08 Сентября 2026, 18:47:53 *
Автор Тема: Вентиляция салона  (Прочитано 7871 раз)
mik_krukov
C-RV RD7, 2,4л., АКПП, USA, 2003г.,
г.Солнечногорск МО
« : 18 Августа 2008, 21:35:29 »
Американка 2003 года, 40.000миль. Не включается двигатель вентилятора салона. МБ кто сталкивался. Что можно проверить, замерить, подергать или менять (откуда начинать)
 Грустный
Maik
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 20 Августа 2008, 09:30:49 »
откинь крышку бардачка и проверь все ли разъемы на месте. У меня тоже был один отключен. Подключил - все ОК
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #2 : 20 Августа 2008, 12:20:10 »
Разъемы, контакты, реле, предохранители проверил - безрезультатно. Посоветовали транзисторный ключ проверить. Сегодня попробую проверить или обойти.
Maik
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 20 Августа 2008, 13:45:48 »
в мануале глянь, там прямо по шагам расписано
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #4 : 20 Августа 2008, 14:05:04 »
Вот и хочу проверить, завтра отпишусь.
Maik
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #5 : 21 Августа 2008, 10:24:36 »
Ура! Победил. Проверил по мануалу - сопротивление между 3-4 контактами есть в норме, на 1-й контакт подал питание - не работает, резюме - замена транзисторного ключа. Оказалось процесс не быстрый, деталь дефицитная (хоть и не дорогая - от 550 до 2850 - все в оригинале) доставка от 2-х недель и в течение месяца.
Промежуточное решение - снял крышку (на 4-х защелках), обнаружил под платой нечто похожее на тепловое реле или термодатчик, который не прозванивался. Закоротил ему ноги перемычкой. Рабочие режимы восстановились. До прихода нового, надеюсь, будет процувать.
Будет что-то новое отпишусь.
Maik
CRV_Kiev
« Ответ #6 : 25 Августа 2008, 22:44:43 »
В процессе шумки выяснил Шокирован
...нет, эт не винтиляционная решётка - обманка японская Смеющийся Смеющийся Смеющийся
