12 Сентября 2026, 05:22:39 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)  (Прочитано 108650 раз)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #60 : 20 Февраля 2012, 17:16:39 »
Было такое на морозе.
Закончилось отказом стартера.
Пришлось разбирать и смазывать.
Лучше не доводить до отказа и снять, разобрать и смазать бендикс, да и всё остальное в стартере почистить-смазать. Может щетки сменить.
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #61 : 25 Февраля 2012, 23:47:49 »
Вопрос к знающим людям .Почему стартер 31200-PNE-G01 в USA стоит 80 долларов для американкого цивика.Унас 31200-PNE-G01 700 800 долларов для европейских CRV.Производитель DENSO.Могут быть они разные?Или оригинальный номер для Honda святое.
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #62 : 26 Февраля 2012, 00:12:32 »
Причиной неправильной работы стартера в большинстве случаев неправильно подобранная смазка или ее избыток.Даже на новых стартерах такое бывает.У моего знакомого на новом форде была такая же проблема.Официалы сняли стартер, разобрали, протерли, собрали назад.Проблема изчезла.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #63 : 23 Июля 2012, 11:58:32 »
Привет всем. а какую смазку забивать, так никто и не написал и что можно купить в любом автомагазине???Разбирать уже начал срочно нужен ответ. Спасибо
Den29
г.Архангельск
« Ответ #64 : 24 Июля 2012, 22:20:28 »
Сан Саныч можно узнать Ваш вердикт:
1. Что делать с бендиксом, это большой износ??? фото 2993, 2994.
2. Могут ли быть на якоре такие насечки фото 2990.
Народ, кто разбирал может сталкивались с такими ситуациями.
Вообще стартер крутит нормально, но все чаще стало как-будто он работатет в холостую, ключ отпустишь - щелчок, вроде зашел в зацепление с маховиком, дальше заводится номально, реже это бывает "на горячую".
Не знаю что делать, помогите.
* DSC02993.JPG (59.68 Кб, 640x480 - просмотрено 2004 раз.)
* DSC02994.JPG (51.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1782 раз.)
* DSC02990.JPG (56.75 Кб, 640x480 - просмотрено 1767 раз.)
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #65 : 25 Июля 2012, 09:24:17 »
Осмелюсь ответить...
Износ бендикса не там где ты смотришь - а внутри. Скорее всего у тебя с ним все нормально.
Насечки эти - балансировочные, и есть у всех.
Ты б лучше снял(фото) щеточный узел - какой износ щеток.
Твоя проблема скорей всего там.
Полирни коллектор,почисти и смаж трущиеся поверхности ,зачисти контактные поверхн.на втягивающем и стартер станет новым.
Удачи.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #66 : 25 Июля 2012, 19:01:47 »
С виду нет износов,тем более фатальных.Нужна чистка и смазка,и стартер переживёт машинку.
Den29
г.Архангельск
« Ответ #67 : 26 Июля 2012, 10:14:01 »
Все получилось, почистил,смазал, щетки в нормальном состоянии, а вот вал по которому ходит бендикс был в г...., поэтому и подклинивал. На все про все у меня ушло почти два дня, но это с отвлечением на другие дела и еще при установке стопорного кольца, оно у меня соскочило и улетело в не известность, купить - негде, пол дня искал его и думал чем заменить, так что аккуратней при его установке.
И еще задний болт я открутил быстрее чем передний (у меня европа), надо просто померить расстояние и загнуть длинный вороток по нужному размеру и все.
Den29
г.Архангельск
« Ответ #68 : 05 Августа 2012, 08:02:17 »
Машина поездила всего три дня, разбирал второй раз - после этого хватило tit на 2 дня, теперь не заводится вообще..........
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #69 : 23 Мая 2013, 13:32:01 »
Выкладываю чертеж болта верхнего взамен старого.Возможно с ним можно будет снять стартер снизу,накидным ключом.(Откручивал этот болт делал спец удлиннитель).Я бы еще сделал новый провод на втягивающее и силовой на стартер и закрепил отдельно от жгута на пластиковых стяжках (удобней будет ставить стартер ).
* skan.JPG (32.52 Кб, 703x455 - просмотрено 2239 раз.)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #70 : 24 Мая 2013, 02:19:30 »
честно гря не понимаю какой смысь мучиться снизу, когда за 30 мин все достается сверху (вывод сделал когда провозился с низу часа 3  так не сняв стартер,  итог: снял его сверху, прокладку впускного колектора не менял).  Кстати владельцам сигналки с  авто запуском, у меня оказалось дело не в стартере, а в разности сечения проводов, у сигналки провод, который рвал цепь стартера был меньшего сечения(т.е. чистки-смазки давали результат на пол года, далее по новой, нехватка силы тока включить тяговое реле и как следствие не включение стартера)!!!
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #71 : 24 Мая 2013, 09:51:22 »
Сверху это 5 нормо-часов.У своей машины обнаружил порванный пыльник  втягивающего реле.Возможно он лохмотьями мешал нормальному перемещению вилки бендикса.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #72 : 27 Мая 2013, 01:20:02 »
согласен полностью-снизу -это уже гинекология!
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #73 : 13 Ноября 2013, 23:12:00 »
интересует подошло ли реле от тойоты которое на фото выложено было?
его я так и не купил, т.к. моё реле оказалось рабочим
Пы.Сы.: почисть ящик
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #74 : 03 Января 2014, 14:53:36 »
стартер. вид изнутри. Две щетки износились в ноль, кучи грязи....
ВНИМАНИЕ вопрос! как низкая температура окружающего воздуха влияет на работоспособность такого стартера?
подскажи какие симтомы работы такого стартера, у меня так же износ этих счеток првда почище. крутит нормально а иногда звук как будто двигу клинет
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
