19 Октября 2026, 17:11:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 157292 раз)
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #45 : 20 Апреля 2009, 11:53:35 »
И какие втулки ты ставил? т.к. оригинал идет разрезанный!
Оригинал, просто я их даже из пакетика не доставал, мне показалось что они цельные были, раз так, то все норм, успакоили =)
DsA
« Ответ #46 : 20 Апреля 2009, 11:57:13 »
Не заводя двигатель  попраси кого-нибудь покрутить руль вправо-влево  на небольшой угол,  а сам послушай  в этот момент рейку  из-под капота.
Ок, попробую послушать. Меня больше интересует вопрос может ли рейка стучать при проезде трамвайных путей и лежачих полицейских?
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
« Ответ #47 : 20 Апреля 2009, 19:32:27 »
Может.И стучит!А втулки стабилизатора стучат не так - звук в днище отдает и глухой,а рейка более звонкая и спереди.Покачивая рулем можно проверить рулевые наконечники,а рейка проверяется путем дерганья за рулевые тяги верх-вниз!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #48 : 25 Апреля 2009, 21:00:20 »
Проверь наконечники!!! А рейка если нет люфта и масло из ГуР нет уходит то не страшно - забей.
DsA
« Ответ #49 : 25 Апреля 2009, 23:16:49 »
Послушал, при покачивании руля из стороны в сторону на не заведенном двигателе отчетливо слышен стук.
Видимо всё таки нужно подтягивать.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #50 : 25 Апреля 2009, 23:57:05 »
Ещё раз ... не всякий случай, повторю, что говорят на оф.СТО..... Если постукивает на незаведённом двигателе, а на заведённом стуков нет, то лучше не подтягивать ... Но решение на выбор хозяина......
Ну, давай, HONDA...
DsA
« Ответ #51 : 26 Апреля 2009, 12:15:24 »
на заведенном двигателе стучит на кочках, при поворотах руля не стучит
Royu
ДРУГ...
« Ответ #52 : 26 Апреля 2009, 13:33:24 »
Сдаётся мне, что не рейка это у тебя стучит....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #53 : 26 Апреля 2009, 19:57:51 »
Скорее всего!!!
Смотри наконечники!!!
DsA
« Ответ #54 : 26 Апреля 2009, 20:03:48 »
А как их правильно проверить? Дергал за них рукой вроде все крепко, никаких люфтов.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #55 : 26 Апреля 2009, 20:08:27 »
Пусть товарисч рулём туды-сюды покачает, а ты рукой плотно потрогай шаровое соединение... хотя бывают ещё и вертикальные стуки....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #56 : 26 Апреля 2009, 20:22:10 »
Да по любому будет люфт руля и постукивание, если они умерли. Сегодня поменял у себя - люфт и стуки пропали.
saloGUY
« Ответ #57 : 26 Апреля 2009, 23:04:30 »
и у меня начало стучать что то в рулевой рейке. во пакость Грустный
Здрасте!
DsA
« Ответ #58 : 26 Апреля 2009, 23:26:24 »
На заведенном двигателе? Когда на незаведенном я пробовал так трогать, стуки были но они мне кажется из рейки передаются на тягу и уже через тягу чувствуются.
saloGUY
« Ответ #59 : 27 Апреля 2009, 08:39:17 »
Народ, а почему никто фото не выкладывает. Все пишите сделал то, сделал это, а где сопроводительные фотки?
Здрасте!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
