 »
У 5-ст АКПП на 100км/ч обороты двигателя 2000-2100 и расход при этом максимум 8 л/100км.
Моментнальный расход в горку(при этой скорости) до 10л/100км (Самая крутая на МКАДе) - с той же горки 4-3л/100км.
Разгон до сотни 9 сек.
Раз, два, три.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #6 : 29 Июля 2008, 12:35:08 »
То еcть у 4-cтуп. АКПП никаких плюcов нет?
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 14:24:21 »
При 2-ух литровом моторе 4-cтуп. АКПП минусов нет, А для 2.4, 5-ая передача на АКПП необходима ! Подмигивающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 20:44:17 »
Кол-во передач можно просчитать, по тахометру хорошо видны переключения. Разгоняешся плавно с 0 до 100 и по тахометру считаеш передачи.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #9 : 30 Июля 2008, 03:09:18 »
Выкладываю для всех и для каждого, что бы не было "споров" у кого какая коробка и сколько в ней передач !
                                                      Тип трансмиссий  cr-v II
PSA3:  5-тиступенчатая МКП (2,4 л: 4WD)
PSB1:  5-тиступенчатая МКП (2,0 л: 4WD)
PRC1:  5-тиступенчатая МКП (2,0 л: 2WD)
MCVA:  4-х ступенчатая автоматическая (2WD)
MRVA:  4-х ступенчатая автоматическая (4WD)
MKYA:  5-х ступенчатая автоматическая (2WD)
MKZA, GPPA:  5-х ступенчатая автоматическая (4WD)
PSB2:  4-х ступенчатая АКП (2,0 л: 4WD)
Freshman
г.Тампере
« Ответ #10 : 31 Июля 2008, 18:08:40 »
Угу. Осталось узнать, какая коробка у меня стоит  Улыбка
В техпаспорте написано: 5D CR-V MPV AUTOMATIC-RD88-4X4/263
Какая тут коробка?
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 18:33:21 »
На самой коробке наклейка !
Где покажите пальцем, не принимается, ищите сами и выкладывайте фото здесь !
Freshman
г.Тампере
« Ответ #12 : 05 Августа 2008, 00:33:30 »
Ну, я сдаюсь  Улыбка
Честно пытался разглядеть наклейку. Сверху не видно (по крайней
мере, у меня, или мне...). А снизу без ямы или домкрата тоже ничего
не разглядеть
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
« Ответ #13 : 22 Апреля 2012, 01:14:22 »
Смотрел CR-V 2005г 2.4 с америкосии (хочу купить) год производства по вин коду совпадает(SHSRD78805U331595).
Владелец говорит что не знает сколько у него скоростей... прокатились - я насчитал только 4 диапазона, но не разгонялись даже до 80-ти - негде было (может 5-я должна дальше включаться)
Может можно по каким то еще признакам понять что за коробка, например по приборной доске? или они одинаковые у всех... на качерге есть режимы P N D 2 1
Владелец похоже и вправду не заморачивался с коробкой потому что утверждал что она не обслуживаемая и что щупа нет вовсе... я так понимаю он плохо искал? ... и значит масло не менялось минимум 67000 миль(на спидометре)... но переключения не заметны, шумов и воя нет...
Еще проблема - как проверить агрегаты и подключение полного привода, сейчас в Москве сухо... достаточно будет подъемника с вывешенными колесами? или обязательно надо под нагрузкой проверять? На что тут обратить внимание?
Я до этого владел только обычными легковушками... тонкостей внедорожников не знаю, так что прошу помощи!
Спасибо!
Yarlion
« Ответ #14 : 22 Апреля 2012, 02:14:45 »
2002 год выпуска имеет 4 передачи. 3-я по инструкции при больших оборотах до 170 км/ч вроде как рассчитана ))))) 4-я лишняя)
Есть на форуме темы про задний привод. Надо повернуть руль в крайнее левое или правое положение и тапку в пол. Если заносит авто - задний привод работает. Как вариант - подвесь авто - задний мост должен включаться при проскальзывании передних колес.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
