30 Июня 2026, 19:10:17
Газовые упоры и Заднее стекло.
Тема: Газовые упоры и Заднее стекло. (Прочитано 60328 раз)
Re: Газовые упоры и Заднее стекло.
Ответ #15 :
28 Января 2010, 19:26:37 »
Разумеется, нет.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
Ответ #16 :
29 Января 2010, 06:14:28 »
Цитата: garrik от 28 Января 2010, 12:13:12
то есть, кнопку нажал - стекло взлетело??
Видимо разные понятия о горизонтальном положении. У меня это когда параллельно поверхности земли.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Ответ #17 :
29 Января 2010, 10:58:42 »
понял, то есть как и на оригинальных
Ответ #18 :
14 Февраля 2010, 18:22:50 »
Амортизатор стекла задней двери газовый
04741-S10-000
04741-S10-010
Quinton Hazell 128741
Диаметр корпуса 18.5 мм
Общая длина 540 мм
Диаметр 18 мм
Выталкивающая сила 170 N
Высота подъема 130 мм
makss1
г.Астана
Ответ #19 :
07 Марта 2010, 21:25:51 »
парни, не парьтесь с 11. Подходят от Гольфа 3. Усилие меньше, чем на 11. Есть одно НО. Стойки короче на 2см и стекло в открытом состоянии сантимов на 8-10 ниже , чем при родных стойках, но шарахнувшись пару раз бошкой быстро привыкаешь нагинать голову. Зато уверен, что стекло не вырвет и не сломает, особенно летом
Ответ #20 :
07 Марта 2010, 22:59:40 »
То есть прейдя в магазин ( рынок, палатку, лоток, разборку) надо спросить:
- Газовый упор стекла на Гольф третий есть?
Или есть более подробная информация?
Шуруп
Ответ #21 :
04 Апреля 2010, 23:05:32 »
А кто-нить в курсе задние стёкла с обогревом Боровци делают на наши авто
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #22 :
13 Апреля 2010, 17:47:38 »
Вот выцыганил
S10 RW/H/X бъется в яндексе
3962BGNR бъется в эксисте - 4812 руб..
RW0724 какой-то сканкод???
RWHzG какой-то коментарий???
Ответ #23 :
13 Апреля 2010, 21:37:06 »
Спасиб Сергей!
sem-735
Ответ #24 :
13 Апреля 2010, 21:53:55 »
Да не за что. Зашёл в магазин,объяснил ситуацию, дали без проблем.
Ещё и для 2 поколения дали. Почитал их темку, уже был прецендент с этой фирмой,
пишут что кривоватые они.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #25 :
24 Августа 2010, 16:07:45 »
Поставил на заднее стекло амморты от тазика 11-ого, отлично работают. ставил как и написал Дмитрий.
открывается стекло до упора вверх, то есть край стекла над крышей около 10 сантиметров. для захлопывания стекла нужно усилие, но за то защелкивается без лязганья, смачно.
а про гольфа у нас ни кто не знает, да и слава богу, а то же пока бошку не расшибешь, не привыкнешь.
по длине можно подобрать с какой-нибудь тойоты, но там крепление другое, мудрить нужно, а на тазике один в один. работы по 5 минут на каждый амморт.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #26 :
10 Сентября 2010, 17:24:08 »
Последовал такому же примеру...Только шток от 11-ой я укоротил,и теперь общая длина упора родного и 11-го одинакова.Поменял пока только один упор.Да его одного вполне хватает.
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #27 :
10 Сентября 2010, 22:25:08 »
Под рукой была только мобила...Исходный материал..
(58.01 Кб, 640x464 - просмотрено 1682 раз.)
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #28 :
10 Сентября 2010, 22:27:34 »
Потом была подрезана 11-я
(73.06 Кб, 640x464 - просмотрено 1549 раз.)
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #29 :
10 Сентября 2010, 22:31:08 »
В торце штока высверлил отверстие,нарезал резьбу.Правда немного не по центру отверстие получилось...
(70.03 Кб, 640x464 - просмотрено 1416 раз.)
