08 Мая 2026, 08:14:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Запаска меньшего диаметра.(+)  (Прочитано 12491 раз)
Alexey
г.Тамбов
« : 15 Августа 2008, 08:14:55 »
Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос.
На машине стоят 16-е диски с резиной 215/65. Имеем запаску на штамповоном диске R15 , размером 205/70.
Так вот вопрос, не случится ли чего, если поставить это колесо в сочетании с тремя на 16? Разница в диаметре составляет примерно сантиметр-полтора, соотвественно частота вращения будет больше у колеса R15. Не пострадают ли насосы (перекачивающие жидкость) и в следствии чего редуктор.  В мануале написано что запаска только полноразмерная должна быть.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #1 : 15 Августа 2008, 10:19:31 »
С авариеечкой по правому ряду тихонечко ничего не будет ИМХО.
Интересно зачем в место под багажником влазит только докатся, а полноразмерное колесо не влазит?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #2 : 15 Августа 2008, 10:46:22 »
а может кто опыт такой имеет?
megor
Авто:CR-V США автомат
« Ответ #3 : 15 Августа 2008, 18:26:15 »
Єто очень плохо отразится на трансмисии, поскольку скорость вращения будет разной.
Лично был свидетелем, как на Миц. Оутлендер 2007. изза одного колеса (другого размера) завыла раздатка. (проехал 50-100 км)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 08:15:07 »
ну я в принципе так и думал...  если учесть, что кроме как на стандартную. запаску пластиковый кожух не оденешь, то ездить либо без запаски либо без кожуха.  и опять же покупать ещё один диск с резиной....   короче расстроен я.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 18 Августа 2008, 14:17:12 »
На карьерных самосвалах даже при разной величине протектора летят редуктора!!!
megor
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 15:31:11 »
А то Плачущий
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 15:40:39 »
кароче надо иметь две запаски. зимнюю и летнюю. соответственно на двух разных дисках. а вот налезет ли чехол на 215 размер и диск , шириной 7 дюймов?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 16:15:06 »
докатка обычно тогоже диаметра что и основные колеса (в базовой комплектации), только чуть уже, по этому и полноразмерное колесо не влезает.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 16:30:00 »
У меня колёса на 18, докатка на 17. Т.е. производитель рекомендует мне использовать именно этот размер докатки. А если при эксплуатации вследствие этого выйдет какой-нибудь агрегат он несет ответственность за это? Как грамотно привлечь производителя к ответственности или профилактически заставить поменять докатку на нужный размер есть ли у кого-нибудь опыт?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 17:33:14 »
Уважаемый!
По моему вы не в своем разделе спрашиваете, у нас докаток единицы.....
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 18:09:17 »
размер диска значения не имеет, главное сохранить внешние размеры резины. Так например 215/60 r18 имеет тотже наружний размер как и 205/70 r17.
Хонда - хороший зверек!
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 09:44:58 »
возник тот же вопрос, может найдется у кого уже конкретный ответ? если поставить такую запаску на перед- редуктору лучше будет? ибо про "насосы перекачивающие жидкость" как то звучит как не про CRV:) спереди обычный дифференциал стоит
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 09:56:13 »
а ты, что на ней весь сезон ездить собираешься???
mirovoy
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 10:55:43 »
зачем флудить? случаи всякие бывают
Страниц: [1] 2   Вверх
