10 Сентября 2026, 05:50:32
Двигатель стал работать громче?!
Тема: Двигатель стал работать громче?! (Прочитано 16813 раз)
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
05 Августа 2008, 21:51:31 »
Вдруг стало казаться, что последную неделю двигатель стал работать громче. Вроде ничего кроме этого в его работе не поменялось, все так же работает как часы, но вот шум.... Что может быть?
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
Re: Двигатель стал работать громче?!
05 Августа 2008, 23:04:57 »
Бензин!!???
Заправляешься там-же. Или свечи подходят...
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Bebe
06 Августа 2008, 01:43:06 »
Обороты?
moisalex
Авто:Jeep Grand
06 Августа 2008, 12:02:08 »
а что с оборотами может быть? Вроде ничего не меняется. Заправлялся вроде на тех же заправках, что и раньше. Свечи вот не помню когда менял, надо посмотреть по бумагам. Могут умирать свечи так?
Звук вроде становится громче когда на газ нажимаю, а на холостых вроде как и раньше.
Bebe
06 Августа 2008, 22:37:00 »
Если обороты чуть выше обычного, то и кажется, что двигатель шумнее стал.
У меня недавно на новой (!!!) машине коробка-автомат ступила, держала только 3-ью скорость. С нее трогалась и дальше нее не переключалась, соответственно, и двигатель шумнее и обороты другие.
Про свечи - не помню.
07 Августа 2008, 02:36:26 »
на новой машине коробка ступила...эх, зачем ты изменила японцам...
прочитал я про туареги...
ref52
г.Н.Новгород
07 Августа 2008, 09:20:30 »
Уровень масла? Качество масла?
moisalex
Авто:Jeep Grand
08 Августа 2008, 22:34:23 »
масло вроде в норме да и меняу у официалов. они на вскидку говорят может системы выхлопа где то повредилась
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
11 Августа 2008, 13:59:41 »
погазуй на яме. и ктонить пусть штаны посмотрит. мож прокладка прогорела?
moisalex
Авто:Jeep Grand
11 Августа 2008, 14:38:21 »
Что такое штаны? Запишусь наверное к официалам!
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
11 Августа 2008, 15:19:00 »
штаны это типа выпускной коллектор. самое начало выпускной системы (глушителя). можна обратить внимание на соединения разных частей выпускной системы. таких как штаны , глушитель, резонатор. Там есть прокладка такое конусообразное полукольцо. оно обычно из графита. может оно развалиться. Нада снизу слушать.
Валерий
Авто:CRV МКПП
11 Августа 2008, 17:35:35 »
Если шум добавляется при прогазовки, то с вероятностью 99% пробои в выпускной системе (как писали выше). Надо на яму и с помощником слушать и смотреть. 1% это или бензинчик плохой или масло пора менять.
Gob
Troy
Авто:CR-V, 2.4, автомат, серый
13 Августа 2008, 16:21:00 »
Уважаемый коллега! Обратите внимание на подшипники всего, что, к сожалению, находятся у нас на одном ремне - ролик натяжителя, подшипник ГУР, подшипники генератора, подшипник муфты кондиционера... Они имеют обыкновение умирать и издавать звук... У нормальных мастеров есть специальный аккустический щуп (как у доктора :-)). Они достаточно точно могут определить источник шума если это подшипники. Но это должны быть НОРМАЛЬНЫЕ мастера, коих не много. Сам борюсь с этой проблемой давно - заменил ролик, заменил подшипники генератора - теперь на очереди подшипник муфты кондея. Засада в другом - из-за того что все в нашей машинке на одном ремне - нельзя исключить какой либо из агрегатов, сбросив с него ремень. Это помогло бы локализовать источник шума. И еще. Снятие перечисленных устройств с нашей машины (кроме ролика) достаточно проблемный вопрос и требует снятия бампера, радиаторов и т.д., что не дешево. Поэтому совет - скурпулезнее определяйте источник, иначе попадете на многократную сборку-разборку. Как это получилось у меня. Удачи...
...есть только миг - за него и держись...
moisalex
Авто:Jeep Grand
14 Августа 2008, 13:03:36 »
40 еще не проехал с момента покупки, а когда покупал регулировал. В воскресенье поеду покажу официалам, записался...
