09 Мая 2026, 00:39:26
Предохранитель прикуривателя
Тема: Предохранитель прикуривателя (Прочитано 62349 раз)
slavikor
Yo-ho-ho
Авто:Honda CR-V, 2,0 акпп
г.Питер
Re: Предохранитель прикуривателя
Ответ #15 :
07 Апреля 2010, 00:59:52 »
Заранее извиняюсь за возможную тупость вопроса, но получается, что под капотом просто блок с запасными предохранителями, а рабочие блоки в салоне?
Ох... болять мои крылья...
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Ответ #16 :
07 Апреля 2010, 06:47:02 »
Под капотом тоже рабочий блок (даже 2), имелось ввиду что с внутренней стороны крышки монтажного блока под капотом (треугольного) находятся запасные предохранители
Кстати, на какие конкретно предохранители можно заменить наши коротыши? В автомагазинах Когалыма таких нет, продавцы вообще как будто первый раз такие видят.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #17 :
07 Апреля 2010, 10:33:05 »
Цитата: amigo110 от 25 Марта 2010, 13:15:59
выше писал, что не обязательно искать наши маленькие предохранители, подходят и обычные "высокие"
CR-V 2.4 2008 года - продан
Timka
Авто:СR-V 2.4 5AT Exe-L
Ответ #18 :
12 Апреля 2010, 22:36:33 »
"использование устройства для подзарядки мобильного телефона является нарушением правил эксплуатации автомобиля"
А где же тогда заряжать мобильник и коммуникатор?? Ведь из центрального ящика неудобно тянуть, да и провода может не хватить. Я чет раньше и не задумывался на других авто. Кто где заряжает, неужели только в бардачке, подскажите
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #19 :
13 Апреля 2010, 09:44:37 »
бред. заряжай, где хочешь. только не "кетаем", а то предохранители будут гореть. я одну зарядку выкинул, купил оригинал и уже год заряжаюсь без проблем. но "разветвителем" на 2-3 гнезда не пользуюсь. не надо
slavikor
Yo-ho-ho
г.Питер
Ответ #20 :
13 Апреля 2010, 12:03:41 »
Во- во! И у меня из-за разветвителя сгорел предохранитель. Нафиг их!!!
Az_m1
Ответ #21 :
23 Апреля 2010, 10:42:32 »
У меня 1.5 года стоял разветвитель Фантом(Киталия) и почти постоянно работали все 2 гнезда(радар-детектор+телефон) и ни разу ничего не горело.
nikit05
Авто:Honda СR-V III 2.4 Deep Bronze
г.Питер
Ответ #22 :
31 Января 2011, 12:56:29 »
тоже спалил предохранитель прикуривателя фиговой зарядкой телефона
для сначала, спасибо камраду amigo110 как топикстартеру и за инфо про обычные предохранители.
Оригинальные мне по телефону официалы озвучили в 180 руб за штуку
, а на заправке Лукойла я купил комплект обычных 10-15-20-25-30 за 35 руб
После некоторого геморроя и лёгких потерь, заменил, всё заработало.
Теперь о потерях:
Либо я чего-то не понял, либо внутри салона поменять предохранитель можно только в положении полулёжа на пороге с фонариком. Может там чего отщелкивается-отстёгивается, я не нашёл.
В результате, когда пытался вставить родной предохранитель из набора под капотом (нацепив его на прилагаемый зажим), благополучно уронил его вниз за панель (из которой торчат ручки открытия бензобака и капота). Туда же потом последовал и ещё один обычный предохранитель
Внимание, вопрос:
Как эту панель отщёлкнуть-снять? Я начал было, даже в 2 местах защелки отцепил. но поняв, что прилагаю весьма большие усилия, приостановился, чтоб не сломать...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #23 :
31 Января 2011, 19:31:40 »
привет!
я тоже делал эту операцию в позиции "скрученного идиота с фонариком"
по другому не получилось...
туда же, куда и вы, посеял предохрангитель с пинцетом. если не ошибаюсь, желательно снять еще и пластик с порога, потом отщелкивать боковуху. вытаскивай аккуратно, т.к. там помимо клипсы есть еще и просто часть самого пластика, которая цепляется за кузов. фоток нет, но я ничего не сломал.
Удачи!
nikit05
г.Питер
Ответ #24 :
01 Февраля 2011, 09:28:58 »
спасибо!
дождусь погоды посуше и потеплее (весны например) или чьего-то тёплого гаража и обязательно попробую
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
Ответ #25 :
01 Февраля 2011, 11:11:21 »
Тоже сталкивался с этой проблемкой.Да,неудобно менять,особенно в слякоть и грязь.Ходил в хоз.маг,покупал пленочку.Не продумали япончики вопрос.
Lugansk
Авто:CR-V 2,4
г.Луганск
Ответ #26 :
19 Октября 2011, 15:48:30 »
Мне на сервисе объяснили, что прикуриватель вообще не предназначен для других устройств, так как его конструкция отличается от розетки. Заглянул внутрь разъемов от прикуривателя и того что в консоли сам в этом убедился. При включении инородных зарядок с близко посажеными контактами к передней части происходит к.з. Для подключения зарядок/прочего в машине еще разъема есть, после того как купил два раза предохранитель фирменный Хондовский (40 грн/5 долларов штука) решил поикать другие. Нашел комплект за 15 грн/2у.е. Становятся нормально. Только немного торчат, но ничему не мешают
UncleAndy
Авто:Honda CR-V III 2.4 акпп
г.Иваново
Ответ #27 :
13 Марта 2013, 14:17:40 »
Недавно из-за китайского разъема, который развалился в розетке на части, спалил предохранитель прикуривателя. Где находится предохранитель понял по этому посту. Но вот пару раз пытался открыть блок предохранителей под рулем и ничего не понял. В связи с этим есть вопрос - этот блок закреплен намертво? Он не должен откидываться вниз для более удобного к нему доступа? Если нет, каким образом открывается его крышка? Она на защелках или прикручена?
Laban
Авто:Cr-v, 2,4i, акпп, лев
г.Новокузнецк
Ответ #28 :
13 Марта 2013, 15:27:39 »
Пару часов назад сам занимался этим вопросом. Сначала снял панель под рулевой колонкой, она на клипсах и начать лучше с левого нижнего угла, аккуратно тянуть на себя постепенно продвигаясь по часовой. На снятой панели висит еще одна маленькая - на ней табличка с номерами предохранителей (наш №29). Снимай его щипцами, а новый вставляй рукой, чтоб не уронить. Удачи!
UncleAndy
г.Иваново
Ответ #29 :
15 Марта 2013, 22:33:02 »
Т.е. залезть под руль недостаточно? Надо снять нижний элемент торпеды? Или что вы имеете ввиду под "панелью"?
