11 Сентября 2026, 03:29:03 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)  (Прочитано 108534 раз)
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #75 : 20 Мая 2014, 16:19:44 »
очередное спасибо нашему сообществу, за два дня в неторопливом режиме сделал профилактику стартеру, попутно промыл "холостой ход" и проверил клапана (раз уж капот открыл), единственным сложным моментом было откручивание болтика "на 10", расположенного напротив фильтра АКПП, который крепит поперечную железяку между крыльями (не знаю как называется), от нее вниз стойка под замком капота, и закручивалась с проблемами, без демонтажа не смог впускной коллектор вынуть, а задний болт отвернул длинной свечной головкой, крестовиной к головкам и трещеткой, вся конструкция точно убралась до датчика, что рядом со стартером, закручивал также, промывал универсальным очистителем в аэрозоли, результат радует Улыбка
Будем!
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #76 : 20 Мая 2014, 16:52:15 »
А болтик "на 10", расположенный напротив фильтра АКПП снизу или сверху откручивал? Пытался давече снять коллектор то-же(поменять датчик детонации и стартер почистить хотел), но вытащить так и не смог никак.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #77 : 20 Мая 2014, 21:13:57 »
На К24А1 без особых проблем вытащили коллектор с откручиванием заслонки и замка капота. По началу тоже думали откручивать эту стойку, но лень взяла вверх.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #78 : 06 Июля 2014, 08:42:37 »
итог: снял его сверху, прокладку впускного колектора не менял).
а у меня вообще никакой прокладки не было ! Грустный
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
rinatnig
Авто:хонда срв
г.серов
« Ответ #79 : 15 Октября 2014, 19:57:13 »
осень проблема со стартером снимали сняв верх крышку воздушного фильтра и аккумулятор рамку на которой замок капота в стартере две проблемы изношенные щетки и заедание втулки пендикса пылью лечится промывкой нефразом ринат 9089003364
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #80 : 15 Октября 2014, 23:09:39 »
Вот мой опыт...Что бы снять стартер,сразу снял впускной трубопровод,и не зря.Даже при "удобном"доступе,верхний болт удалось стронуть кое как!!!Прикипел намертво.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #81 : 20 Октября 2014, 12:18:59 »
Народ, такая беда: Стартер крутит, но только первые 1-2 оборота бодренько, потом как будто акб садится. Но, акб новый, заряжен, массу где нашел - проверил. какие варианты еще?
« Ответ #82 : 20 Октября 2014, 12:29:01 »
могли и щетки сточиться, и масло от холодов загустеть.
подожди, как днем потеплеет, может заведешь. или феном погрей, по возможности.
хотя бы своим ходом доедешь до сервиса.
mzvonkiy
« Ответ #83 : 20 Октября 2014, 12:41:58 »
да она попытки с 3-4 заводится, причем такая ситуация и с автозапуска и с ключа... может плюс на стартере окислился???
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #84 : 20 Октября 2014, 12:48:30 »
     Это
симптомы разбитой втулки в стартёре. Менять без вариантов ибо скоро он совсем перестанет крутить.
mzvonkiy
« Ответ #85 : 20 Октября 2014, 14:15:34 »
менять стартер?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #86 : 20 Октября 2014, 14:51:58 »
     Тут каждый
извращается как может. Можно перевтулить и кататься дальше. Полно сервисов, ремонтирующих генераторы-стартёры. У них и втулки металлографитовые должны быть и развёртки соответствующие.
Сошок
г.G_8
« Ответ #87 : 20 Октября 2014, 15:11:08 »
     Это
Нет - нет. Симпотмы изношенных втулок, это когда на холодную - заводится, а на горячуюю - шиш. Из - перекоса якоря.
Поверьте десятилетнему опыту работы на СТО. Афро
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #88 : 20 Октября 2014, 15:29:29 »
     Не наводи смуту.
Якорю всё равно при какой температуре двигателя задевать за коллектор.
mzvonkiy
« Ответ #89 : 20 Октября 2014, 15:39:32 »
в общем покупать стартер новый надо... подскажет кто номерок для америкоса?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
