12 Сентября 2026, 04:27:15
Стойки для CR-V 2005 года
Тема: Стойки для CR-V 2005 года (Прочитано 17307 раз)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
12 Августа 2008, 23:08:15 »
Форумчане нужна помощь. Задумался о замене передних стоек и в Экзисте столкнулся с ситуацией. У меня 2005 год (рестайлинг) по каталогу получаю номер стойки 51605-S9A-
G22
, а если смотрю 2004 год то номер 51605-S9A-
G04
, плюс для 2004 года неоригинал Монро по цене в два раза дешевле оригинала. Исходя из сказанного вопрос: стойки с модели 2004 года на 2005 год подойдут?
QRZ
Re: Стойки для CR-V 2005 года
13 Августа 2008, 15:21:02 »
заходил с таким вопросом в магазин монро развели руками сказали что у них нет ещё рестайленговых кузовов в каталоге но сказали что в сентебре будут пружины на RD7 может и по стойкам прояснится
Саша Воронежский
14 Августа 2008, 12:31:32 »
а конструктивно рестайлинг от до рестайлинга отличается? Просто, если не отличается, то стойки должны подойти.
Alexey
г.Тамбов
14 Августа 2008, 15:56:20 »
рестайлинг по моему коснулся только кузова (точнее оптики и бампера).
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Друзья, немогу устранить шум и биение в передней подвеске!!!!
14 Августа 2008, 16:37:59 »
Помогайте друзья-сервоводы. Я здесь новичек, но очень много и долго находился тут в качестве гостя и многое прочитал. Советы очень правильные. Может и мне поможете в решении моей проблемы. У меня CR-V 2002 года 2 поколения. Впереди на кочках и ямках что-то стучит, грохочет и в руль отдает. Поменял стоики стабилизатора, оригинал поставил, поменял фтулки стабилизатора, рулевые тяги внутренние поставил 555, внешние наконечники какой-то не помню фирмы. Купил шаровые Asva, т.к. на оригинал с поворотным кулаком в сборе жаба задушила (пока не поменял, думаю). Грешу на стойки аммортизаторные и рулевую рейку, ну не хзочу пока, т.к. все предыдущие замены з.ч. к результату вообще никакому не привели. Авто прошна 73000 км. Заранее благодарен за отклики...
Я Ваш...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Друзья, немогу устранить шум и биение в передней подвеске!!!!
14 Августа 2008, 17:10:37 »
если удар передается на корпус и руль, то скорее всего стойки
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
14 Августа 2008, 17:14:57 »
По трассе, по ровной дороге вообще идеально, но как только чуточку бездорожья, то такое впечатлени что ходовая вся мертвая. Стойки все сухие, но слева сорвало отбойник, чую тысяч 20 назад. А с рулевой рейкой как быть? Есть возможность ее проверить как то?
Я Ваш...
Саша Воронежский
14 Августа 2008, 18:05:34 »
так вот и я о том же. Тогда почему номера на деталях разные? Менеджеры жмут плечами и предлагают купить оригинал, а меня жаба душит. Мож кто в курсе а?
Саша Воронежский
14 Августа 2008, 18:09:44 »
такая же хрень, переезжаю рельсы или еду по грунтовке, отдает справа в руль и на кузов, в мастерской сказали стойка, хотя она не течет. Вот теперь пытаюсь выяснить рестайлинг и до 2005 года стойки одинаковые или нет если по каталогу Экзиста номера разные.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
14 Августа 2008, 18:16:53 »
Санек а че ты мучаешься7 Закажи в екзисте по VINу или по каталогу по авто свое подбери... это я думаю не проблема, проблема если это не они стучат, зря попадать на 12 тыщ не охото что-то. Я екще на рулевую рейку грешу или шаровые. Ну я не знаю точно..
Я Ваш...
Саша Воронежский
14 Августа 2008, 20:36:44 »
Толяныч, так жаба мучает. Монро 3,5 рубля а оригинал 6,5. Но по вину монро не подходит. они подходят на 2004 год и ранее. Вот и пристаю к народу подскажите да подскажите стойки от 2004 г на 2005 г (рестайлинг) подойдут. За 3,5 руб. я согласен рискнуть и если чего не так страшно поменяю на новые и черт с ними, а за 6,5 х 2 уже не очень. Плюс у меня стуки справа, шаровая в норме, а слева все ОК
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
15 Августа 2008, 10:22:35 »
Тебе надо попробовать поменять стойки стабилизатора и фтулки, потом рулевые тяги (только бери оригинал, все остальное хрень чистая). Я не заню меня это не спасло, удар справа так и остался. Буду меня стойки, оригинал поставлю, один раз встряпаюсь, что делать, чай на Honde ездием, самы дорогой японец в обслуживании, ну а что делать...
Я Ваш...
Саша Воронежский
Ответ #12 :
15 Августа 2008, 16:47:29 »
стойки, втулки уже поменял, не помогло. Вобщем получается ни кто не знает подойдут стойки от дорестайлинга к рестайлингу?
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
Ответ #13 :
15 Августа 2008, 18:49:28 »
Таже история! По ровной поверхности - как новая. При проезде на небольшой скорости небольших ямочек\бугорков\лежачих полицейских - несильный глухой стук со стороны правого колеса (только правого переднего, специально проверял на даче). Странно, но еще немного отдает в педаль газа... Понять в чем дело не смог.
Разберетесь в чем дело - отпишитесь о результате, очень жду!
Саша Воронежский
Ответ #14 :
15 Августа 2008, 21:36:18 »
осталась стойка или рейка. На авенсисе было похожее, стучала рейка, но стук был с двух сторон. В общем пока не критично буду разбираться с вопросом о заменяемости стоек моделей 2004 и 2005 года.
