12 Сентября 2026, 05:12:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).  (Прочитано 179757 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #15 : 04 Июля 2010, 17:46:56 »
вообщем  кто обкатывал после замены колец на "наминал" подскажите разход масла должен быть или нет и если должен когда у кого закончился ? беда такая что уже около 10т.к после замены колечек .
 разход масла есть где-то 150-200гр на 1000 миль ну грубо говоря 1666км . выроботки по словам ремонтника не было . вообшем ума деньги на ветер . двигло b20z2
Маслосъемные колпачки менялись? Если нет, то точно деньги на ветер...Перед заменой колец (вообще перед ремонтом ЦПГ) необходимо СНАЧАЛА измерить диаметры цилиндров, сравнить с номинальными, а вот потом покупать кольца и т.д....
Armagedosha
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 09:51:08 »
И я колечки поменял. Теперь масло не угорает.  Строит глазки Незнай как народ за 2 дня успевает перебрать двиг, у меня на это ушло 5 дней. Сейчас обкатываю. Кстати подскажите на этапе обкатки обороты в пределах 3000, без резких ускорений, нормально? Или меньше надо?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 12:32:37 »
На непритертых деталях выделяется больше тепла из-за повышеного трения, нужно просто не перегружать двиг и следить за температурой. ИМХО 3000 оборотов на холостых нельзя приравнивать к 3000 оборотов на пятой в гору. Надеюсь мысль понятна.
« Ответ #18 : 06 Августа 2010, 20:15:40 »
такие еще ставлю, 16205, цена 1200-1400
* -кольца.jpg (136.95 Кб, 430x438 - просмотрено 2409 раз.)
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #19 : 11 Августа 2010, 04:14:16 »
всем доброго дня!
В данный момент делаю ремонт ДВС и попутно отдал на проверку коробку. Двигатель снимал вместе за знакомым механиком отдельно от коробки - сначала двигатель, затем коробку. Можно ли поставить на машину двигатель, а потом к нему коробку? Чтобы времени не терять и не ждать коробас.
кианыч
« Ответ #20 : 11 Августа 2010, 10:26:26 »
Можно
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #21 : 18 Сентября 2010, 22:47:10 »
Заменил кольца. Поставил ТР, проехал 6300 км, начала дыметь. Сегодня снова вскрыли, а кольчики в (8-ку) сворачиваются.
Может кто сталкивался с подобным. Я в недоумении, так же как и парни с сервиса Обеспокоенный
Фото сделаю и выложу. На сколько мне известно, если попытаться развести кольцо, то оно должно сломать,
а не принимать форму (S). Кольца заказывал через ехист.
* 6eabf43cc69ft[1].JPG (16.97 Кб, 180x149 - просмотрено 2369 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #22 : 19 Сентября 2010, 07:36:52 »
Может повело их от перегрева? Смею предположить, что попались колечки низкого качества.
« Ответ #23 : 19 Сентября 2010, 12:38:57 »
кольцо №1 гнется, №2 - ломается
bob6
г.Йошкар-Ола
« Ответ #24 : 19 Сентября 2010, 14:34:39 »
Ломайся, но не гнись!В изломе- смерть,в изгибе-подлость.
Sorvanez
Авто:CR-V RD-1 праворукий
г.Дмитров
« Ответ #25 : 19 Сентября 2010, 14:58:35 »
 Привет всем в этой ветке! У меня следующая проблема: после перегрева двигла, шлифовки ГБЦ, замены ВСЕХ прокладок, сальников распредвалов, переднего сальника коленвала, маслосъёмных колпачков (все резиновые изделия поставили оригинал, кроме двух сальников распредвалов)- движок продолжает жрать масло. Расход - примерно грамм 250-300 на 1000 км. Пробег у движка 231700 км., скрученный скорей всего, поскольку авто уже 14 лет. Подозрение на кольца, поскоку остальное уже всё поменяли. Масло лью Castrol Edge - изначально. Что посоветуют уважаемые ГУРУ?
bob6
г.Йошкар-Ола
« Ответ #26 : 19 Сентября 2010, 15:09:40 »
Маслосъёмные кольца вероятно
« Ответ #27 : 19 Сентября 2010, 17:01:34 »
Подмигивающий Вотъ:
* tp.jpg (127.18 Кб, 695x1024 - просмотрено 3812 раз.)
« Ответ #28 : 19 Сентября 2010, 18:47:21 »
то ли мои посты невидимые, №1 - гнется, №2 - ломается
« Ответ #29 : 19 Сентября 2010, 18:48:58 »
Гаррик, на подделку могли нарваться?
И второй вопрос:
Кольца снимаются только ломаясь или я туплю?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
