16 Августа 2026, 10:47:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Снятие/установка переднего бампера  (Прочитано 34741 раз)
DAniel
Авто:CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Архангельск
« : 13 Августа 2008, 19:04:39 »
Добрый день всем!Назрел вопрос со снятием переднего бампера на машине. Может кто уже пробовал, подскажите, как это безопасно делается: какие крепления (болты, винты, саморезы) где откручиваются и есть ли нюансы. Как бы чего лишнего не отломить, не повредить.Буду делать сам, до ОД далеко...Заранее спасибо.
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1 : 13 Августа 2008, 19:19:42 »
http://www.youtube.com/watch?v=m9jaC8Q0tsw
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 19:22:29 »
Смотри FAQ, сосед. Ничего страшного. Только вдвоём. Винты и пистоны снизу, саморезы под крыльями. Пистоны сверху. помню весь крепёж легко вошёл в один 200грамовый одноразовый стакан. Аккуратнее защёлки под фарами. Нормально отстёгивать длинной тонкой отвёрткой, по 3 или 4 штуки с каждой стороны. а что ты там забыл? не забудь отсоединить шланг фароомывателя от бычка (вода потечёт!) и разьёмы с противотуманок.
DAniel
г.Архангельск
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 19:46:45 »
Да снимал сегодня радиатор кондея (прилетел камень, надо запаять), завтра буду его назад ставить. Там очень тесно между радиатором сист.охлаждения и решеткой. Поэтому завтра придется снять бампер, чтобы по-хорошему все установить назад и закрепить (самое главное!).
Т.е. самое главное надо открутить саморезы по краям бампера (арки) и снять клипсы внизу. сверху он ничем не крепится, правильно?
Спасибо за советы, и за видео особенно. Улыбка
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 15:29:07 »
Сверху накладка с семью (Кажется) клипсами над замком капота. Не поленись. На снятом бампере закрой сеткой ноздри.
Chistulya
Авто:CR-V III 2.4 EXE deep bronze
г.город-герой Москва
« Ответ #5 : 15 Августа 2008, 16:24:44 »
Какие ноздри?Непонимающий Вроде не защищенный только радиатор кондея или ещё есть места, которые надо прикрыть?Непонимающий
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 08:29:13 »
Речь шла об больших отверстиях в бампере, ниже номерного знака, оформленных в виде прямоугольной трубы.
DAniel
г.Архангельск
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 11:55:57 »
Народ, надо закрывать не только эти отверстия ниже номерного знака, но и выше его - хромированная решетка (у двиг. 2.0 нет). У меня камешек именно там и пролетел между лепестками. Внизу у меня сетка стоит, а вот вверху не успел. Как только кондей сделаю, сразу и сверху поставлю, а то накладно получается.
Так что ставьте обязательно везде.
Valery12
Авто:HONDA CR-VIII 2.4L EX-L
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 08:39:47 »
Касается переднего бампера CRVIII2007г 2.4л
Пришлось снять этот передн бампер. Искал причину отказа работы датчика наружной
температуры.Все время показывает только 131F. Датчик оказался разбитым - заказываю новый.
За бампером увидел ,что в США авто ремонтировалось. Есть пайки радиатора кондиц и еще кое-что.
При покупке не усмотрел!
Но вопрос у меня в другом - нормально бампер обратно не стал. Под фарами щель чуть
увеличена (а может так и было, особо не приглядывался до снятия.Авто взял месяц назад).
Стал смотреть видио по вышеприведенной здесь ссылке
Там видно, что за бампером, в уровне номерного знака имеется большой пенополистерольный вкладыш
по всей длине бампера.Он закреплен к передн балке под радиаторами.
У меня этого вкладыша вообще нет!
Видимо при ремонте в США выбросили. Кто снимал бампер ответьте - он у всех есть?
Это,что - обязательный элемент авто фиксирующ бампер? Или не обязательный?
Как ,допустим, упаковка в холодильнике. Попытался его заказать зарубеж через Хонда серсис.
Но на схеме расположения элементов авто в "Хонда -сервисе" его не нашли.
Они в сервисе о нем ничего не знают - и бампер у CRVIII еще не снимали.
Сейчас стал думать ,как его самому изготовить (может фрагментами, при помощи
пенных балончиков применяемых в строительстве).
А то и разгоняться боюсь- еще бампер отвалится.
Неужели японцы в конструкцию авто заложили такую херь? На них это не похоже.
Или это англы (на видио по рожам видно ,что точно не японцы) самопал установили.
Ответьте - какие есть у кого соображения по этому вопросу.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #9 : 03 Июля 2009, 11:23:12 »
У меня тоже этой белой параши не было, да и зачем она я не очень понимаю :-) Бампер встал без щелей.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #10 : 03 Июля 2009, 11:31:35 »
У себя не смотрел, но у меня рядом с гаражом ребята занимаются ремонтом машин, так вот на очень многих машинах видел под бампером эту , типа пенопластовую, накладку. В Вашем случае я думаю, что раз машина была бита спереди, то её видимо разломало от удара и её просто выкинули.
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 13:18:24 »
Т.е. у меня машина тоже была бита? Улыбка
З.Ы. Кстати сзади этой байды тоже не было.
barser
г.Питер
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 13:50:11 »
Я не утверждаю этого, а написал про то что видел. Пластиковые бампера крепятся, в основном, только по краям. Видимо чтобы бампер "не гулял" изпользуют вот такую "пенную" накладку. У ребят в мастерской видел их в бамперах или надетой на сам металлический бампер (который спрятан под пластиковым). У своей надо как-нибудь посмотреть, в том роллике на который выше приведа ссылка, как раз и видна та самая "пенная" накладка, одетой на металлический бампер.
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 20:51:10 »
Это не параша, а специальная накладка, позволяющая погасить не сильный удар, который придется в бампер. Она одноразовая и ремонту не подлежит. Но вот выручает сильно, при фронтальном переднем или заднем ударе. Бампер и буферная балка в бампере при этом практически не деформируются. Всю силу удара должна погасить "эта параша", но при условии, что сила удара и нагрузка на бампер не будет больше заранее предусмотренной величины. Понятное дело, если сила удара  будет большой, то никакая пенная накладка тут не поможет. Величину допустимой нагрузки на деформируемую вставку сказать затрудняюсь.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #14 : 13 Июля 2009, 12:46:44 »
прочитал эту тему перед выходными и решил посмотреть на даче , а что у меня, и обалдел в радиаторе дырина 1 см глубиной, как раз камень прошел через решетку над номером, повезло, что он попал между ячеек изогнул только лепестки , сразу установил себе решетку благо на даче остался кусок от того, что ставил снизу. Ставьте, камней еще на наших дорогах полно.
Страниц: [1] 2   Вверх
