17 Августа 2026, 14:47:10 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: 1и 2 на АКП  (Прочитано 17451 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #15 : 17 Марта 2009, 18:24:48 »
Да ладно,я же не со злым умыслом.:-)
QRZ
« Ответ #16 : 17 Марта 2009, 20:07:39 »
Raf1,  а я ненарадуюсь автомату с пятью передачами , очень чутко реагирует на изменение подъем/спуск вовремя включает пониженную (без изменения положения педали газа), при торможении с большой скорости или плавном торможении тоже момогает тормозит двигателям подключая пониженные,
единственный минус который меня напрягает это достаточно долго перестраевается с резвого стиля вождения, на ровный размерянный, после нескольких резвых маневров если попытатся плавно тронутся коробка пару раз тебя накажит затянутыми переключениями будет пытатся раскрутить двигатель до более высоких оборотов, и на повышенные долго не будет переключатся тормозя двигателем при збросе газа.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #17 : 08 Апреля 2009, 10:03:25 »
Подскажите пожалуйста - у меня при наборе скорости не всегда переключается с 3 на 4-ю скорость - то есть обороты до упора - скорость непереключается (правда не всегда) - резко сбрасываю обороты - переключается - в чем проблема?
 Иногда так может быть при наборе скорости в горку или сильно нагруженной машине. Если на ровной местности меняй масло.
Doroteos
« Ответ #18 : 08 Апреля 2009, 22:37:33 »
Может просто коробка адаптировалась под твою агрессивную езду, и переключает на максимальных оборотах...имхо
Doroteos
« Ответ #19 : 08 Апреля 2009, 22:38:40 »
Самое простое-это отключить аккумулятор на несколько минут, и будет видно...адаптация это или нет.
Страниц: 1 [2]   Вверх
