11 Сентября 2026, 04:31:47 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 154886 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #90 : 10 Апреля 2010, 08:54:38 »
После замены передних стоек и наконечников рулевого, появились стуки при выворачивании руля на месте. Не затянули нормально рейку!?
Нет, при чём тут рейка, её никто в этом случае не трогает. Это тебе рулёвки толком в посадочные места стойки не поставили или сами посадочные места в стойке просажены, такое тоже бывает. Какие стойки поставил?
 Этот стук определить легко. Возьмись рукой за место крепления рулёвки к стойке и попроси кого-нибудь покрутить вправо-влево рулём.
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #91 : 12 Апреля 2010, 21:29:14 »
Стойки каябы. Сегодня активно покрутил рулем на месте, стуков вроде и нет, а вот когда начал задним ходом ехать и выворачивать колеса снова застучало. Там кстати рулёвки не под прямым углом стоят, а немного вверх смотрят концами, это нормально?
Life starts after 5000 rpm.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #92 : 12 Апреля 2010, 22:55:40 »
Был опыт со стуком рейки на мелких неровностях на Мицубиси Шариот, при этом на поворотах он пропадал. Подтягивание рулевой рейки эффекта не дало - руль стал туже крутиться и после поворота не возвращался. Произвел замену втулок стабилизатора стук пропал на месяц, потом опять появился. Проблема была в износе места прилегания резиновой втулки к пруту рычага поперечной устойчивости. Так как замена втулок стабилизатора стоила не мало, чтобы подлезть к ним нужно открутить весь подрамник, вышел просто - вкрутил со стороны хомута по паре толстых шурупов  -- 70 000 км. полет нормальный. Совет при замене втулок обратить вниманме на износ прутка поперечной устойчивости и преобрести не родные втулки с подходящим внутренним диаметром , а внешнюю форму подогнать с помощью ножа, что было сделано мною для втулок стабилизатора поперечной устойчивости на задней оси.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Er1al
« Ответ #93 : 18 Апреля 2010, 22:26:30 »
Был на диагностике по поводу стуков; да и сам крутил все, что можно, но в чем проблема так и не нашли.  Грустный Все, что до этого стучало заменил(стойки, втулки стоек, наконечники).
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #94 : 16 Августа 2010, 08:02:46 »
Ранее была речь про "очки" и выложены схемы. Скажите, пожалуйста, номер этих "очков" по схеме.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #95 : 16 Августа 2010, 18:08:39 »
Если правильно помню схему, то номер 7. Вроде называется кронштейн рулевой рейки.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #96 : 16 Августа 2010, 18:34:28 »
Проблема с рулевой рейкой, есть стук с левой стороны, когда едешь кажется что умерла стойка, стойку проверили всё норм, в стоячем состоянии дергая руль лево-право идёт стук с левой стороны...что-то брякает в рейке.
Думаю ставить контрактную...
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #97 : 17 Августа 2010, 06:06:25 »
А что так сразу кардинально - контрактную. Или замена очков, пружины, втулки и регулировка (подтяжка) не помогла?
P.S. Тоже постукивает собака, на мелких резких неровностях в основном. Лежачие полицейские и прочие волны нормально проходит. Люфт именно в вертикальной плоскости, при раскачивании руля из стороны в сторону нет стуков.
opc
« Ответ #98 : 17 Августа 2010, 07:06:39 »
В сервисе где смотрели машину, сказали нет смысла что либо делать с рейкой т.к. на долго не хватит...
barograf
« Ответ #99 : 17 Августа 2010, 08:39:21 »
Если спререди что-то стучит, не поленимся заменить резинки стабилизатора для начала!
Изнашиваются на наших грё.... дорогах меньше, чем за 10000 км!
И появляется глухой стук, хотя дергая руками стабилизатор хрен определишь)))
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #100 : 17 Августа 2010, 08:50:52 »
В сервисе еще и не то могут сказать. Очки+пружина+втулка довольно недорого стоят, на Экзисте как-то глядел, всё вместе 1500 рублей. Ну работа конечно. Я лично буду пробовать, даже если поможет на тысяч 10-20 пробега меня устроит, с моим пробегом это год-другой. А если особо не поможет - не космические затраты. Имхо конечно. Кто-то писал тут на форуме, с контрактной рейкой связывался, не в восторге.
opc
« Ответ #101 : 17 Августа 2010, 15:26:46 »
Можно номерки этих деталек
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #102 : 18 Августа 2010, 04:52:20 »
Очки          06538-S5A-H01
Пружина     53413-SZ3-A01
Втулка        53416-S5A-003
Вообще то страница 5 этой темы, сообщение №69 Подмигивающий.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #103 : 10 Декабря 2010, 04:08:08 »
Так сказать для статистики. Второй раз поменял очки. Прошлого раза хватило примерно на 50 т.км.
Вот тут пишут про стабилизатор, что стучать начинает через 10 т.км. на новых оригинальных втулках. У меня было примерно также. Хватило новых втулок оригинальных на 15 т.км. Решение простое. Нарезаем кусочки из любого старого ремня ГРМ по размеру плоскости втулки прилегающей к подрамнику. Зубчики срезаем. Откручиваем кронштейн втулки на толщину прокладки, подкладываем и закручиваем. Стабилизатор стоит мертво. Я проехал так уже примерно 60 т.км. после подкладывания, стабилизаторы ни передний ни задний не стучат.
Еще для статистики. Сейчас с наступлением холодов при начале движения передние стойки подстукивают первые метров 500 движения, потом стук пропадает. В прошлую зиму было также.
Еще той зимой в сильные морозы была проблема. Появлялся стук мог присутствовать целый день, на следующий мог пропасть. На сколько удалось выяснить. Линки замерзают и не могут вращаться в шарах. Я два раза заезжал на подъемник. С усилием линки расшатывались и после стук пропадал.
Может кто-то объяснит суть процесса почему так происходило с линками.
МаксимК
Авто:Honda CR-V американка 2.4 АКПП
г.Узловая Тульской обл.
« Ответ #104 : 02 Сентября 2012, 16:25:57 »
Вчера поменяли самостоятельно очки и втулку под регулир. болтом. Старые очки были разбиты, из них аж вкладыши повыпадали. спаибо N Oleg за описание работ. оч помогло. Ключ на 40 не делали, обошлись без него. стук в рейке прошел, машина стало по собранее на неровностях, но все таки при болтании рулем на ощупь ощущается биение легкое в самих рулевых тягах, не слышное ухом. Спасибо форумчанам. В очередной раз помогли решить проблему.
А может кто нибудь фотки "очков" выложить. У самого стучит рейка, интересно что за вкладыши на очках, думаю нужно ли покупать новые очки или можно отремонтировать старые.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
