18 Марта 2026, 14:14:53
Обучаемый автомат
Тема: Обучаемый автомат (Прочитано 16895 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Обучаемый автомат
Ответ #15 :
20 Августа 2008, 11:59:13 »
Цитата: Сергей Б от 20 Августа 2008, 14:06:41
Я вообще даже типтроник особо не понимаю зачем он, тем более дергать автомат в ручном режиме
Мне сей момент обьяснил обладатель Лансера, во первых у него очень слабый двигатель и сделать быстрый обгон темболее при нагруженной машине не представляется возможным из-за, врать небуду или кикдаун очень сильно опаздывает или его там аще нету, посему перед обгоном переходит на передачу ниже.
На ЦРВ тип троник не нужен, у нас все пучком.!!!
Ermine
Ответ #16 :
26 Августа 2008, 18:59:16 »
Я пользовался ручным переключением на пониженную, когда тащился на затяжном спуске за фурой со скоростью 10 км/ч. Колодки стало жалко. А на первой передаче едет нормально не разгоняется. Потом когда перетыкал обратно - попал в нейтраль. Рев движка был дикий. Сразу переключил на Д. Надеюсь, без последствий, но никому не советую повторять.
Кстати о 5,5 тысячах. Если газовать на режиме паркинга, то ограничитель срабатывает на 5 тысячах и обороты больше не поднимает. Но гнать до 5500 и потом переключать... Хм. Если промахнешься и попадешь в нейтраль - есть возможность реально чего-нить там сжечь.
А про обучение коробки - я тоже слыхал, что надо аккумулятор отцепить на некоторое время (пару часов) и потом плавно разгонять машину в течение часа. Таким образом коробка привыкнет к плавному разгону и жрать топлива будет меньше. Но можно приучить и к драйву, чтобы свистеть при старте на светофорах.
И еще заметил одну вещь: раньше очень часто стартовал педалью в пол - через некоторое время машина привыкла и реагировала на газ чутко. Потом стал ездить спокойно - она переучилась (аккумулятор не отсоединял) и даже на резкое нажатие на педаль газа отзывалась спокойно.
ИМХО она постоянно обучается и приспосабливается под режим вождения конкретного человека.
Горностай в грязь не ходит.
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #17 :
26 Августа 2008, 23:48:33 »
в воскресенье поеду за фильтром к официалам если увижу этого советчика спрошу какой дебил научил его так обучать автомат или это просто его бредовые фантазии. хорошо что я ещё не начал сам эксперементировать. спасибо всем кто принимал участие в дискусии
ребята давайте жить дружно
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #18 :
27 Августа 2008, 01:07:45 »
Цитата: Ermine от 26 Августа 2008, 22:59:16
...И еще заметил одну вещь: раньше очень часто стартовал педалью в пол - через некоторое время машина привыкла и реагировала на газ чутко. Потом стал ездить спокойно - она переучилась (аккумулятор не отсоединял) и даже на резкое нажатие на педаль газа отзывалась спокойно.
И это есть правильно!
это ТУТЪ
Вишенка
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
Ответ #19 :
27 Августа 2008, 19:03:44 »
нифигасе советик
Если вдруг кто-то так попробует все таки сделать,то могу подсказать потом хороший сервис,где недорого возьмут за замену коробки
Встречи CR-V клуба
ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
Обучаемый автомат
