11 Сентября 2026, 14:11:24
F.A.Q. по CR-V I поколения
Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
10
Тема: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение). (Прочитано 179659 раз)
Re: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
Ответ #30 :
19 Сентября 2010, 18:54:23 »
автор так и не ответил какое он погнул
кольцо №2 можно и при установке сломать, если руки ...
тоже и про снятие
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
Ответ #31 :
19 Сентября 2010, 19:02:55 »
на моих глазах сняли, я поршень держал. А потом начали для эксперимента гнуть ВТОРОЕ!!!!!
Ответ #32 :
19 Сентября 2010, 19:12:47 »
наконец-то!
Гнется второе, хм, впервые слышу. Даже китайцы технологию соблюдают.
Мож они во вторую канавку №1 засунули?
Если надписи на кольцах не стерлись - посмотри
vigera
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП ГБО Европа
г.Львов
Ответ #33 :
20 Сентября 2010, 11:26:30 »
я поступил проще когда капиталил движок - купил на ebay NPR PISTON RING KIT B20Z2 размерности +0.5мм, качеством колец и поршней был приятно удивлён, ценой вообще сражён - под ключ обошлось в $127 c доставкой домой, но удивило две вещи - во-первых, на сайте производителя не нашёл инфы что NPR (или NOA) кроме колец ещё и поршни делает, хотя на коробке недвусмысленно промаркированы и их номер, и хондовский, а, во-вторых, то, что в нем были кольца SWH30-437ZZ 777, которые в каталоге позиционируются как аналог 13011-P3F-003, т.е. без проточки на 2-м компрессионном. Кстати, эти кольца, в отличие от оригинальных TP, вторые с черным графитовым покрытием, в каталоге это называется "for high speed gasoline engines". Пока наездил 1800км, масла не убыло ни капли, лью итальянскую полусинтетику SINTHRON 10W40 гарантированно привезённую оттуда и без надписей на славянских языках, резонно полагая что это единственно действенный способ уберечься от подделок.
(56.92 Кб, 500x500 - просмотрено 1590 раз.)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #34 :
20 Сентября 2010, 11:31:58 »
На той неделе буду на зиму менять масло, вот и посмотрю как другого производителя бедет кушать, если будет, то не знаю, что и предпринимать, заново всё делать-нет не времени, не денег.Кольца ТР тоже идут с графитовым покрытием, у мну были именно такие ТР.
vigera
г.Львов
Ответ #35 :
20 Сентября 2010, 13:27:14 »
Paul
, странно, на старых оригинальных кольцах TP (13011-PHK-003, второе компрессионное минута со скребком) со своего мотора выпуска 2000 года никаких следов графитового покрытия не обнаружил, как-то не верится что полностью стёрлось
Paul
год:1996;1998.
Ответ #36 :
20 Сентября 2010, 14:30:30 »
Цитата: garrik от 19 Сентября 2010, 18:47:21
то ли мои посты невидимые,
№1 - гнется, №2 - ломается
В подтверждение слов, 2-ой очень хрупкий ломается без усилий
(127.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1239 раз.)
Ответ #37 :
20 Сентября 2010, 18:01:09 »
Автор что-то молчит
Короче, мастера напортачили, сразу надо на форум, здесь разберутся
Хоть бы чиркнул что-нибудь, а то версий уже много предложили
Ответ #38 :
20 Сентября 2010, 19:53:10 »
Цитата: garrik от 20 Сентября 2010, 22:01:09
Автор что-то молчит
Игорь, а на моторы В20Z1 или Z2 номера ТР есть?
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #39 :
20 Сентября 2010, 20:00:40 »
-http://teikoku.mehanika.ru
Ответ #40 :
20 Сентября 2010, 20:02:32 »
32396
Ответ #41 :
20 Сентября 2010, 20:13:50 »
кто боится подделки, рекомендую NE (подошли радикально к борьбе против подделок), на коробке отрывной стикер, под ним номер, заходишь на их сайт, регишь номер, всё, этот номер в базе и отображается как использованный. Если вбить левый номер - борода. Вроде как-то так, если мне память не изменяет. Сколько раз брал, всё гуд было
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #42 :
20 Сентября 2010, 20:16:16 »
Игорь, а то кольцо, что ты согнул не с перегретого движка? Просто замена?
Ответ #43 :
20 Сентября 2010, 20:23:54 »
гнул не я, гнул Паша
а вабще, менял кольца нааа..... ~~~ моторах, перегретых недогретых, с кулаками дружбы и тд и тп, кольцо №2 я специально ломаю, чтобы им канавки чистить
Ответ #44 :
20 Сентября 2010, 20:25:59 »
может тебе их надписями вниз поставили или неправильно сориентировали или и то и другое?
10
