07 Сентября 2026, 18:41:22
Газовые упоры и Заднее стекло.
Тема: Газовые упоры и Заднее стекло. (Прочитано 61634 раз)
RoMa
год:1996 АКПП
06 Августа 2008, 17:02:22 »
Такая проблема. Появился скрип резиновый на заднем стекле, в месте соединения стекла с основой кузова ( куда спойлер крепится), там же возник зазор. Как можно отрегулировать и устранить это?
Хонда-моя машина!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Re: Газовые упоры и Заднее стекло.
07 Августа 2008, 10:14:09 »
Думаю единственное место регулировки, это в петлях, открутить, подвинуть, закрутить, со стороны стекла, ибо со стороны кузова регулировка по высоте...
12 Августа 2008, 22:32:31 »
Иллюстрация к данной теме:
(70.59 Кб, 768x777 - просмотрено 2460 раз.)
(43.88 Кб, 600x639 - просмотрено 1789 раз.)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
27 Января 2010, 21:53:56 »
Открывал в -30 стекло, услышал легкое шипение уходящего газа с правого упора, убрал руку стекло не зафиксировалось, опустилось. Решил менять оба упора. Кто то писал уже что подходит от 2111, но вверх ногами. Сначала сравнил родной с вазовским. Крепления 1:1. В раздвинутом состоянии вазовский длиннее на 6 см, в сжатом короче на 5. Диаметры штока и резервуара у ваза больше, нет штанген-циркуля проверить насколько, видимо поэтому и ставили вверх ногами. Усилие на штоке 430H . Цена 250р
В итоге неидеально но подходит.
Памятуя о том что упор длиннее и 430H победить одними руками одновременно закручивая болты не удастся. Использовал домкрат и веревку.
После установки открывается легко, после горизонтального положения упоров вверх идет само, медленно. Закрывается с небольшим усилием.
Упоры брал Скопинские, финвал раскритиковали. У Скопинских механизм вроде нормальный, крепления гумно.
(28.93 Кб, 360x480 - просмотрено 1960 раз.)
(35.75 Кб, 360x480 - просмотрено 1867 раз.)
(17.96 Кб, 360x480 - просмотрено 1769 раз.)
(40.86 Кб, 640x480 - просмотрено 1826 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
27 Января 2010, 22:14:01 »
В растянутом состоянии длиннее на 6 см?...
Не вырвало бы чего... Сейчас холодно и они не в полную силу работают. А что будет летом?...
www.forum.crvclub.ru
27 Января 2010, 22:28:32 »
Писали, что при использовании москвичевского амморта на самой двери,
хозяина чуть не сшибло - успел таки отскочить в сторону.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
28 Января 2010, 05:40:00 »
это все хорошо что подходит но я бы опасался ставить такой, усилие на нем не детское на 11 он держит огроменную дверь в сборе, а у нас маленькое и легкое стеклышко. как бы несломало бы стекло.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
28 Января 2010, 07:53:43 »
Ссыковато было ставить, но работает нормально, думал будет хуже. На самом деле 430 это в полностью раздвинутом состояние(типа упор). Но до него не доходит. Закрывается с небольшим усилием. Разница на открытом видна, стекло в верхнем положении даже не колышется. Да и стеклышко не совсем маленькое и далеко не легкое.
28 Января 2010, 08:03:22 »
со спойлером ваще нормально будет
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
28 Января 2010, 08:45:54 »
Может быть имеет смысл, когда потеплеет снять один из них?..
ИМХО усилия одного такого должно хватить.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
28 Января 2010, 08:49:49 »
У меня спойлер стоит, с ним нормуль. ставил два чтоб перекоса не было. Когда один, противоположный край колышется так что страшно.
28 Января 2010, 09:05:23 »
а с какого, примерно, угла поднимать начинают?
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
28 Января 2010, 12:10:21 »
Начинают, с момента как сами упоры оказываются в горизонтальном положении. Сегодня прогрел салон проверял на открытие , реально приходится придерживать
28 Января 2010, 12:13:12 »
то есть, кнопку нажал - стекло взлетело??
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
28 Января 2010, 18:31:22 »
Когда стекло закрыто на замок дополнительное усилие не влеяет?
