25 Октября 2026, 00:55:15 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)  (Прочитано 109934 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #45 : 31 Января 2011, 12:04:34 »
в каком месте там есть СТОЛЬКО смазки? я у себя не нашел, тока кучки графита....
А где я написал что её там СТОЛЬКО? B вообще СТОЛЬКО - это сколько Подмигивающий? Ну да, гуталин по всей видимости это графит с заводской смазкой в смеси.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #46 : 31 Января 2011, 14:16:50 »
Столько чтобы хватило превратиться в гуталин. Я свой разобрал весь, там смазки почти не видно  Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #47 : 07 Февраля 2011, 15:19:10 »
щетки поставил BOCSH BSX 161-162
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #48 : 07 Февраля 2011, 20:56:41 »
     Александр это на наш стартер или ты их подгонял? Ну и цена?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #49 : 08 Февраля 2011, 05:17:45 »
     Александр это на наш стартер или ты его подгонял? Ну и цена?
по размерам подбирали, все обошлось в 800руб. с работой, делал не сам (не охота потом снова полмашины разбирать).
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #50 : 15 Октября 2011, 22:42:12 »
Спасибо JonyM за подробный рассказ, как оказалось на деле не так уж и сложно добраться до стартера, сегодня его снял. Внутри оказалось все более менее чисто, а причина приводящая к отказам в запуске двигателя, оказалось в тяговом реле. Сам соленоид не всегда срабатывает, видимо замыкание в обмотке, но этого мне разгадать не удалось, т.к. реле практически не разборное. Цена нового тягового реле в ехистe 7 588,91р., причем аналогов и заменителей не выдает. Случайно наткнулся на реле Cargo артикул 133809 цена 500,82р.(оно же Toyota артикул 28150-10020) внешне похоже на наше
ПыСы: По окончанию истории отпишусь
* 1791799.jpg (51.98 Кб, 800x536 - просмотрено 2046 раз.)
* 1791800.jpg (47 Кб, 800x536 - просмотрено 1541 раз.)
* 1791801.jpg (38.52 Кб, 800x536 - просмотрено 1547 раз.)
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #51 : 17 Октября 2011, 11:09:29 »
После детального обследования выяснилось, что и стартер и соленоид (тяговое реле) рабочие! Но иногда, что то не дает соленоиду вжаться до конца и как следствие не идет питание на стартер.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #52 : 17 Октября 2011, 11:24:35 »
Возможно подгорел так называемый "пятак" медная пластина на штоке "втягивающего" которая замыкает контакты на крышке.
Надо попробовать снять крышку и почистить контакты и "пятак".
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #53 : 17 Октября 2011, 11:34:09 »
это я первом делом проверил, там все ок! Подозреваю что бендекс не полностью наезжает на маховик, похоже дефицит смазки где то. Прочитал что рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201
JonyM
« Ответ #54 : 17 Октября 2011, 11:36:08 »
боюсь если так, то дело в изрядном износе "венчика", на нашемарках лечили переворотом его задом на перед..  Грустный
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #55 : 24 Октября 2011, 00:09:53 »
А оказалась - "наука о контактах" и сигнализация(в которой тоже была проблема из-за автозапуска)!
Еще раз снял, всё смазал и почистил, особенно место прилегания щеток(мелкой наждачкой), даже звук стартера стал какой то мягкий...
Тяговое реле оказывается не правильно проверял, на иллюстрациях показано, как реле проверить и как проверить стартер в сборе
* solenoid.jpg (16.15 Кб, 367x325 - просмотрено 1770 раз.)
* starter.jpg (27.67 Кб, 361x328 - просмотрено 1808 раз.)
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #56 : 19 Февраля 2012, 10:45:45 »
HONDA 31200-PNE-G01по оригинальному номеру на ebay.com продаються стартеры по 82 доллара плюс 80 долларов доставка.Стопроцентной уверенности что подойдут нет., DSDH6 denso.Может кто заказывал?
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #57 : 19 Февраля 2012, 11:39:00 »
Во время работы стартера бендикс выходит из зацепления скрежета не слышно,слышно как стартер как будто по инерции крутится вхолостую пару секунд.Пока это не напрягает происходит два раза в день.Причину не могу понять.Что это может быть?
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #58 : 19 Февраля 2012, 20:50:14 »
Похоже бендиксу осталось жить не очень много. Если пробуксовывать начал.
JonyM
« Ответ #59 : 19 Февраля 2012, 21:23:47 »
либо венчик маховика сточен.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
