17 Августа 2026, 13:35:52
F.A.Q. по CR-V I поколения
Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
10
Тема: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение). (Прочитано 178326 раз)
basov
г.Кострома
Re: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
Ответ #15 :
04 Июля 2010, 17:46:56 »
Цитата: heo от 04 Июля 2010, 17:30:47
вообщем кто обкатывал после замены колец на "наминал" подскажите разход масла должен быть или нет и если должен когда у кого закончился ? беда такая что уже около 10т.к после замены колечек .
разход масла есть где-то 150-200гр на 1000 миль ну грубо говоря 1666км . выроботки по словам ремонтника не было . вообшем ума деньги на ветер . двигло b20z2
Маслосъемные колпачки менялись? Если нет, то точно деньги на ветер...Перед заменой колец (вообще перед ремонтом ЦПГ) необходимо СНАЧАЛА измерить диаметры цилиндров, сравнить с номинальными, а вот потом покупать кольца и т.д....
Armagedosha
Ответ #16 :
04 Августа 2010, 09:51:08 »
И я колечки поменял. Теперь масло не угорает.
Незнай как народ за 2 дня успевает перебрать двиг, у меня на это ушло 5 дней. Сейчас обкатываю. Кстати подскажите на этапе обкатки обороты в пределах 3000, без резких ускорений, нормально? Или меньше надо?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #17 :
04 Августа 2010, 12:32:37 »
На непритертых деталях выделяется больше тепла из-за повышеного трения, нужно просто не перегружать двиг и следить за температурой. ИМХО 3000 оборотов на холостых нельзя приравнивать к 3000 оборотов на пятой в гору. Надеюсь мысль понятна.
Ответ #18 :
06 Августа 2010, 20:15:40 »
такие еще ставлю, 16205, цена 1200-1400
(136.95 Кб, 430x438 - просмотрено 2386 раз.)
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #19 :
11 Августа 2010, 04:14:16 »
всем доброго дня!
В данный момент делаю ремонт ДВС и попутно отдал на проверку коробку. Двигатель снимал вместе за знакомым механиком отдельно от коробки - сначала двигатель, затем коробку. Можно ли поставить на машину двигатель, а потом к нему коробку? Чтобы времени не терять и не ждать коробас.
кианыч
Ответ #20 :
11 Августа 2010, 10:26:26 »
Можно
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
Ответ #21 :
18 Сентября 2010, 22:47:10 »
Заменил кольца. Поставил ТР, проехал 6300 км, начала дыметь. Сегодня снова вскрыли, а кольчики в (8-ку) сворачиваются.
Может кто сталкивался с подобным. Я в недоумении, так же как и парни с сервиса
Фото сделаю и выложу. На сколько мне известно, если попытаться развести кольцо, то оно должно сломать,
а не принимать форму (S). Кольца заказывал через ехист.
(16.97 Кб, 180x149 - просмотрено 2350 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #22 :
19 Сентября 2010, 07:36:52 »
Может повело их от перегрева? Смею предположить, что попались колечки низкого качества.
Ответ #23 :
19 Сентября 2010, 12:38:57 »
кольцо №1 гнется, №2 - ломается
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #24 :
19 Сентября 2010, 14:34:39 »
Ломайся, но не гнись!В изломе- смерть,в изгибе-подлость.
Sorvanez
Авто:CR-V RD-1 праворукий
г.Дмитров
Ответ #25 :
19 Сентября 2010, 14:58:35 »
Привет всем в этой ветке! У меня следующая проблема: после перегрева двигла, шлифовки ГБЦ, замены ВСЕХ прокладок, сальников распредвалов, переднего сальника коленвала, маслосъёмных колпачков (все резиновые изделия поставили оригинал, кроме двух сальников распредвалов)- движок продолжает жрать масло. Расход - примерно грамм 250-300 на 1000 км. Пробег у движка 231700 км., скрученный скорей всего, поскольку авто уже 14 лет. Подозрение на кольца, поскоку остальное уже всё поменяли. Масло лью Castrol Edge - изначально. Что посоветуют уважаемые ГУРУ?
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #26 :
19 Сентября 2010, 15:09:40 »
Маслосъёмные кольца вероятно
Ответ #27 :
19 Сентября 2010, 17:01:34 »
Вотъ:
(127.18 Кб, 695x1024 - просмотрено 3791 раз.)
Ответ #28 :
19 Сентября 2010, 18:47:21 »
то ли мои посты невидимые,
№1 - гнется, №2 - ломается
Ответ #29 :
19 Сентября 2010, 18:48:58 »
Гаррик, на подделку могли нарваться?
И второй вопрос:
Кольца снимаются только ломаясь или я туплю?
10
