03 Октября 2025, 04:10:23 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26   Вниз
Автор Тема: Хочу ноутбук. Советы по компам разного плана.  (Прочитано 153216 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #300 : 09 Января 2010, 03:20:30 »
А есть ли пользователи НЕТБУКОВ? Озадачился взять, а их развелось шибко. С другой стороны они как однояйцевые близнецы. Мне наиболее интересна продолжительность работы. Ну и чего ещё по-ходу интересное.
(Джо Райан)
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #301 : 09 Января 2010, 03:49:17 »
Оксана моя юзает недобук !!! По совету Тёмы, по случаю приобрели. Но он не какой, пвмяти 2 гига, я считаю это ваще не очём !!! Т.к. в своём стационаре догнал до тарабайта, пока !!!
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
« Ответ #302 : 09 Января 2010, 11:36:12 »
Хотите послушать одну прикольную историю??? Из моей жизни))))
Вообщем купил я себе с помощью Dm-Ufa (сашки ) нетбук Леново в интернет магазине....вот такой... http://www.digital.ru/goods/notebooks/lenovo/28420.htm
Прикольный аппарат..все клево, но всегда у нас в России есть большее НО...
Винта два-С и Д....причем винт С весит-130 Гигов...а д 30....на д винте стоит восстановительные файлы если система рухает...диска воостановительного нет, т.к. и дисковода тожа нема, хотя прилагаются 2 диска в комплекте-с дровами под Xp...и еще антивир Нортон-жуткая вещь...заипался его сносить...Мне как нормальному , думающему человеку захотелось диск С уменьшить...Но хер там...чем я пробовал-Акронисом и Партишеном....все эти проги выдают системную ошибку при моих попытках уменьшить с раздел...А кста, что еще важно  винт стоит САТашный.....Мучился-мучился, решил тупо систему переустановить....КУПИЛ внешний СДром...ну думал все будет пучком...Какой там....не видит он внешнего сд рома при загрузке и все..хотя в Биосе все приоритеты выставили...Потом пригласил друга Айтишника....
Начали мы банально с переустановки винды в безопасном режиме(я честно говоря и не знал что так можно)...установили Зверка+ есть такая сборка...потом у нас получилось две операционки....Зашли со Зверка- в Акронис убили диск С(сделали его невидимым) форматнули диск Д со скрытыми файлами.....И тут допустили роковую ошибку-при выходе не сделали диск С видимым(были уверены что в Биосе загрузочный диск увидит)...НО он не видит ни хрена и не че не цепляет...Ча одна осталось две возможности-загрузиться через Биос-через загрузочный СдРом( в наличие такого у нас не было) или тупо вытащить винт форматнуть его др.компе...Вот такие пироги, слава богу др. комп есть...
Жить серьезно- это не серьезно!!
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #303 : 09 Января 2010, 20:00:20 »
Продолжительность таких малениких машинок до 14 часов, посмотри (EEE ASUS 1005) неплохая моделька с ценой около 14т.р. (встроенный WI_MAX она же YOTA) про все можно почитать в инете.  Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #304 : 10 Января 2010, 00:06:13 »
Полноценный ASYStek UL cерия интересен в этом плане. Размеры диагоналей серии от 12 до 15,6". Мой UL30A тянет 12часов при его 13,3", SU7300, 4Gb DDR3 . Весит 1,5кг и 2,5см толщиной. Поначалу тоже хотел недобук покупать
* battery's life.jpg (37.29 Кб, 614x310 - просмотрено 676 раз.)
« Ответ #305 : 10 Января 2010, 03:04:56 »
Сань! SD-шку купи на 32Гб  -и будет те щастье! (точнее Оксане) Подмигивающий
Смеющийся Смеющийся  Бывает...
Шуруп
« Ответ #306 : 10 Января 2010, 21:00:31 »
Но всё равно же, всё идёт через диск С !!!
« Ответ #307 : 10 Января 2010, 22:40:30 »
друзья, нужна помощь! мерцает экран монитора (жк, филипс, ему 4 года). бледнеют цвета (особенно красный) и по экрану "стреляют" горизонтальные белые полосы в центре и в низу экрана. это кончается монитор или видюха?
arts77
г.Казань
« Ответ #308 : 10 Января 2010, 22:55:40 »
кабель проверь для начала
« Ответ #309 : 10 Января 2010, 23:13:16 »
а что в нём проверять? я ничего не делал с ним
« Ответ #310 : 10 Января 2010, 23:18:37 »
попробуй к другому компу подсоединить.... (к соседу/товарищу оттащи, если своего нет Подмигивающий)
arts77
г.Казань
« Ответ #311 : 10 Января 2010, 23:19:24 »
например можно его задеть и частично нарушить контакт в разъеме, также просто случайно повредить
« Ответ #312 : 10 Января 2010, 23:42:01 »
ну хорошо, проверю. если кабель в порядке, что ещё может глючить?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #313 : 11 Января 2010, 00:25:38 »
Если проблема уже постоянная (легко ловится), то для проверки тут 2 варианта: подсоединить к своему компу соседский монитор и подсоединить свой монитор к соседскому компьютеру. Кабель тоже можно "помурыжить". Взять такой-же и соединить свой комп со своим монитором.
Скорее всего варианта 2 - кабель или монитор.
(Джо Райан)
« Ответ #314 : 11 Января 2010, 01:28:14 »
спасибо, буду пробовать
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26   Вверх
