10 Сентября 2026, 16:50:31 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Трамблер Honda CR-V 1  (Прочитано 187030 раз)
Vanjubas
Авто:Honda CR-V, Канада, 5МКПП, левый руль,
г.Речица
« Ответ #90 : 12 Июля 2013, 19:37:35 »
Потому что грешить не на что больше Грустный
Датчики снимали и прозванивали, 380 Ом показывало
« Ответ #91 : 12 Июля 2013, 19:54:10 »
Машина глохнет/не заводится в горячем состоянии или во время прогрева, сразу после запуска?
Vanjubas
г.Речица
« Ответ #92 : 12 Июля 2013, 20:07:12 »
Началось с того, что машина глохла на ходу, потом постоит заведется, немного проехал опять заглохла, в итоге перестала заводиться вообще, вынули свечи, положили на массу, покрутили стартером, итог - нету искры ни на одной свече, прозвонили катушку, первичная 1 Ом, вторичная 16.8 кОм. Решили поменять катушку и коммутатор, пришла первая катушка, поставили - машина не завелась, на следующий день пришел коммутатор, поставили. Итог - машина завелась сразу, работала но как дали газку она заглохла, завели опять нормально, работала на холостых и опять заглохла, потом не завелась, постояла пару минут опять завелась, выехали с гаража оставили работать, минут 5 работала и заглохла, пробовали сразу завести - не заводится. По тянули к электрик, комп ошибок не выдал, он полазил поподключал чето, смотрел осцилограммы зажигания, сказал что 80% датчик коленвала. Новый отдельно не нашел, нашел б/у трамблер в Минске, 120$ ,сами из Гомельской области и тащить надо 300км если менять там в Минске, вот и думаем.
fedor.lebedev.1984
Авто:cr-v rd 1 европейка,b20z1 147л.с.,МКПП
« Ответ #93 : 20 Августа 2013, 22:37:02 »
Проблема,сегодня решил поменять крышку,бегунок,и катушку....чтобы душа была спокойна.....но не срослось,бегунок,то ли от времени или х.з. прикипел ржавчиной. Вопрос,как снять с наименьшими потерями??? Может у кого был опыт Плачущий
« Ответ #94 : 21 Августа 2013, 09:12:34 »
Два варианта -
1. Для жадных - Долго и муторно:
    Выкрутить болт и закапывать ВД, в отверстие и смачивать сам вал.
    Раскачивать, легонько обстукивать место соединения с валом.
2. Для щедрых - Надежно и быстро:
    Купить бегунок. А старый, аккуратно разломать в круг. Главное не
    повредить экран. Оставшийся "воротник", спрыснуть ВД и сковырнуть
    с вала.
fedor.lebedev.1984
« Ответ #95 : 21 Августа 2013, 16:55:53 »
спасибо,только наверное придется аккуратно ножовочкой воспользоваться,металл в металл заржавел.....
vako
Авто:honda cr-v, автомат, Америка
г.Тбилиси
« Ответ #96 : 22 Октября 2013, 22:09:20 »
ЦРВ 2000 год американка.был сильный хруст в районе трамблёра.сегодня решил заняться.купил б/у-шный трамблёр без бабины корпус немного отличялся и штекер был немного другой на моём 1 штекер на том 2. ось и подшипник вроде одинаковые.при разборке моего трамблёра оказалось что открутился болт бегунка и погнул рабочую часть и срезал в несколиких местах пласмассу пробил в одном месте дырку в корпусе крышки.ось и подшибник сели нормально бабину и проводку перенёс со своего трамблёра установил трамблёр на место.проблема в том что стартер крутится искра есть на трёх цилиндрах на 4 нету не могу завести помогите советом плиз до разборки машина заводилась нормально.
PS очень стыдно признаться но при соединении проводов перепутал и соединил наоборот не с того конца начал  idiot2 потом поправил
vako
г.Тбилиси
« Ответ #97 : 24 Октября 2013, 14:18:16 »
если кому интересно проблема была в оси трамблёра они все на вид похожи разница в той части которая заходит в головку. дырки на оси расположены на разных годах под разными углами tickedoff.так что всё же пришлось выпресовывать подшипник и собирать на старой оси.
« Ответ #98 : 24 Октября 2013, 20:33:01 »
Влад, привет! Мне интересно, напиши плиз подробнее.
vako
г.Тбилиси
« Ответ #99 : 28 Октября 2013, 12:12:49 »
Наконец то добрался.Из за разных углов наклона дырочки на оси неправильно подавался ток на свечи. После замены подшипника и установки родной оси машина завелась с полуоборота.
* DSCN2785.JPG (282.58 Кб, 1000x750 - просмотрено 1759 раз.)
* DSCN2780.JPG (319.36 Кб, 1000x750 - просмотрено 1916 раз.)
« Ответ #100 : 28 Октября 2013, 21:22:30 »
У тебя на корпусе стоит маркировка D02691, (30105-P04-G02; 30100-P08-006) это распределитель
вовсе не от нашего мотора. Это скажем, так, Цивик с D15. Поэтому и дырки не совпадают, коммутация
другая, и последовательность воспламенения цилиндров, увы, не та.
* a.png (251.78 Кб, 923x1263 - просмотрено 1686 раз.)
* b.png (259.5 Кб, 924x1255 - просмотрено 1095 раз.)
vako
г.Тбилиси
« Ответ #101 : 29 Ноября 2013, 23:45:37 »
полез я седня туда (лучше бы не лазил) Смеющийся датчик не оптический, а электромагнитный, их там 3 штуки: 2 одинаковых и1 похожий (развернут почти зеркально) посмотрел и понял: чистить там нечего. протер крышку и бегунок, поставил и все. Злой
зависти не смог. грешу на изношенную крышку и бегунок, 250тыс км однако. лучше б я не трогал их. а сдатчиком так и не решил.
какой точно из них проверять и как? за оборот трамблера один датчик проходит один раз (который ближе к бегунку), второй 24 раза и третий 4 раза (которы ближе к распредвалу).
У меня болт держащий бегунок открутился повредил бегунок пробил крышку в двух местах машина продолжала заводится без проблем так что дело не в износе
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #102 : 19 Марта 2014, 23:35:44 »
Подскажите ребята. Вот не давно заказал крышку трамблера и ротор, а в упаковке прислали два разных ротора. Какой из подходит на 2001 год 2,0 литра B20Z2. Кстати фирма ACCEL. Спасибо.
* 1.jpg (110.88 Кб, 640x360 - просмотрено 1405 раз.)
* 2.jpg (98.16 Кб, 640x360 - просмотрено 1292 раз.)
* 3.jpg (99.88 Кб, 640x360 - просмотрено 1260 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #103 : 24 Марта 2014, 22:18:02 »
Добрый день!
пришла катушка для трамблера,хочу поменять ,только инструмент весь не у меня, Есть рожковые ключи и накидные головки с трещеткой,и отвертки. этого достаточно для снятия крышки? Три года назад я уже снимал,да сейчас подзабыл что надо.
Evgen1982
« Ответ #104 : 25 Марта 2014, 15:45:14 »
Привет! Если я не ошибаюсь там нужны ключи на 8, 12 или 14, и отвертки - и +
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
