08 Сентября 2026, 01:04:44
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
ГУР - Ремень привода.
Тема: ГУР - Ремень привода. (Прочитано 89027 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
21 Февраля 2007, 12:23:42 »
98 год ! с утра когда машина ещё холодная если покрутить руль то слышен сильный гул,когда машина нагреется то всё проходит! должно ли так быть подскажите пож-та?
Re: ГУР - Ремень привода.
21 Февраля 2007, 16:27:28 »
Проверьте уровень рабочей жидкости.
P.S. Масло в "гидраче" давно меняли !?
Замена рабочей жидкости гидроуселителя и тормозной жидкости раз в 3-три года (независимо от пробега) !
Vad
21 Февраля 2007, 16:28:28 »
ок посмотрю, спасибо
V@no
Авто:Toyota Caldina
30 Апреля 2007, 19:55:17 »
Здраствуйте единомышленики. Отец отдал свою хонду ибо се новую взял, состояние нефонтан ибо он старенький и за авто не очень то следил. проблема:
Когда кручу руль то слышен не то что гул а какойто гул с рывками которые передаются по рулю. Посмотрел под капотом и обнаружил что рулевой редуктор (если название не то то поправьте) весь в соплях, кинулся к бачку с декстроном а там не жидкость а пена какая-то
что делать? кажется накрылся подшипник в насосе потому что оттуда идет этот странный звук, а как быть с редуктором? менять или сальники менять?
Еще вопрос:
Када давишь тапку то авто едет хренова но движка нормально работает. Просто обороты большие а скорость маленькая-это я как понимаю надо масло в каробке сменить?
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
30 Апреля 2007, 20:02:16 »
Гур только менять вроде не лечится.
На разборке 3000 руб.
Если пена то точно не лечится
С уважением ко всем.
V@no
Авто:Toyota Caldina
30 Апреля 2007, 21:29:20 »
А. Смирнов
может я немного не так выразился по поводу аналогов. Я имел ввиду редуктор который на рейку ставится. Его можно с другой Хонды какой-нибудь поставить?
Володя.
г.Алтай
30 Апреля 2007, 21:31:49 »
Ремкомплект+замена жижи для начала..
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
01 Мая 2007, 09:25:32 »
Начни с замены жидкости в ГУРе. Такуие симптомы бывают от низкого уровня жидкости. И, скорее всего, туда налили не хондовскую, а что то другое, поэтому и пенится и ведет себя так. На сервисах это знают. Операция называется "полная замена жидкости в ГУР". Только сначала запасись самой жижей, а то в фирменном она дорогая, а в не фирменном зальют чтонибудь другое...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
07 Декабря 2007, 17:40:33 »
Здравствуйте!
Просьба ответить, если можно быстрее - моего ответа ждут в фирме чтобы заказ из США оформить. )))
Какую жидкость заказывать для ГУР - PSF-S или все же PSF-II
Сколько ее надо заказывать? Литр, два, три???
Большое спасибо заранее всем, кто откликнется!
Володя.
г.Алтай
07 Декабря 2007, 19:43:30 »
PSF-II.. 2-е бутылки по 1литру.. там еще останется..
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
05 Января 2008, 17:10:23 »
С выбором жидкости все понятно, осталось только:
Как поменять жидкость?
Где находятся сливные пробки?
И есть ли ремкомплект у насоса ГУР или все прокладки и сальники отдельно?
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
05 Января 2008, 17:34:42 »
Тут описано, как менять:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2845.msg23332.html#msg23332
Пробок сливных нет..
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
07 Января 2008, 16:01:48 »
Я лил при замене (плановой) не родную. Кастрол какой-то. По таблице совместимости подобрали.
10 месяцев полёт нормальный!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Володя.
г.Алтай
09 Января 2008, 12:51:49 »
Посмотрим,что с сальниками будет..
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
18 Февраля 2008, 08:19:44 »
Тут такой вопрос, у меня ремень ГУРа посвистывает, неприятно, тока блин его и слышно
Ремешок новенький я прикупил, тепереча надо поменять, я так понял мне надо ослабить болт на самом насосе ГУР, что бы ослабить натяжение и махнуть ремни, им же потом и выствить натяжение?
