16 Августа 2026, 18:02:48 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Одонометр и счётчик пробега.  (Прочитано 51353 раз)
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 21:00:50 »
Ну, раз он уже скручен, то попробуй выставить круглое число в сторону увеличения пробега.
Xi2
Work
Авто:Honda CR-V //B20B4 RD1// АКПП
г.Караганда
« Ответ #16 : 17 Апреля 2009, 06:07:10 »
Пробовал выставить в большую сторону, но такое ощущение что они намертво встали как будто счетчик одометра дошел до предела  Шокирован
А вот в сторону уменьшения скручиваются Улыбка
Еще пробовал снять сами черные шестерни вместе с валом, но вал запаян в пластик корпуса.
« Ответ #17 : 18 Апреля 2009, 05:21:28 »
Самый простой способ - в радиомагазин или на радиобарахло сходить, и присмотреть пару похожих счётчиков. Разборка счётчика несложная, а проблема известная - сверху между разрядами стоит маленькая шестерня. Или её сломали, или сдвинули. Нужно заменить, предварительно можно потренероваться на купленных счётчиках.
Жаль, когда свой одометр делал, не сфотографировал... Да и о клубе я тоже, не знал.
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #18 : 29 Сентября 2009, 14:46:32 »
Привет!
Уже на второй Хонде снимал щиток приборов и смотрел. можно ли скрутить спидак. Там завальцовано, если только сломать пластик, то можно и скрутить. Поэтому у тебя так спидак и крутит, что пластик обламали и счетчик гуляет. Купи на разборе другую панель приборов и все в поряде будет.
« Ответ #19 : 29 Сентября 2009, 15:12:33 »
Свернутый счетчик клинит - это на долго. Улыбка
Делай выводы.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #20 : 11 Октября 2009, 20:21:52 »
У меня та же беда. Первая цифра скачет после прохождения 10000 км.
было  159 999 стало 260 000, потом 269 999 превратились в 370 000,
а сейчас 379 999 перекинулись 480 000. И думаю так дальше будет.
« Ответ #21 : 11 Октября 2009, 22:49:05 »
Плюнул на эту проблему - поскольку лечится только заменой.
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #22 : 11 Октября 2009, 23:05:41 »
Разумеется, что только заменой. Шестерни обычно все ломаются.
Механика не электроника.
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 07:08:05 »
у нас на машине он остановлен на 100 тысячах.
так и брали с таким значением.
по предположениям реальный пробег 150-180 тысяч (крестовина кардана начала люфтить).
дневной пробег (малый который) - работает.
по нему только и ориентируемся в интвервалах замены масла и других расходников.
очень неудобно.
судя по 3 страницам темы, напрашивается вывод, что чинить его не реально.
кстати вот номер только спидометра, благо он отдельно продается, но цена в эксисте начинается этак с 7 тысяч.
78115-S10-G01
он с нулевым пробегом будет? как думаете.
на разборках наверное продают точно такие же потрепанные спидометры, скрученные, купишь приборку целиком б/у, а она снова заедать начнет, обидно.
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
« Ответ #24 : 13 Апреля 2010, 12:43:54 »
Купи мультитроникс, и поставь пробег какой тебе надо. Будет дешевле в 2 раза.
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #25 : 18 Апреля 2010, 23:46:07 »
Что это такое и с чем его едят???
« Ответ #26 : 19 Апреля 2010, 00:20:11 »
Кушать подано.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59901.0.html
basov
г.Кострома
« Ответ #27 : 17 Мая 2010, 19:41:16 »
Сегодня и у меня сломался одометр. Встал полностью и большой пробег и суточный, оба счетчика не работают Злой. Причем на большом нижнем счетчике как будто колесики болтаются(встали неровно, хотя до этого цифры стояли четко в линию).... Все было нормально, на заправке как обычно обнулил пробег, а по пути на работу заметил, что счетчики стоят.... Грустный Беда, блин. Панель на работе снял, все разъемы переткнул - не помогло.
basov
г.Кострома
« Ответ #28 : 18 Мая 2010, 19:39:04 »
Все, победил! Оказалось, что рядом с большим счетчиком есть параллельная ось с зубчатыми колесами, которые являются чем то вроде фиксаторов(они подпружинены и не дают колесикам с цифрами болтаться), так вот эта ось крепится в пластмассовых пазах, откуда она выскочила..... Все поставил на место и заработало.
Сер
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый
г.Северск
« Ответ #29 : 19 Марта 2012, 08:44:12 »
Спидометр и счетчик суточного пробега работают, а одометр суммарного пробега стоит на месте.
С чего начать лечение?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
