24 Октября 2026, 08:47:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Хочу подогрев наружных зеркал  (Прочитано 22564 раз)
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« : 06 Августа 2008, 16:01:03 »
Есть американец, 2004г, хочу подогрев наружных зеркал. Вопрос: кто делал сам или может в сервисе? Может порекомендуете сервис? Официалы ставить не хотят Грустный
И какие партнамберы у зеркал вместо штатных нужно покупать?
« Ответ #1 : 06 Августа 2008, 20:11:48 »
Сам не пользовался, но много слышал про ЗАО "Астрофизика-АСМ" Изготавливают зеркала заднего вида на все авто (только стекло): простые, сфера, полусфера, никель, титан... и.т.д. Антибликовые покрытия нескольких видов и оттенков, гарантия на "облезание" зеркального слоя. Приклеивают обогрев. Поищи Тындексом.
« Ответ #2 : 07 Августа 2008, 02:29:58 »
я делал на црв-1. находишь vin от европейки и заказываешь зеркальные элементы. (примерно по 1200 р/шт). ВИН могут знать и в магазинах з/ч хонда, т.к. постоянные клиенты его оставляют для простоты общения при заказах по телефону. далее ищешь толковых ребят по установке сигнализаций. они как правило хорошо волокут и в электрике. они тебе всё и подключат. обогрев подключается к реле обогрева заднего стекла (под торпедой). проводка протягивается через резиновый жгут со всеми остальными проводами.
dukers
« Ответ #3 : 07 Августа 2008, 07:12:05 »
большое спасибо Улыбка
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #4 : 07 Августа 2008, 12:51:03 »
Изготовление зеркал на иномарки - прекратили!!! ПлачущийДелают только на автобусы и грузовики! Злой
не пашет
dukers
« Ответ #5 : 07 Августа 2008, 13:06:23 »
так... а может быть в американках уже есть проводка под обогрев и будет достаточно заменить только зеркальные элементы без протягивания проводов под торпеду?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 07 Августа 2008, 14:11:37 »
полистай 1 поколение может что интересное найдешь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3146.0.html
Хонда - хороший зверек!
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 21:29:58 »
поставил обогрев зеркал на американку, посмотрим как будет зимой Подмигивающий. Процедура установки нагревательных элементов описана в 1 поколении, для меня был только вопрос куда цеплять провода ( может электрики прочитав - ужаснутся )))))) ). Поиск не помог (((((. С левой стороны под ногами пассажира есть разъем, точнее их два ( маленький и большой ), как понял большой -это и есть жгут проводов уходящих в салон, в нем один из проводов толще остальных - черный с желтой полосой, при включении кнопки обогрева заднего стекла появляются искомые 12 В. К нему и был подведен + от зеркал.
Всех БЛАГ ВАМ!)
pvb
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 11:45:01 »
Вот я лошара! Если бы чуть раньше поиском по форуму родному прошёлся - меньше бы времени угробил на "поиски истины"!
Вот такие данные надо в ФАК. Кстати по электрике может быть надо отдельный ФАК, а то там мелких шурушков много и не все рискуют в электрику лезть Улыбка
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 12:21:48 »
Вот нашел в инете: гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность. Стоят примерно 250-300р за пару (без установки)
Подскажите, пожалуйста, подходящий размер?
Есть такие варианты:
1. Габариты - 150мм х 115мм. Рабочее напряжение 14 + 2,5 вольт, мощность 16 Вт. + 10%
2. 155мм х 95мм, мощность 14Вт +10%
3. 205мм х 150мм, 30Вт + 10%
4. 145х87мм 14Вт, 12Вольт
Какие из вышеперечисленых подойдут для зеркал honda CR-V 2 поколения?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 13:08:09 »
1 и 2 должны подойти, 4 будет маловато. А вообще померяй зеркало линейкой, чтобы точно удостовериться.
pvb
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 14:03:15 »
Вот ОНО у меня и стоит. Пришлось, правда, откусить родные провода и припаяться напрямую к пистонам-заклёпкам, иначе сильно надо пластмассовое основание резать.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 27 Октября 2010, 14:30:09 »
Не совсем ясно написано - какое основание и почему резать?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 27 Октября 2010, 14:35:26 »
Еще бывают такие же только провод не припаян, а стоят клеммы.
Вот на картинке мое зеркало.
Пластик просто просверлен.
* foto01.jpg (23.45 Кб, 500x375 - просмотрено 1479 раз.)
pvb
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 15:17:36 »
Да, вот тут на фотке хорошо видно. Если приклёпаны клеммы с проводами, то вместо двух аккуратных отверстий(как на фото) пришлось бы резать в основании хорошую дыру. А в этом месте пластик узкий.
Страниц: [1] 2   Вверх
