15 Марта 2026, 15:33:56
Нужны ли литью центровочные кольца....
Тема: Нужны ли литью центровочные кольца.... (Прочитано 34210 раз)
it
Авто:Pajero Sport
14 Августа 2008, 15:56:42 »
Диски по размерности и индексу совпадают.
Но центральное отверстие у них чуть больше на 3 мм чем у шататных.
Заглушки оказались малы.
На шиномотажке спецы сказали что эти диски не подходят так как
отверстие должно совпадать с размером ступицы, те диск как бысидит на ступице!
А как мне кажется штатные тоже не сидят на ступице а держаться чисто за счет 5 гаек!
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
Re: Нужны ли литью центровочные кольца....
14 Августа 2008, 23:41:30 »
Штатные сидят на ступице однозначно точно по размеру-нато они и штатные! Если ставишь диски с большим отверстием под ступицу(что допустимо, у меня такие же кстати стоят) то обязательно ставишь проставочные кольца(в твоём случае я так понимаю 64,1/67,1), как раз для того чтобы диск вставал точно по центру/ступице и не "бил" при движении. А заглушки на диски ставь какие хочешь но чтобы подходили по размеру, держались и радовали глаз
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
15 Августа 2008, 02:51:40 »
да бить-то не будет! диск держится на конусах от гаек!!! даже не парься!
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
15 Августа 2008, 09:33:49 »
у меня на ауди центральное отверстие порядком больше чем ступица,без каких либо проставках и ни каких проблем(уже несколько лет)
Костя
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
30 Марта 2009, 10:57:21 »
Народ подскажите, встанут ли диски на 2-е поколение, если у них вылет ET50 (норм), а вот центральное отверстие = 72mm!? (желательно не догадки, а точно...)
Radrigo
г.Отрадное
30 Марта 2009, 15:02:14 »
Проставочные кольца обязательны, в свое время приходилось ставить проставочные кольца на bmw с шагом в 0.5мм, без них колеса било жестко. А те кто ездит без проставочных колец рано или поздно поменяют ступицу, тк она будет яйцеобразной формы, опыт такой уже был, поставили как-то на паджеро4 диски без колец, через месяц меняли все ступицы))) за счет гаек колесо конечно держиться более четко по отношению к центральному отверстию, но сдесь тоже важно грамотно отцентровать диск по отношению к центральному отверстию.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
30 Марта 2009, 15:36:40 »
А меня штатный диск хоть и "сидит" на ступице, но зазор-то есть.Если логически рассудить-
Диск снимается и ставится на ступицу свободно (а не внатяг !), значит уже присутствует минимальный зазор, которого было бы достаточно, чтобы чтоб разбить ступицу (нагрузки не шуточные!)А если на штатных ничего не разбивает, то конечно, конусными гайками всё затягивается-притягивается-центруется!
Удачи на дорогах!
SerD
год:декабрь 2001г.
30 Марта 2009, 19:06:01 »
Опять мнения расходятся...
30 Марта 2009, 19:09:56 »
Это потому, что скоро переобуваться, да и мерить никто не хочет.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
30 Марта 2009, 22:06:18 »
Ставить однозначно! Без них временный вариант!
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
30 Марта 2009, 23:13:38 »
чушь всё это! гайки не пробовали затягивать? а на наружнем посадочном месте ступицы есть следы токарной обработки? и зазор там в пять соток или в крайнем случае-десятка? центровка колеса зависит только от состояния конусов на дисках. а для чего ,в противном случае, они тогда нужны???
Шуруп
30 Марта 2009, 23:18:55 »
Ваще я тоже слышал от спецов, что центрующие кольца-проставки обязательны !!!
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
30 Марта 2009, 23:25:00 »
для регулировки вылета-да, нужны.
30 Марта 2009, 23:35:41 »
Верно - чушь еще какая!
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #14 :
30 Марта 2009, 23:40:54 »
спасибо за поддержку! а то заипался рассказывать чито Земля не на трёх слонах стоит!
