16 Августа 2026, 08:59:35
1и 2 на АКП
Тема: 1и 2 на АКП (Прочитано 17435 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: 1и 2 на АКП
Ответ #15 :
17 Марта 2009, 18:24:48 »
Да ладно,я же не со злым умыслом.:-)
QRZ
Re: 1и 2 на АКП
Ответ #16 :
17 Марта 2009, 20:07:39 »
Raf1
, а я ненарадуюсь автомату с пятью передачами , очень чутко реагирует на изменение подъем/спуск вовремя включает пониженную (без изменения положения педали газа), при торможении с большой скорости или плавном торможении тоже момогает тормозит двигателям подключая пониженные,
единственный минус который меня напрягает это достаточно долго перестраевается с резвого стиля вождения, на ровный размерянный, после нескольких резвых маневров если попытатся плавно тронутся коробка пару раз тебя накажит затянутыми переключениями будет пытатся раскрутить двигатель до более высоких оборотов, и на повышенные долго не будет переключатся тормозя двигателем при збросе газа.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: 1и 2 на АКП
Ответ #17 :
08 Апреля 2009, 10:03:25 »
Цитата: Russ от 17 Марта 2009, 13:24:15
Подскажите пожалуйста - у меня при наборе скорости не всегда переключается с 3 на 4-ю скорость - то есть обороты до упора - скорость непереключается (правда не всегда) - резко сбрасываю обороты - переключается - в чем проблема?
Иногда так может быть при наборе скорости в горку или сильно нагруженной машине. Если на ровной местности меняй масло.
Doroteos
Re: 1и 2 на АКП
Ответ #18 :
08 Апреля 2009, 22:37:33 »
Может просто коробка адаптировалась под твою агрессивную езду, и переключает на максимальных оборотах...имхо
Doroteos
Re: 1и 2 на АКП
Ответ #19 :
08 Апреля 2009, 22:38:40 »
Самое простое-это отключить аккумулятор на несколько минут, и будет видно...адаптация это или нет.
1и 2 на АКП
