11 Июля 2026, 18:40:42 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 426424 раз)
Комиссар
Авто:honda CR-V
г.Киров (Вятка)
« Ответ #60 : 05 Февраля 2010, 12:58:06 »
Отказал замок двери багажника. Не открывается ни с сигнализации ни с ключа. Ключ вообще не проворачивается. Думал замерз замок но после суток в теплом боксе ни чего не изменилось. Помогите открыть дверь а то даже обшивку снять не могу, чтобы разобратся в чем дело. Зарание всем спасибо.
« Ответ #61 : 05 Февраля 2010, 15:54:42 »
На двери слева двойной карман есть. На левой стенке этого кармана есть отвервтие с пятак размером, закрытое резиновой заглушкой. Только через него можно дверь разблокировать. Посвети туда фонариком, найди там рычажок с тягой подсоединённой к нему. Нужно эту тягу вниз дёрнуть.
Комиссар
Авто:honda CR-V
г.Киров (Вятка)
« Ответ #62 : 05 Февраля 2010, 16:02:43 »
SанSаныч, премного тебе благодарен, а то всю голову сломал.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #63 : 14 Апреля 2010, 18:15:09 »
Как описано в ФАКе есть способ более простой но не менее надёжный.
Не снимая старый активатор - устанавливают на его тягу новый.
При установке выбирают дополнительное наиболее удобное место для крепежа,
так чтобы вторую тягу пришлось гнуть с меньшими углами.
Таким образом мной был установлен активатор замка на водительскую дверь.
Способы установки есть в FAQe.
На форуме есть фото установки дополнительного активатора в переднюю пассажирскую дверь.
Но я не нашел вышеупомянутый способ установки именно для водительской двери.
Примерял сегодня активатор, длины комплектной тяги не хватает и места для крепежа подходящего пока что не увидел.
Там установке мешают две крупные фишки контактов от родного блока главного замка.
TiM[BY] пожалуйста, если Вам не трудно выложите ссылку установки для водительской двери.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Winne[R]
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #64 : 04 Июня 2010, 15:54:28 »
Столкнулся с такой же проблемой на задней правой двери, после прочтения данной темы - решил попробовать заменить моторчик в замке!
Вот что выяснилось в ходе разборки - сборки:
1. Вместо сломанных клипс двери подходят клипсы двери от Приоры,
2. моторчик можно и не менять - активатор замечательно встает отдельно и подключается к штатному разъему!
* Замок активатора.jpg (97.36 Кб, 900x675 - просмотрено 3383 раз.)
boriscrv
Авто:Honda CR-V американка 2,4l 5AT
« Ответ #65 : 17 Июня 2010, 15:52:33 »
Простите, что поднимаю старую тему, - просто не хочу открывать новую.
Подскажите, а Активатор водительской двери чем-то отличается от остальных активаторов?
Просто могу достать активатор пассажирской передней двери - подойдёт ли он мне в качестве водительского?
« Ответ #66 : 18 Июня 2010, 19:37:38 »
Да, отличия есть как у водительского, так и правая или левая сторона. если нет вариантов, можно разобрать водительский и переставить в него родной моторчик. придется надпилить, расклинить и порвать сварной шов, после замены склеить ацетоном (мне помог 646 растворитель)
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #67 : 03 Июля 2010, 12:45:28 »
У меня тоже отказывал замок двери. И прошло само. Машина простояла на открытой стоянке  два дня. Солнце палило не по-детски, температура на солнце градусов за 40 была. Пришел забирать ее, снимаю с сиги - открылись все кроме водительской двери. Не буду описывать мои чуйства при этом...
Поискал в интернете запчасти на замену, приготовился выложить за активатор 2 тыщи, но решил что все же стоит немного обождать, попробовать отремонтировать - как-бы сам активатор не совсем умер, кнопка блокировки немного шевелилась когда закрываешь-открываешь дверь центральным замком.
Пару дней я ездил так и вот когда я собрался разбирать дверь - все прошло само.
Так вот прочитав эту ветку подумал - а не канифолил ли мне мозги этот термистр ?
« Ответ #68 : 03 Июля 2010, 14:20:06 »
ну, если вся дверь прогрелась до 80 градусов, может и термистр увеличил сопротивление.
только это больше признак того, что он начал подыхать. сменить в моторчике термистор не проблема, проблема его найти. мне не удалось...
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #69 : 20 Августа 2010, 22:45:40 »
собственно вопрос:
не открываются замки с пульта,приходится открывать ключом
в чем может быть причина?
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #70 : 20 Августа 2010, 22:59:48 »
Предохранители не плохо бы глянуть
« Ответ #71 : 21 Августа 2010, 00:40:25 »
Какие?
Пульт штатный или от нештатной сигнализации ?
Ну и банальный вопрос: а батарейку менял?
saloGUY
« Ответ #72 : 21 Августа 2010, 10:32:34 »
вообще все двери не открываются?
Здрасте!
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #73 : 21 Августа 2010, 12:35:40 »
пульт штатный.
да.
да.
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #74 : 21 Августа 2010, 13:05:42 »
причем изнутри с помощью главного выключателя(на водительской двери) замки открываются и закрываются
попробовал открыть машину запасным пультом-не открывается
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36   Вверх
