16 Марта 2026, 07:22:46
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 146582 раз)
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
Ответ #45 :
20 Апреля 2009, 11:53:35 »
Цитата: Андрей10 от 20 Апреля 2009, 11:01:02
И какие втулки ты ставил? т.к. оригинал идет разрезанный!
Оригинал, просто я их даже из пакетика не доставал, мне показалось что они цельные были, раз так, то все норм, успакоили =)
DsA
Ответ #46 :
20 Апреля 2009, 11:57:13 »
Цитата: Vitalik46 от 20 Апреля 2009, 10:42:53
Не заводя двигатель попраси кого-нибудь покрутить руль вправо-влево на небольшой угол, а сам послушай в этот момент рейку из-под капота.
Ок, попробую послушать. Меня больше интересует вопрос может ли рейка стучать при проезде трамвайных путей и лежачих полицейских?
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
Ответ #47 :
20 Апреля 2009, 19:32:27 »
Может.И стучит!А втулки стабилизатора стучат не так - звук в днище отдает и глухой,а рейка более звонкая и спереди.Покачивая рулем можно проверить рулевые наконечники,а рейка проверяется путем дерганья за рулевые тяги верх-вниз!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #48 :
25 Апреля 2009, 21:00:20 »
Проверь наконечники!!! А рейка если нет люфта и масло из ГуР нет уходит то не страшно - забей.
DsA
Ответ #49 :
25 Апреля 2009, 23:16:49 »
Послушал, при покачивании руля из стороны в сторону на не заведенном двигателе отчетливо слышен стук.
Видимо всё таки нужно подтягивать.
Royu
ДРУГ...
Ответ #50 :
25 Апреля 2009, 23:57:05 »
Ещё раз ... не всякий случай, повторю, что говорят на оф.СТО..... Если постукивает на незаведённом двигателе, а на заведённом стуков нет, то лучше не подтягивать ... Но решение на выбор хозяина......
Ну, давай, HONDA...
DsA
Ответ #51 :
26 Апреля 2009, 12:15:24 »
на заведенном двигателе стучит на кочках, при поворотах руля не стучит
Royu
ДРУГ...
Ответ #52 :
26 Апреля 2009, 13:33:24 »
Сдаётся мне, что не рейка это у тебя стучит....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #53 :
26 Апреля 2009, 19:57:51 »
Скорее всего!!!
Смотри наконечники!!!
DsA
Ответ #54 :
26 Апреля 2009, 20:03:48 »
А как их правильно проверить? Дергал за них рукой вроде все крепко, никаких люфтов.
Royu
ДРУГ...
Ответ #55 :
26 Апреля 2009, 20:08:27 »
Пусть товарисч рулём туды-сюды покачает, а ты рукой плотно потрогай шаровое соединение... хотя бывают ещё и вертикальные стуки....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #56 :
26 Апреля 2009, 20:22:10 »
Да по любому будет люфт руля и постукивание, если они умерли. Сегодня поменял у себя - люфт и стуки пропали.
saloGUY
Ответ #57 :
26 Апреля 2009, 23:04:30 »
и у меня начало стучать что то в рулевой рейке. во пакость
Здрасте!
DsA
Ответ #58 :
26 Апреля 2009, 23:26:24 »
На заведенном двигателе? Когда на незаведенном я пробовал так трогать, стуки были но они мне кажется из рейки передаются на тягу и уже через тягу чувствуются.
saloGUY
Ответ #59 :
27 Апреля 2009, 08:39:17 »
Народ, а почему никто фото не выкладывает. Все пишите сделал то, сделал это, а где сопроводительные фотки?
Здрасте!
13
