18 Августа 2026, 05:23:48 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: колёса шоркают внутреннию часть задних арок  (Прочитано 16463 раз)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #15 : 19 Августа 2008, 13:22:11 »
я конечно дико извиняюсь:
"Появившаяся в конце 2001 года Honda CR-V второго поколения уже базировалась на платформе «седьмого» Сивика. У него же был заимствован и новый мотор мощностью 150 л.с., оснащенный системой i-VTEC первого поколения. На американском рынке также стали предлагать CR-V с двигателем объемом 2,4 л (160 л.с.). Машина чуть подросла: на 25 мм в длину, на 35 мм в ширину и на 5 мм в высоту. И потяжелела на 62 кг. Перед­нюю «двухрычажку» сменил McPherson, а зад­няя подвеска обрела подруливающий эффект: при торможении оба колеса для лучшей курсовой устойчивости разворачивались внутрь — в сторону положительного схождения.
Вместе с дебютом в 2005 году первого в истории фирмы Honda дизеля собственной разработки (2.2 i-CDTi, 140 л.с., впрыск common-rail под давлением 1600 бар) был проведен и фейслифтинг. Машины 2005—2006 годов выпуска легко отличить по двум горизонтальным брусьям решетки радиатора вместо одного, прозрачным рассеивателям «поворотников» и 16-дюймовым колесам вместо 15-дюймовых."
где хоть слово про изменения в рулевой/подвеске/рычагах/ступицах/суппортах?  чёрным по белому написано - ФЕЙСЛИФТИНГ.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #16 : 19 Августа 2008, 14:10:43 »
Одним словом родные 16", на заметку аффтару поста!!!
Задавал этот вопрос потому как был почти убежден аффтаром поста что родные всетаки 17", отсюда созрел вопрос, Хонда перескачила с 15" на 17" без изменения конструкции (уселения). Ведь разговоров о том что при большем колесе, уменьшается ресурс, подвески, возмоно КПП.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #17 : 19 Августа 2008, 14:35:20 »
для 2001-2005 15-16 диски , можно и на 17 поставить, но смысла не вижу.
для 2005-2006 16-17, можно и на 15 поставить, проблем не будет.
конструкция кузова (арки, ланжероны, крылья)  остались без изменения, следовательно можно с 15 по 17 диски ставить на второй кузов. только вылет надо подгонять и резину соотвественно.  но на 17 мне кажется  машина гораздо жоще будет.
с японии например машины 2005-2006 годов чаще на 17 приезжают.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #18 : 19 Августа 2008, 19:58:04 »
Ну ну, поставь на 2005 год 15 диски а мы посмотрим как ты это сделаишь, мужчина, если в чемто есть сомнения или сто процентов не знаишь, не надо людей в блуду вводить
Думал о пятерке и купил на
Dr. John
« Ответ #19 : 20 Августа 2008, 08:18:12 »
15" диски на рестайлинговый кузов RD7 не встанут 100% - проверил лично, после чего продал 15-е литьё.
Что касается 17" стока у японца (фото таблички со стойки водителя).
17е литьё (фото) идёт на комплектации "iL-D" (кстати, iL-D бывает ещё с допами и обозначается как "iL-D  L package" ( у этой комплектации навигационный блок с DVD, управление "музыкой" на руле, порт по мобильник, линейный видеовход), а 16е - на компл. "iL", у которой нет VSA, некрашеные бамперы, зеркала, колёса штампованные и т.п.
На моей тоже были очаги вышаркивания после пробега в 2000км с полной загрузкой - НО ТОЛЬКО с правой стороны и "дом" был односторонним. При этом справа от колеса до арки едва входили 3 пальца, слева - 4.
Вообщем в прошлое воскресенье поставил пружины "ОВК" СИНЕГО ("усиленные") цвета (обычных чёрных небыло). После снятия пружин обнаружно, что родные пружины 26см в длину, а новые - 29см.
После установки новых пружин корма поднялась на 10 см! - просто жжуть!(фото).
Хорошего от этого пока мало, т.к. сейчас, с новыми пружинами, авто плохо держит дорогу.
Но думаю это временно.
После загрузки багажника (мешок цемента забросить чтоли, а может парочку - ? Подмигивающий) и некоторого пробега  всё должно встать на своё место!
Время покажет.
* Родное 17е литьё.JPG (30.59 Кб, 265x199 - просмотрено 980 раз.)
* Таблица шин и дисков.JPG (54.52 Кб, 400x300 - просмотрено 1040 раз.)
* После замены пружин.jpg (33.83 Кб, 400x534 - просмотрено 914 раз.)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #20 : 20 Августа 2008, 08:25:58 »
ну чтож... тогда прошу прощения Улыбка    просто по прочитанной мною информации пришёл к такому выводу.
QRZ
« Ответ #21 : 22 Августа 2008, 06:23:33 »
Alexey  зайди на срум в каталог и сравни кузова !
 у меня RD7 ЯПОНЕЦ по докам 2004 год
это у леворулек только внешний рестайлинг был
 а у япов другой двиг и другой автомат!
изминилась колея задней оси ! значит и подвеска (хотябы параметры )
а что за система подруливания? кто в курсе раскажите!
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #22 : 22 Августа 2008, 10:03:33 »
да... а ведь действительно у японцев кузов длинее после 2004 года. и задняя ось тоже на несколько милиметров побольше. отсюда и ширина колеи, и наверно суппорта другие. машина то ведь тяжелее стала .
странно... а европейцы вроде не поменялись.
спасибо что ликбез провели, а не забросали тряпками Улыбка
Ermine
« Ответ #23 : 26 Августа 2008, 18:17:49 »
Сход-развал это. У меня такая же фигня. Причем сразу скажу. По началу заморачивался и каждые полтора месяца полторы штуки отдавал, чтобы домик задних колес убрать. Потом надоело. ибо после каждой более или менее неровной дороги, а они у нас практически везде такие, домик начинает появляться опять. Причем ездил один. вообще без загрузки. Не считая хлама в багажнике. Потом мужиков на сервисе попытал, сказали что у этих кузовов это болезнь. Чтобы вылечить, надо какие-то задние рычаги менять, но это дорого. Сейчас не парюсь. Проверяю просто резину иногда. И я так понял, что цепляются сзади колеса или на больших кочках, когда едешь неспеша вперевалочку, или когда на бортик влезаешь. Во всяком случае наиболее отчетливо такие же вот потертости у меня проявлялись:
1. после зимней езды по Наб. Челнам (там во дворах вообще зимой дороги не чистят, из колеи без шипов вылезти нереально - пробовал на всесезонке);
2. После трассы Н. Челны - Москва. Вернулся в прошлую субботу, заехал-помылся и сразу посмотрел - свеженькие. А вчера по Москве проехал - закидались грязью маленько.
Так что если по всяким буеракам ездишь часто, то сход-развал периодически надо проверять.
Горностай в грязь не ходит.
Страниц: 1 [2]   Вверх
