10 Сентября 2026, 23:45:42
Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)
8
Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?) (Прочитано 108485 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)
Ответ #30 :
26 Января 2011, 08:18:42 »
Засада однако найти щетки на модный мериканский стартер без втягивающего....
Предлагают "приколхозить" графитные, но говорят если через неделю стартер перестанет работать мы не виноваты.....
Щеточный узел в сборе стоит конский ценник -3000р. Где выход??
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #31 :
26 Января 2011, 08:49:29 »
Что там за щётки,из какого материала?Помню на "москвичёвском" стартере были медно-графитовые(вроде так обзываются),отечественные не пробывал подбирать?
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #32 :
26 Января 2011, 15:04:27 »
Цитата: wenidikt от 26 Января 2011, 08:49:29
Что там за щётки,из какого материала?Помню на "москвичовском" стартере были медно-графитовые(вроде так обзываются),отечественные не пробывал подбирать?
пока тока импортные, отечественных побаиваюсь...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #33 :
28 Января 2011, 15:20:22 »
не могу найти в размер! подскажите кто-нибудь!
wenidikt
г.Междуреченск
Ответ #34 :
28 Января 2011, 18:12:50 »
Находишь больше или меньше?Обточить нельзя?
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #35 :
29 Января 2011, 10:27:12 »
думается, что и отечественные вполне подойдут, в смысле состава материала, тем более, что они не чисто графитовые. А подогнать в размер завсегда можно, главное чтобы без заеданий двигались в щеткодержателях.
wenidikt
г.Междуреченск
Ответ #36 :
29 Января 2011, 10:38:56 »
Того же мнения...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #37 :
29 Января 2011, 13:29:11 »
на RD-1 мутили отечественные, полгода проходили. Коллектор стерли щетки...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #38 :
29 Января 2011, 14:10:37 »
Вывод: прежде чем, что то колхозить нужно подумать - а сколько я на этой машине собираюсь ездить?
если достаточно долго, то лучше сделать так, что бы больше в неё не лазить
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #39 :
29 Января 2011, 19:30:32 »
делись Джони, чего ставил ты!
JonyM
Ответ #40 :
29 Января 2011, 22:28:17 »
Слушай, как ни странно, на моей предыдущей машинке с пробегом 185тыр. щётки были в актуальном состоянии и в замене не нуждались.. так что посоветовать что либо не могу
но вероятно попробовал бы подобрать приемлемый вариант.. изучил бы рынок щёток.. но, это только предположение
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #41 :
30 Января 2011, 19:58:30 »
те снимал стартер чтобы только его почистить?
JonyM
Ответ #42 :
30 Января 2011, 20:00:59 »
Крутил плохо.. в морозы бендикс стал плохо отскакивать, заедал и некоторое время крутился на заведённом двигле. Что-бы не угробить стартер, снял его, почистил и смазал. И было мне счастье!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #43 :
31 Января 2011, 07:30:42 »
И я снимал чтобы почистить, а что прикажешь делать, слушать скрежетание? Заводилась нормально, но тоже бендикс стал плохо отходить. При разборе стартера выяснилось что он в прекрасном состоянии, просто грязь, а точнее превратившаяся в гуталин заводская смазка. Пол года работает после чистки, полет нормальный.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #44 :
31 Января 2011, 09:31:49 »
в каком месте там есть СТОЛЬКО смазки? я у себя не нашел, тока кучки графита....
8
