11 Сентября 2026, 04:31:20
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 154885 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
Ответ #30 :
09 Февраля 2009, 21:23:28 »
Если туго сделаешь износ повышенный будет у рейки, как раз в том месте где чаще всего рулём двигаешь т.е по центру плюс минус пол оборота. Не сразу, не быстро но образуется выработка и руль будет подклинивать, когда будешь его вращать на бОльшие амплитуды. Подтягивают до исчезновения люфта, но не больше! А стук, конечно врядли исчезнет.. хотя стук стуку рознь
может и меньше станет
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
Ответ #31 :
09 Февраля 2009, 22:34:20 »
по хорошему втулки надо менять...а подтягивания хватает тысяч на 10-15, проверено на себе....
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #32 :
10 Февраля 2009, 00:04:31 »
Ты какие имеешь в виду втулки исчё?
~DM~
Ответ #33 :
11 Февраля 2009, 11:12:05 »
Графитовые, те которые внутри.....
sniper
Ответ #34 :
14 Апреля 2009, 15:46:30 »
Андрей!
делись секретом как подтягивал
. Стучит падла
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
Ответ #35 :
14 Апреля 2009, 18:40:55 »
Два месяца назад подтянул!ТИШИНА!
Проще всего залезть с верху сняв корпус воздушного фильтра и растяжку которая стоит перед рулевой рекой.Необходим ключь на 40мм изготавливается из ключа на 32 путем растачивания на наждаке и отпиливания ручки(10минут работы).Отворачиваешь на пол оборота рег. болт на 14,контрогайка отворачивается после этого руками,подтягиваешь рег.болт дергаешь за рулевые тяги когда перестает стучать ключом на 40 затягиваем котрогайку(по инструкции рекомендованно еще намазать конрогайку герметиком).Собираем в обратном порядке.Руль должен вращатся легко не каких заеданий недопускается во всех положениях.Удачи!
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Ответ #36 :
15 Апреля 2009, 17:52:27 »
Подтянул на пол оборота с небоольшим. Растяжку не снимал, контрогайку герметиком не мазал. Пока не стучит.
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
Ответ #37 :
15 Апреля 2009, 18:28:15 »
из ключа на 36 будет ещё быстрей.
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
Ответ #38 :
16 Апреля 2009, 19:07:56 »
Ага!Только у него губки толше и подлазить будет менее удобно....
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #39 :
16 Апреля 2009, 19:25:46 »
Гаечка там на 40, размерчик редкий, а вот на 41 я нашел головку, отрезал от нее колечко болгаркой, примерно 10мм, приварил к нему под нужным углом металлическую пластину(в качестве рукоятки) и все чудесно получилось, ключик стал накидной.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #40 :
19 Апреля 2009, 22:41:07 »
Скажите в каких случаях проявляется стук рейки?
У меня что-то стучит при проезде через лежачих полицейских или трамвайных путей.
Сегодня подергал за рулевые тяги в месте их крепления к рейке есть небольшой люфт, но стука не обнаружил (может плохо дергал =) это нормально или нет?
AndrewL
Андрей
Ответ #41 :
19 Апреля 2009, 23:08:38 »
Стучит рейка при повороте руля. Стук при проезде трамвайных путей/полицейских- скорее всего втулки передних стабилизаторов под замену.
DsA
Ответ #42 :
20 Апреля 2009, 10:31:06 »
и втулки и стойки новые все равно стучит =(
кстати когда втулки меняли их разрезали посередине чтобы на стабилизатор одеть не снимая его, меня это почему то смутило, может из-за этого стучать?
Vladimir46
г.Курск
Ответ #43 :
20 Апреля 2009, 10:42:53 »
Не заводя двигатель попраси кого-нибудь покрутить руль вправо-влево на небольшой угол, а сам послушай в этот момент рейку из-под капота.
Андрей10
Ответ #44 :
20 Апреля 2009, 11:01:02 »
И какие втулки ты ставил? т.к. оригинал идет разрезанный!
13
