11 Сентября 2026, 21:04:13
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 155057 раз)
Royu
ДРУГ...
20 Августа 2008, 17:27:23 »
Всем привет!!!
Прочитал здесь всё (вроде бы), но свои симптомы не нашёл... Вобщем, стучит рейка на незаведённом двигателе точно в месте крепления к ней двумя болтами рулевых тяг, т.е. примерно посередине. В сервисе слушали при покачивании руля из стороны в сторону (слушали даже через палку, чтобы точно определить место стука). Причём стучит она в любом месте - и прямо руль, и в лево, и в право, и в средних положениях. И это точно не тяги, наконечники, болты колёс... и т.д. И ещё!! Никто не присматривался через колёсную арку, у меня реально при качании руля она чуть гуляет вверх-вниз!! У меня были разные машины, но я такого не помню.... Короче слесари решили, что поизносился ползун, который находится как раз в месте, где крепятся к рейке тяги, вернее за ними.. У друга мг-н зап. части д/иномарок, и он нашёл-таки отдельно мне этот ползун... за 300 р. Но через неделю был отказ, потом из другого места за 600 р. - тоже отказ.. Вобщем, через месяц всё-же приехал ко мне за 1000. Ещё за 1500 его поменяли, но...........Не он это стучал!!
Может подскажете?? Тупо подтянуть рейку?? Но ведь может и хуже быть... А?
Ну, давай, HONDA...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
20 Августа 2008, 17:41:14 »
Дружище, то что рейка при покачивании руля ходит вверх-вниз, этоне нормально (но только когда колеса ровно стоят нужно проверять и ходить она должна не сильно, скорее просто небольшое покачивание). Попробуй подтянуть но не сильно, а то металл скушает и тогда пипец разболтается она у тебя. Сьездить тебе нужно к официалам, чтобы она посмотрели.
Я Ваш...
Royu
ДРУГ...
20 Августа 2008, 19:46:36 »
Да нет, конечно-же, не сильно... Скорее - как раз покачивание... Но всё равно по-моему это странновато... И когда меняли "ползун", то всё подтяивали...
Будут ещё мнения, господа - Хондёры???
Ну, давай, HONDA...
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
20 Августа 2008, 21:28:22 »
Хороший слух и педантичность - враги для русских дорог!
Музыку по-громче, и не надо себе морочить голову!
Это несерьёзно!
Royu
ДРУГ...
20 Августа 2008, 21:52:46 »
Спаибо, Алексей!!!
Но, если разговор шёл о мощности и громкости звука, то я разместил бы вопрос по теме "мультимедиа....":-)
Хотелось бы послушать по-существу....!!!
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
20 Августа 2008, 22:11:38 »
небольшой стук рейки на незаведенной машине это не криминал. Главное, что бы на ходу не стучала.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Royu
ДРУГ...
20 Августа 2008, 22:37:37 »
На ходу тоже есть стучки ... Например, когда едешь вдоль чуть утопленной (или выступающей) трамвайной рельсы.. неприятное ощущение "временного невладения" машиной со стучками .....
Ну, давай, HONDA...
trexala
г.Алма-Ата
21 Августа 2008, 08:38:54 »
были у меня Ауди и тойота. На незаведенной и там и там стучала. Смотрел после этого у многих - стучит, зараза. Пока мотор не заведешь.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
01 Февраля 2009, 20:33:23 »
В долгих поисках источника стука с права, была выявлена след. трабла!
На рисунке красными стрелками показана та часть рейки которая стучит, как не назаведенном двигателе (при покачивании руля) так и при покачивании руками в верх в низ. Не скажу что это зазор/люфт червячной пары, т.к. на малейшее перемещение руля колеса реагируют. Но рейку всеже подтянуть захотелась, болт/гайка для подтяжки обычно находятся под червяком, но здесь я его не нашел, собственно вопрос как подтянуть рейку!
(75.19 Кб, 950x751 - просмотрено 6144 раз.)
Royu
ДРУГ...
02 Февраля 2009, 22:19:29 »
У меня такая-же фигня... Менял хреновину под болтами...забыл как называется.. не помогло.... Щаз поищу..писал об этом в теме про рейку....
Ну, давай, HONDA...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
02 Февраля 2009, 22:35:59 »
Для начала переименуй рисунок аглицкими букфами..чтоб посмотреть мона было
А вобще-то, чему там стучать?
В далёкие 90-е, когда я был счастсивым обладателем Mazda 929(пр.руль) у меня тоже стучала рейка.
После её частичного вскрытия оказалось, что она скользит в двух (ГрАфИтОвЫх??) втулках.. одна из которых банально выработалась.. и подтяжкой болта тут ничего не решишь. Была заказана на заводе аналогичная, выточили, поставил ещё с полгодика поездил (пока не продал) радуясь
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Андрей10
02 Февраля 2009, 23:13:19 »
ROYU ты писал что подтягивал рейку, можешь просветить как?
Royu
ДРУГ...
Ответ #12 :
02 Февраля 2009, 23:23:20 »
Я вроде такого не писал....
.. Хотел подтянуть... сам не смог - ключей не подобрал.. а в сервисе мне подсоветовали этот ползун поменять... чуда не случилось...
Ну, давай, HONDA...
Сергей Б
год:2003 европеец
Ответ #13 :
04 Февраля 2009, 12:47:59 »
Я на СRV-I подтягивал столо только хуже рулить вернул все обратно по меткам нарисованным ранее, при заведеном двигле не стучит, значит норма.
Андрей10
Ответ #14 :
04 Февраля 2009, 20:35:51 »
Фсё патсаны, счастье на моей улице - рейку подтянул, стучек исчез!
13
